pali sie bezpiecznik
adam yamaha
witamm mam problem z yamaha r1. otoz pali sie bezpiecznik ktory jest w tej samej kostce do ktoej dochodzi przewod plusowy od akumulatora. zmienilem na taki sam tzn. 30 A i po przejechaniu 300 m. tez sie przepalil. co jest przyczyna? z gory dzieki.
Sprawdź wizualnie wszystkie przewody i łączenia do których masz dostęp czy nic nigdzie nie jest przedarte i wygląda jak należy. Czyli czy wizualnie nie ma zwarć.
Odpal moto i sprawdź czy nie przepali się po załóżmy 15 minutach, jeśli nie to najprawdopodobniej masz zepsuty ogranicznik prądu ładowania motocykla,
w trakcie jazdy (szczególnie szybkiej) alternator jest w stanie generować naprawdę duże prądy, większe niż 30A i wraz ze wzrostem prędkości coraz więcej prądu trzeba odpowiednio przekierowywać...
Stawiam na zwarcie. Aby przepalić bezpiecznik topikowy potrzeba prądu dwa (i nawet więcej) razy większego niż nominalny - podany na nim. Musisz mieć chyba małą elektrownię, a nie alternator, żeby wygenerować taki prąd ładowania.
Stawiam na zwarcie.Starym sposobem na naprawy takich cudów są dwa przewody przlutowane do żarówki np. stopu (21w 12v) i włożenie przewodów zamiast bezpiecznika.Zarówka będzie robić za bezpiecznik i gdy jest wszystko OK. A jeśli zaświeci to znaczy, że w tym obwodzie masz zwarcie do masy.
Jeśli świeci mocno to znaczy, że masz zwarcie na tzw. "żywca" jeśli słabiej to może być przez jakieś inne urządzenie (ale nadal jest to zwarcie).
Ten sposób eliminuje odpalanie i tym podobne sposoby sprawdzania.
Od razu wiesz, że jest zwarcie i szukając go zobaczysz kiedy je znalazłeś.
Powidzenia
...i tak wszyscy umrzemy...
Jest to tzw Main Fuse (bezpiecznik główny) potrzebujesz schemat i sprawdzić po kolei co jest pod niego podłączone.
Począwszy od stacyjki.
P.S. A który rok jest tej R1 ?
Może posiadam schemat do niej.
A jeśli chodzi o elektryka to jak trafisz na dobrego i sprawdzonego to OK, a jak na kogoś kto z motocyklami wcześniej nie miał styczności to odpuść Sobie, bo może tylko szkód narobić. (Wiem z własnego doświadczenia)
Wepnij po drodze z bezpiecznikiem amperomierz o zakresie 10-20A. Przekręć kluczyk i zobacz jaki będzie pobór prądu. Potem odpal obserwując amperomierz. O ile sie nie myle obwód rozrusznika nie jest zabezpieczony wiec amperomierz nie powinien wyparować
dzieki raczek 6 . jest to motocykl z 99r. jeszcze jedno pytanie. czy regulator napiecia musi byc przykrecony do masy?
Nie koniecznie, jezeli ma przewod masowy i jest to uklad "plywajacy", czyli mozna go stosowac z + i z - na masie :wink:
Jednakze wiekszosc japonii ma go przykreconego do masy.
Sprawdz sobie dokladnie instalacje miernikiem, niestety nikt za ciebie tego nie zrobi ;)
Adam M.
Nie koniecznie, jezeli ma przewod masowy i jest to uklad "plywajacy", czyli mozna go stosowac z + i z - na masie :)
Sprawdz sobie dokladnie instalacje miernikiem, niestety nikt za ciebie tego nie zrobi :)
Adam M.
juz po klopocie. jednak w tym przypadku regulator powinien byc przymocowany do masy. dzieki AdamM. pozdrawiam.
TAK musi!!
jednak musi. dzieki.
Witam
ok nie ma sprawy
Adam w przypadku wytwornic 3fazowych jest obojętne jak podłaczysz fazy bo masz 6 diod prostowniczych ale + i - jest jeden i służy do ładowania i jednocześnie do pomiaru napięcia więc zawsze musi być podpięty do masy regulator i w 99% minus jest na obudowie a w 1% obudowa regulatora jest odseperowana od masy ale wtym przypadku musi być gruby kabel podpięty do masy
Edytowane przez sq9jkt
