POMOCY !! jak nie urok to sraczka ..
pcbr125
Witam, mianowicie wymieniałem tarcze sprzęgła w CBR 125 wszystko cacy silikon od wyschnięcia zalałem olej ,płyn chłodniczy itd ... "jazda próbna" niestety wajcha od skrzyni biegów " ochlapła " zrobiła się luźna jedynka wchodzi na samym dole zdecydowanie za nisko to samo z luzem i 2 ... nie wspomnę o 3 bo jej po prostu nie ma ... tak jakby miała tylko 2 biegi. co mogło się stać ? proszę o pomoc ;)
Jest takie stare powiedzenie: "Dobry BÓG zrobił co mógł a teraz trzeba zawołać fachowca".
Podczas wymiany tarcz prawdopodobnie rozleciał Ci się mechanizm zmieniacza biegów.
Wypada rozebrać jeszcze raz od strony kosza sprzęgła i porównać z manualem czy wszystkie elementy zmieniacza wraz ze sprężynami są na swoim miejscu a następnie poskładać tak jak powinno być.
service manual - czyli taka mądra książeczka, która ci powie, jak krok po kroku rozebrać motórz
na pewno znajdziesz odpowiednią w dziale z serwisówkami :cool:
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
i liczysz że ktoś da ci cudowną rade typu klepnij w błotnik z lewej strony a później przekręć trzecią śrubkę o dwa obroty w prawo i gotowe ???
Piotr już ci odpowiedział gdzie może być przyczyna a ty wykaż odrobinę inwencji i w odpowiednim dziale ściągnij manuala do swojego moto i odp rocznika . Z manualem w ręku musisz sprawdzić mechanizm zmieniacza biegów . Nikt przez forum nie widząc tego ci nic więcej nie doradzi
