Browarny Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Cytat Wyschnieciu? Chcesz powiedziec ze cale paliwo znajdujace sie w gaznikach wyparuje przez zime? Oczywiście że wyparuje, benzyna jest bardzo lotna Cytat A propo paliwa, duzo osob na forum twierdzi ze paliwo zostawione w baku na zime nie nadaje sie do jezdzenia na wiosne. Moze mi to ktos wytlumaczyc? To po co w takim razie sie zalewa bak pod korek? Zeby potem wylac ta wache Zalewa się pod korek żeby zbiornik nie rdzewiał. Według mnie, można między bajki włożyć zarówno rdzewienie zbiornika jak i starzenie się benzyny. Jak ktoś nie potrafi wiosną odpalić sprzęta to zaraz krzyczy że mu się "benzyna zestarzała" tyle że kiedyś były czasy że się benzynę latami w beczkach i kanistrach trzymało i się nie starzała. A ostatni przerdzewiały zbiornik widziałem w Wuesce. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Browarny napisał: Podyktowane jest to niską jakością polskiego paliwa i zawartym w nim syfem który po wyschnięciu pozostawionego w gaźnikach paliwa ładnie osiądzie w dyszach i komorze pływakowej w postaci osadu. no właśnie.... przez ostatnie dwa lata po każdej zimie rozbierałem swoje gaźniczki w drobny mak....i za każdym razem bez względu czy suzi dostała na zime zwykłe 95 (neste) czy też jak ostatnio VPower Racing 99+ w gaźnikach było czysto tzn. był może delikatny osad w zakamarkach komory pływakowej, który pewnie zbierał się tam również przez cały sezon... . Dodam, że suzi za każdym razem gadała po zimie bez problemów (lepiej na Vpower) i zamiatała jak francuskie TGV :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Turek, właśnie o ten osad chodzi, jest drobny ale najczęściej przytyka (nie całkowicie ale zmniejsza przelot) małe dysze wolnych obrotów i już jest pierwszy problem z wiosennym odpaleniem. Poza tym sam piszesz że czyścisz gaźniki po zimie... hehe :bigrazz: Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Z korozją zbiornika od środka to niestety prawda. Rok temu zaniedbałem i moto stało praktycznie "puste" :bigrazz: W tej chwili jest na serwisie i sam nie wierzylem co zostało wylane ze zbiornika i co było w pompie paliwa :crossy: Także tankujcie pod sam korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Mogę tylko powiedzieć że ja się z takim efektem nie spotkałem w nowoczesnym motocyklu, co oczywiście nie wyklucza że tak się zdarza.Zresztą pewnie dużo zależy od paliwa. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 No to w takim razie po oproznieniu gaznikow nie dzieje sie z nimi to samo co z pustym bakiem przez zime? Nic sie nie osadza na sciankach? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Z opróżnionymi gaźnikami, w przeciwieństwie do zbiornika paliwa wykonanymi ze stopu aluminium nie dzieje się kompletnie nic. Poza tym i tak po miesiącu postoju motocykla paliwo całkiem wyschnie, chodzi o to żeby osad nie pozostał więc lepiej spuścić od razu. Dodam jeszcze że na wiosnę zamiast kręcić przez pół godziny rozrusznikiem można zdjąć wężyk podciśnieniowy który idzie z kolektora i zassać go ustami tak długo aż paliwo przestanie przelewać się przez filtr co oznacza że gaźniki z powrotem się napełniły. I potem odpalamy od pierwszego obrotu rozrusznika :bigrazz: Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 (edytowane) jezu ludzie ale wy wydziwiacie :bigrazz: ... zatankowac pod korek i spokój, nic nie kombinować, w 9 przypadkach na 10 sprawny motocykl na wiosne zagada bez problemów, jak nie zagada to dopiero kombinowac ze spuszczaniem paliwa z gazników itp... "..nadgorliwość gorsza od faszyzmu.." a co do jakości polskiego paliwa to ja już sam nie wiem , albo mam szczęście tankować akurat to dobre albo może wcale nie jest tak źle co? kolejny mit ? Edytowane 30 Października 2006 przez lolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Browarny napisał: Dodam jeszcze że na wiosnę zamiast kręcić przez pół godziny rozrusznikiem można zdjąć wężyk podciśnieniowy który idzie z kolektora i zassać go ustami tak długo aż paliwo przestanie przelewać się przez filtr co oznacza że gaźniki z powrotem się napełniły. I potem odpalamy od pierwszego obrotu rozrusznika :crossy:Cenna wskazowka :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 (edytowane) Cytat zagada bez problemów, jak nie zagada to dopiero kombinowac ze spuszczaniem paliwa z gazników Hehe tyle że nie wiem po kiego ch... wtedy spuszczać, wtedy to już tylko czyszczenie gaźników zostaje :bigrazz:, Poza tym Lolek, nie masz przypadkiem wersji na wtrysku? To trochę zmienia postać rzeczy... Edytowane 30 Października 2006 przez Browarny Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 (edytowane) Browarny napisał: Turek, właśnie o ten osad chodzi, jest drobny ale najczęściej przytyka (nie całkowicie ale zmniejsza przelot) małe dysze wolnych obrotów i już jest pierwszy problem z wiosennym odpaleniem. Poza tym sam piszesz że czyścisz gaźniki po zimie... hehe :bigrazz: żałuje teraz, że sprzedałem drugie gaźniki :( bo zrobiłbym test czystości gaźników po zimie (z dwóch bym spuścił a z dwóch nie ) -może ma ktoś w garażu wolne gaźniki :crossy: :( . Czyszcze po zimie (a raczej po/przed sezonem :( ) ale ja jestem trochę dziwny :) (np. jeden zacisk hamulcowy czyściłem 4 godz) co do baku to również zostawialem go z różnym stanem paliwa i jak go ostatnio gruntowownie czyściłem to od środka "nówka sztuka" na dnie trochę syfu ale (co też niektórzy twierdzą) nie ma opcji żeby ten syf dostał się do gaźników..bo filtr od pompy, którym wciągane jest paliwo jest kilka cm nad dnem zbiornika a po drodze są jeszcze dwa mini filterki w wężyku....w SRAD-zie pees. to jest tak jak ze świecami, że nie wolno gasić sprzęta zanim się nie wygrzeją....ja mogę swoją zgasić po 5 sek , po min itd.. i gada zawsze a kumpel ma bladego 98 ( te same świece) i u niego ten manewr nie przejdzie... :( Edytowane 30 Października 2006 przez TUREK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Browarny napisał: Hehe tyle że nie wiem po kiego ch... wtedy spuszczać, wtedy to już tylko czyszczenie gaźników zostaje :crossy: :bigrazz: na 100% i wymiana żarówek i oleju w lagach .... wtedy zapali po zimie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Hej chlopaki. Jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniala. Wyczytalem gdzies na forum ze mozna dodac do benzyny denaturat albo spirytus coby miala lepsze wlasciwosci na wiosne. Warto sie w to bawic? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Lime82 napisał: Hej chlopaki. Jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniala. Wyczytalem gdzies na forum ze mozna dodac do benzyny denaturat albo spirytus coby miala lepsze wlasciwosci na wiosne. Warto sie w to bawic?Nie dolewa sie denaturatu do baku po to zeby benzyna miala lepsze wlasciwosci na wiosne ale po to zeby denaturat "rozpuscil" wode i zeby bak nie zardzewial...innym sposobem jest zalanie paliwem zbiornika po brzeki... Jesli chodzi o mnie to bede sie bawil w takie cos bo nie chce miec znowu problemow z bakiem...gdy mialem CB500 bak byl w fatalnym stanie...tyle rdzy i syfu chyba nikt nie widzial...to byla pamiatka po poprzednim wlascicielu ktory nie dbal o sprzeta... Wiedza z forum wiec warto poczytac...:bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Browarny napisał: Poza tym Lolek, nie masz przypadkiem wersji na wtrysku? To trochę zmienia postać rzeczy... ...a widzisz w moim opisie literkę "i" obok F4 :crossy: :bigrazz: moim zdaniem to co piszecie to już nadgorliwość , rozumiem zalać do pełna bak pod korek ale pozostałe cudowania z gaźnikami, wlewaniem łyżki oleju itp. są dla mnie nie zrozumiałe... chyba, że zostawiacie sprzęta na 2-3 lata bez jazdy a nie na 5-6 miesiecy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
