zx9r ;/
kamil89
witam. ostatnio nabylem sobie kawasaki zx9r niby wszystko oka lekko klejona czacha reszta w oryginalnym malowaniu przebieg nie duzy tylko rama byla czarna. Wmoilem sobie ze to dla checy tylko tak... jak przyjechalem do domu chcialem zerknac pod zbiornik do filtra powietrza a tam sie okazalo ze rama jest spawana. I teraz moje pytanie czy ta rama wytrzyma czy juz mam sie rozgladac za nowa??
Pokaż foto i skąd kupiłeś tą "igłe"
Tu masz całą dyskusję na temat spawania elementów ramy:
http://forum.motocyklistow.pl/da-sie-to-na...c--t111056.html
Poproś Pana Piotra o radę którą oferuje na PW "skąd wziąć nową ramę".
Ja nie będę komentował tego co Pan Piotr D mi napisał wystarczy, że jemu dopisałem co o tym myślę, a czy on zweryfikuje swoje poglądy to już nie moja sprawa.
myśle że jeżeli Pan Piotr będzie znal odpowiedz na mój problem to pewnie sie wypowie w temacie w koncu po to jest forum zeby wypowiadać sie na dany temat
refel i na takiej ramie mozna spokojnie latac nie peknie??
Edytowane przez kamil89
W innym temacie kolega "ErnestZL"napisał:
ja polecam tą firme której link ktoś wcześniej wkleił-kumplowi z uczelni robili w ZX9 i naprawde rama daje juz 3 zezon-u kolegi była 1 rok(częste latanie na 1 kole) a teraz śmiga na niej gość ode mnie z rodziny juz 2 sezon i absolutnie zero problemów!
Zdobądź on niego adres kolegi to może potwierdzi.
A propos: miałeś wkleić fotki ?
Skoro wczoraj kupiłes ten motocykl to mozesz go przeciez oddac.
Wystarczy ze postraszysz gościa sądem i itp i zobaczysz że go od Ciebie odkupi :)
A tak na marginesie to witaj w klubie bo mi w ZX-6R tez pękła rama...
Gośc mi ją fachowo wyprostował i pospawał. Bo nawet przy małych mikropeknieciach rama traci gemoetrie i trzeba znowu ją ustawiac.
Dostałem nawet na nią dozywotnią gwarancje, ale miałem zakaz gumowania :biggrin:
Szczerze mówiąc osobiście starałbym się za wszelką cene zwrócic ten motocykl, ale jesli ma wspawane wzmocnienia i jest dobrze wyprostowana a spawy sa solidne to nie ma bata żeby pekła :) Ja bez pospawanych wzmocnien zrobiłem 14kkm i sladu nie było. Po puszczeniu kierownicy moto jechalo idealnie prosto.
Zerknij tylko czy sama głowka ramy nie była dłubana...
Ze spawaniem tej ramy jest nielada problem bo w środku jest jeszcze wlana guma która ją dodatkowo usztywnia a podczas spawania i nagrzewania poprostu sie ja wypala...
Gośc który mi ją spawał opowiadał ze przyjechął do niego klient który miał od nowości ZX-9R i smigał nią tylko po torze. Przy 2 latach rama nie wytrzymała przeciązen i zaczeła pekac... Zrobił ją ale niestety po jakims czasie problem sie powtórzył i wtedy wspawał słynne wzmocnienia i rama wytrzymała do końca zwyota motocykla :)
Dlatego pisze, ze jeśli robota była fachowo zrobiona to rama Ci nie peknie. Ale kurcze i tak bym nie chciał takiej maszyny... Dlatego spróbuj ją zwrócic...
No i zwróc uwagę czy lakier na ramie jest swiezy czy ma slady zadrapan itd. Bo jesli to stary lakier to można stwierdzic ze motocykl juz sporo jeździ i nic jej sie nie dzieje, ale jeśli jest to siwiezy lakier to motocykl był robiony pod sprzedaz i to ty bedziesz królikiem doświadczalnym :biggrin:
Ps. To dopiero jest adrenalinka poginac 280km/h i czekac czy rama wytrzyma przeciązenia czy nie :icon_biggrin:
Good lock :icon_exclaim:
zdjecie mam to jak 3 dni temu zabieralem ja od tego kolesia w garage teraz nei chce mis ie leciec do garazu na nogach bo juz 2 piwka strzelilem i 3 leci ze smutku http://pakt.nazwa.pl/olo/ninja2akt.jpg generalnei rama jest troszke porysowana ale jak ja zabieralem to motor wygladal na dlugo dlugo nie uzywany wiec sam nie wiem....
Dzwoń do niego i niehc zabiera grata i tyle.
pzdr
ale jak? tak normalnie odda dulary i przeprosi ?
oloboga :wink:
pytam, bo mysle ze chyba nie... chociaz moze... ale jednak chyba nie...
no to jak?
oloboga :wink:
no to jak?
jak sie dobrze pokombinuje to jest duża szansa ze zabierze, tylko trzeba uży odpowiednich argumentów :biggrin:
