Jump to content
Aprilia RS 80 nie odpala.
Adrian220
 Share
Recommended Posts
Witam posiadam motocykl Aprilia RS 80. Było zimno więc nie jeździłem. Po miesiącu chciałem odpalić motocykl lecz nie odpalał na rozrusznik. Naładowałem akumulator, sprawdziłem świece i dalej nie palił... na popych też nic. Nie znam się na tym kompletnie i nie mam czasu na grzebanie w motorku oddałem go do znajomego mechanika.
On twierdzi, że jest przytarty cylinder i nadaje się do szlifu lub do wymiany. :icon_eek:
Trochę się zdziwiłem, że motocykl nie był używany miesiąc i nagle sam od siebie padł cylinder.
Co o tym sądzicie? Jaka może być jeszcze przyczyna, że nie odpala?
Link to comment
Share on other sites
Jest iskra i paliwo? Nic sie nie odzywal?
Link to comment
Witam!
Widzę, że kolega ma ten sam problem co i ja miałem.Motocykl normalnie użytkowany, zgaszony jak Bóg przykazał. Podczas próbowania uruchomienia niestety brak oznak zycia. W moim przypadku zagrzany tłok kompresja na poziomie 7 atm. (tłok do wymiany). Na 99% Twój przypadek jest taki sam jak mój. Zaraz dzwonie do Yamahy zamawiać nowy tłoczek (już się boję jaką mi cenę zaśpiewają, ale cóz trzeba płakać i płacić).
Pozdrawiam!
Link to comment
a jak świeca jest po próbie odpalenia
musisz spróbować go odpalić i po tym wykręcić świece i napisz czy jest mokra czy słucha potem będziemy myślec dalej
http://miszczua.cba.pl
Link to comment
skoro świeca jest sucha to raczej nie tłok
jak tłok padnie to zalewa świece i ewentualnie strzela z wydechu (nie może poprostu spręzyć mieszanki i zalewa świece wahą zamiast mgiełką )
spróbuj jak koledzy radzą jak zaskoczy to gaźnik do czyszczenia
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
