lagi w zx9r
cerber666
Co rozumiesz przez pojęcie miękkie sprężyny ?
Może nie jest to kwestia sprężyn tylko oleju.
Po wymianie oleju polecam jeszcze ustawić regulację na dobicie i odbicie.
Olej wystarczy 10W.
Czasami zużyty olej może powodować podobny efekt.
Olej wystarczy 10W.
Napisałeś to poważnie czy raczysz sobie żartować?
Raczek dobrze pyta, co rozumiesz poprzez miękkie sprężyny? Przy wymianie uszczelniaczy zmierz długość sprężyn.
sprężyny to koszt ok 300zł, najpierw wymieniłbym uszelniacze, wlał 10w, i wyregulował tłuminie, jeśli nadal skok, i ugięcie początkowe spręzyn będzie za duże, to dopiero rozejrzałbym się za sprężynami, zwłaszcza że do ich wymiany nie trzeba rozbierac przodu. PZDR
BellRay ma w swojej ofercie olej w zakresie 10 do 30W.
Sama wymiana oleju nie spowoduje usztywnienia zawieszenia tylko spowoduje wolniejsze dobicie i jeszcze wolniejsze odbicie.
Jeżeli teraz masz w zawieszeniu krótkie sprężyny i cieńkościenne tuleje dystansowe to wypada kupić akcesoryjne sprężyny.
Jeżeli jednak sprężyny są do samego korka górnego wypada zastosować gęściejszy olej.
  • Administrator
Dokładnie. Nie robiłbym tutaj afery, w dziewiątce nie jest tak łatwo załatwić sprężyny, chyba, że moto latało non stop na kole z jakimś matołem na garbie, który nie potrafił porządnie opuścić motocykla, tylko walił nim na chama o glebę.
Primo, zmień olej i uszczelniacze. Nie tylko za niski poziom oleju powoduje wężykowanie, dobijanie i inne nieciekawe historie. Sam olej do lag dość szybko się starzeje. Przez uszczelniacze wbrew pozorom łapie sporo wilgoci i zanieczyszczeń. Robi się breja kompletnie pozbawiona własności tłumiących. I problem z prowadzeniem się motocykla gotowy. Zacznij więc od najtańszych regulacji.
Gdyby to nie pomogło, rozglądaj się za sprężynami. Najlepiej progresywnymi. Można kupić dedykowane aftermarketowe, niemniej są także polscy producenci, którzy naprawdę potrafią zrobić dobrą sprężynę. Tu jednak potrzebny jest dobry mechanik, który określi niezbędne parametry.
pzdr
