Uszczelka do komory pływakowej
Sloniu
kupiłem sobie wyczynowy gaźnik Dellorto do mojego pierdzipęda i jest problem z uszczelką komory pływakowej - trudno ją dostać do tego typu gaźnika, komora pływakowa jest z plastiku, korpus z aluminium, oryginalnie była jakaś preszpanowa/gambitowa - z czego ją dorobić domowym sposobem, żeby wytrzymywała - sylikon puszcza co oczywiste.
można z miękkiej gumy odpornej na produkty ropopochodne ale niestety jest taki szkopuł przy tych gaxnikach że jak za mocno skręcisz komorę i zacznie przepuszczać benzynę to ratuje jedynie kupno nowej komory .
taki urok tego ustrojstwa :icon_evil:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dętka rowerowa sprawdza się w moim pogiętym gaźniku DDR. Ma ona jedną wadę - od benzyny pęcznieje i pod odkręceniu komory pływakowej trzeba założyć drugą.
W chińskich silnikach typu Keeway, gaźniki posiadają uszczelki wykonane z materiału przypominającego gruby brystol lub preszpan.
Normalnie gaźniki do 50 cm3 mają uszczelki typu o-ring.
Pomogłoby jakieś zdjęcie tego gaźnika.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
odkąd napisałem post uszczelka trzyma i nie cieknie więc jest chyba dobrze, no właśnie ten nie ma miejsca na oring, niby są komplety uszczelek, ale z wysyłką by mnie to kosztowało około 50 zł, a ta co zrobiłem sprawdza się więc nie widze sensu :buttrock:
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
najlepiej kup specialny material do uszczelek tu masz link
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=76
