Polerowanie silnika
seweryn2
pasta na końcu
najpierw się pozbywasz farby/lakieru obecnego, do tego są preparaty chemicznie
a później polerujesz papierem wodnym nie żałując wody od 500 na 2500 kończąc i jeszcze polerka pastą
na felge od auta potrzeba około 4-6h polerowania
na silnik raczej więcej zejdzie ze względu na nierówne powierzchnie
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Tak kolego, ta liczba to ziarnistość papieru (ilość ziaren ściernych na 1 cm kwadratowy).
Ważne tylko, aby papier nadawał się do współpracy z wodą.
A potem zaczynasz tarcie- moczysz papier (500) i trzesz całą powierzchnię, następnie bierzesz drobniejszy papier (np 800) i powtarzasz cały proces i tak aż do ziarnistości 2500. Dopiero po skończeniu całości papierem (uzyskasz bardzo gładką, lecz matową powierzchnię) stosujesz pastę (ja używam AUTO-MAX-a) i polerujesz aż do uzyskania połysku.
filc na koniec
teraz na allegro są takie pasty o takich gradacjach że i bez papieru ściernego powinno dać rade
Musze to przetestować.
polerujesz silnik Jawy, więc zapewne jest na nim dużo zlewów aluminium, rys itp.
Ja zawsze zaczynam od papieru wodnego 120 na największe niedociągnięcia procesu produkcji :wink:
później stopniowo , i systematycznie by każda ziarnistość usunęła odpowiednie jej rysy, dociągam do papieru 1500 i filc z pastą nabłyszczającą, wychodzi malinka
tu masz zrobionego przeze mnie komarka http://img187.imageshack.us/my.php?image=zdjcia0094vb8.jpg
przyznaje że jest przy tym w chuk roboty, ale robie to tylko dla własnej potrzeby.
jak kupisz duży filc i zamontujesz go do wiertarki to uważaj, bo można dostać polerowanym elementem w twarz :wink:
filc na koniec
zamieściłeś fotkę komara z polerowanym silnikiem mimo że fabrycznie nie były polerowane a więc już teraz nie ma nic wspólnego z oryginałem.
Podczas tego upiększania zapomniałeś poprawić pedały i ze zdjęcia rdza śmieje się do oglądających.
Zniszczyłeś w ten sposób kolejny motorower.
Co do pedałów to się przyznaję, założyłem byle by były, ale już je poprawiłem, choć nadal mi trochę wstyd
co do zniszczonego motoroweru, powrót do oryginału będzie trwał raptem godzinę, uratowałem go od pójścia na "żyletki" więc jako taki obywatelski obowiązek spełniłem, a po wtóre ... nie Pana cyrk i nie Pana małpki :wink: z całym szacunkiem Do Pana osoby. :notworthy:
