mm666 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Witam Wczoraj przywitała mnie w garażu plama benzyny... bak wypróżnił się w całości. Okazało się, że rdza przeżarła bak w dwóch miejscach (a nie wylewało się wcześniej tylko dlatego, że trzymało się to wszystko na lakierze). Wywierciłem więc w tym miejscu dwa otworki fi 6 i zakołkowałem. Niestety dalej cieknie. Czy znacie lepszy sposób na zrobienie tego? Dodam, że z lutowaniem twardym może być problem (farba od grzania palnikiem odlezie), dlatego tu moje pytanie- czy istnieje klej/uszczelniacz, który nie rozpuszcza się w benzynie i jej pochodnych? Co z tym fantem zrobić? Z góry dzięki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 jedyna szybka,tania i latwa metoda to: http://www.allegro.pl/item532246508_aprili...sci_okazje.html i inne aukcje ;] Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 7 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Po primo to moje malowanie jest cholernie rzadkie Po secundo ludzkość zna zapewne lepsze sposoby jak wydawanie paru stówek na nowy bak Dziekuję za średnio interesującą poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Jeśli to są tylko dwa miejsca a nie cały spód zbiornika to można zalutować cyną. W miejscach otworów dodaj kawałki blachy miedzianej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelgsxr Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Zaspawac i pomalowac od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bar27 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Jeśli to są tylko dwa miejsca a nie cały spód zbiornika to można zalutować cyną. W miejscach otworów dodaj kawałki blachy miedzianej. Pozdrawiam. Potwierdzam!miałem ten sam problem najpierw kupiłem klej dwuskładnikowy (spawanie na zimno) trzymało sie to zaledwie 2 sezony , jednak puścilo- teraz zalutowałem i trzyma ( lutownica+kwas+cyna) 30 minut roboty i bedzie trzymać.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuklex Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 jesli miejsce nie jest widoczne to polecam klej POXILINA - pozniej mozesz pomalowac. kumpel kleil bak w samochodzie a ja wykorzystywalem ja do zadan niemozliwych i daje rade pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
