Zamrożona stacyjka
vitor
a sa juz akumukatorowe ( takie jak wiertarki czy nadal trzeba wlaczyc do sieci ) ktora niekoniecznie musi byc w poblizu :biggrin:
:crossy:
Nie wiem czego sie czepiacie ? Woda jest juz w stacyjce bo gdyby jej nie bylo to by nie zamarzla.
:crossy:
w tej chwili chyba rozwazamy opcje ze motocykl stoi w garazu luba przed domem, bo raczej piszacy temat nie zostal zaskoczony w podrozy bo by na forum nie napsial :P
a nie lepiej uzyc najprostszego rozmrazacza do zamkow, na BP malutka buteleczkakosztuje 9 zł, na opakowaniu pisze " rozmrazacz do zamkow i stacyjek, skutecznie wypiera wode"
Tu nadal chodzi o to, że zamki mają pracować na sucho a taki specyfik musi zawierać jakieś smarowidło. Tylko w tym problem z odmrażaczem.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wszystko fajnie i jak najbardziej może być tylko....metoda na kluczyki bez immo.
Możliwe, że nic by się nie stało dla immo w 99% ale ten 1% ...
Ja nie mowie o rozgrzaniu kluczyka do czerwonosci. Imo jest chyba w tej platikowej częsci (uchwycie) , a nie w samym kluczyku wiec jesli nie przesadzisz z rozgrzewaniem to powinno być wszstko ok.
pzdr
Trochę mnie ostatnio przerażają "pomocne" posty na forum...
Monter tak sobie czytam twoje posty w tym wątku i widzę że wszystkie pomysły negujesz a sam nie zaproponowałeś żadnego rozwiązania problemu. No więc co proponujesz ? :wink:
Może trzeba zadzwonić po lawetę i zawieźć moto do fachowców do warsztatu ?
Edytowane przez hubert_afri
Dla mnie stanowi różnicę czy chodzę brzegiem czy po kostki w wodzie.
Nie wiem jaka jest ale co innego jak blaszki wkładki są wilgotne i przymarźnięte aniżeli stacyjka ze stykami zalana po brzegi wodą.
Kondensacja wilgoci to naturalne zjawisko czego nie można powiedzieć o topieniu w wodzie.
No to ciekawe, dlaczego podczas ulewnego deszczu, gdy na stacyjkę leje się woda, moto nie odpala samo i nie jedzie :biggrin:
A przy okazji: Ustaliłeś już ile wody zawiera spirytus? :icon_mrgreen:
Z tego co powszechnie wiadomo to takie specyfiki niszczą zamki bo są żrące. Używać ich należy w ostateczności.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Bo niem czy zwróciłeś uwagę, że stacyjki mają zasłonkę...A poza tym za jakiś czas będziesz pisał posty typu" pomocy , mam problem z elektryką bo nie odpala"...a na koniec okaże się, że styki są zaśniedziałe i nie kontaktują właśnie w stacyjce
A ty należysz do tych co wierzą, ze w spirytusie nie ma wody???
950ml alkoholu 100% i 50ml wody-skład spirytusu...
"hubert_afri
Monter tak sobie czytam twoje posty w tym wątku i widzę że wszystkie pomysły negujesz a sam nie zaproponowałeś żadnego rozwiązania problemu. No więc co proponujesz ?"
Koledzy już podali dobre pomysły na przekazanie ciepła i rozmrożenie zamka bez lania wody i tłustego syfu.
Muszę sie powtórzyć abyś był zadowolony???
I jeszcze do tego rozgrzewania kluczyka. Nie maiałem na myśli grzania do czerwoności.
Zaczeliście odbierać mnie skrajnie co robi sie męczące.
Naprawiam takie rzeczy( elektryke i elektronikę) od 12 lat.
Piszę na podstawie doświadczeń pragnąc uchronić wszechwiedzących od głupich problemów.To dział techniczny a nie humor.
Przepraszam.
Edytowane przez monter75
No dobra ale to jest rozwiązanie chwilowe bo woda wciąż pozostaje w zamku ... W jaki sposób usunąć z niego wodę ? Może np alkohol izopropylowy ?
kolega zapytał jak odmrozić stacyjkę a tutaj zaczyna robić się lelum polelum i przekomarzanie kto ma więcej racji:) wg mnie każdy ma jakąś swoją racje i to jaki ma sposób na rozmrażanie zamka. na początku wątku pojawiły sie wystarczające odpowiedzi i podejrzewam że osoba która założyła ten temat po odmrożeniu stacyjki już tutaj nie zajrzałą.
kazdy z was koledzy doradził cos na swój sposób i co najważniejsze problem sie rozwiązał (a o to przecież właśnie chodzi tutaj aby pomóc) i myśle że dalsze wypociny nie mają sensu w tym poscie -
jesli sie myle to proszę o usunięcie mojego postu a wy koledzy twrzcie dalej ksiązk pt. "a możeby jednak tak rozmrozić stacyjke, a może inaczej"
pozdrawiam (nie mam nic złego na mysli piszac to co napisalem)
Edytowane przez mauy86
a co powiecie o metodzie "na fiata" ?? :biggrin:
zapalniczka i kapke podgrzać kluczyk wkładasz do stacyjki i LUX - przynjamniej w fiacie :biggrin:
wydaje mi sie ze pomysl jest dobry ale jak juz kolega wspomnial we fiatach ;) zawsze wydawalo mi sie ze w ten sposob mozna rozhartowac kluczyk dlatego nie chcialem tego uzywac, ale moze nie taki diabel straszny jak go maluja ;p
ja na noc zawsze przykrywam moto pokrowcem a na dodatek zrobilem sobie oslonke a stacyjke wiec gdy kluczyk jest wyciagniety woda sie nie leje do srodka
pozdro
WD 40 niszczy zamki drzwi samochodowych i te w kufrach bo one maja elementy plastikowe które źle znosza kontakt z tym płynem. Pozatym zamek posmarowany łapie drobinki kurzu które potem tworza "paste polerską" i zaczynaja wycierac zamek.
Witam
I wreszcie sensowna wypowidź! Tu jest sedno sprawy :) można smarować zamki ale nie jeśli są narażone na kurz więc jeśli chodzi o moto to odpada , następna sprawa to taka że zamek w stacyjce jest wykonany z stopu aluminium a jak kożdy śluszrz, tokarz wie smaruje się to spirytusem!!!!! tylko panowie najpierw zamek a puźniej gardełko :) bo z poźiomu gleby czasami ciężko nasmarować stacyjke :) W warsztatach używa się denaturatu(ekonomia) ale w moto czy zamkach katamaranów używa się czysty spirytus dlatego że ma śladową ilość wody i tak jak kolega napisał wcześniej rozmrozić i przelać spirytusem aby wyprzeć wode która jest w krzywkach i sprężynkach, jednocześnie wypłukamy pył który się tam zbiera i nasmarujemy mechanizm zamka. Nie ma obaw jeśli chodzi o styki elektryczne stacyjki bo je również się czyści spirytusem
Kuklex nie obawiaj się o kluczyk podgrzany zapalniczką bo aby były jakieś zmiany w strukturze stali musi być rozgrzana do ponad 1000stopni a jeśli chodzi o mobi to niema obaw bo jest zalany lub wklejony w plastik i nie ma kontaktu z metalem noo chyba że w audi , vw tam jest w grocie
Edytowane przez sq9jkt
