bartow1000 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 witam w mojej kawasaki vulkan 1500 w czasie spokojnej jazdy zaczęło metalicznie walić jagby młotkiem po szynie. Motor osłabł i zgasł. próby odpalenia się nie powiodły, bo rozrusznik nie mógł okręcić wałem. Motor już wcześnie wydawał się być słabszy, ale jakoś zganiłem na paliwo itp. Również wcześnie było słychać lekkie metaliczne stukanie, ale tylko np przy przyspieszaniu, albo przy pewnych obrotach. Wszystkie płyny i olej były. Smarowanie się też nie zaświeciło. Motor ma 43000km przebiegu. Co się mogło stać. Panewka? Ale smarowanie się nie zaświeciło. czy coś w głowicy?, czy tłok. Jak się zabrać do niego, czy robić, czy szukać innego silnika? Macie doświadczenie z takimi silnikami? Narazie pytam o rady na gorąco, szczegóły przyjdą w miarę rozbierania silnika. A jeszcze jedno: zabierać się własnoręcznie za rozbieranie, czy oddać mechanikowi? pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Witam Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomosci ,na podstawie Twojego opisu ewidentnie wskazuje to na panewki.Te stuki o których piszesz to sa odgłosy tłoka uderzajacego o głowice(dzieje sie to dlatego ze panewka jest coraz ciensza a to powoduje coraz blizsze zblizanie tłoka do głowicyw nastepstwie stuk).Azeby sie upewnic na 100procent ze to panewki wystarczy odkrecic miske olejowa i wtedy stwierdzic czy sa opiłki panewki (jezeli to panewka bedzie ich duzo )w kolorze miedzianym.Natomiast co do tego ze nie zapaliła sie kontrolka oleju to nic nie znaczy gdyz w wiekrzosci moto sie nie zapala przy uszkodzeniu panewek.koszt nowych czesci do naprawy z pewnoscia przekroczy koszt uzywanego silnika,pytanie czy warto ryzykowac kupno z niepewnych rąk czy kupic nowe i miec pewne.Przy rozkładaniu silnika musisz zadac sobie pytanie czy ktos puzniej bedzie chciał poskładac silnik w czesciach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toper-utl Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz co tam sie dzieje - w prosty sposób pobierznie sprawdzisz czy góra silnika nie padła, jeśli wszystko bedzie wyglądało na sprawne to w dalszej kolejności zlej olej, najlepiej odkręcając miskę - i sprawdzić czy nie ma tam opiłków z uszkodzonych panewek , sezon się kończy więc jak bedzię w porządku to przy okazji olej wymienisz na nowy.Z twojego opisu wynika prawie jednoznacznie ze padła panewka, prawie - bo tak jak napisałeś kontrolka oleju na niskich obrotach powinna sie delikatnie świecić, może tego po prostu nie zauważyłeś ?, ewentualnie wolne obroty były wystarczające (dość wysokie) aby utrzymac ciśnienie z przytartą panewką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartow1000 Opublikowano 22 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Dzięki za szybką reakcję. Odkręcę miskę olejową i się wszystko okaże. Jak będzie czysto i to nie będą panewki, to kurde stawiam litra ze szczęścia (i go chyba sam wypiję, no chyba ze do monitora). Bo wszystko inne to już nie takie wielkie koszty. Jeśli jeszcze coś komuś do głowy wpadnie, to chętnie czegoś się dowiem.A jeśli to panewa, to będę szukał silnika, albo całego moto po konkretnej kraksie. Pozdrawiam. Witam Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomosci ,na podstawie Twojego opisu ewidentnie wskazuje to na panewki.Te stuki o których piszesz to sa odgłosy tłoka uderzajacego o głowice(dzieje sie to dlatego ze panewka jest coraz ciensza a to powoduje coraz blizsze zblizanie tłoka do głowicyw nastepstwie stuk).Azeby sie upewnic na 100procent ze to panewki wystarczy odkrecic miske olejowa i wtedy stwierdzic czy sa opiłki panewki (jezeli to panewka bedzie ich duzo )w kolorze miedzianym.Natomiast co do tego ze nie zapaliła sie kontrolka oleju to nic nie znaczy gdyz w wiekrzosci moto sie nie zapala przy uszkodzeniu panewek.koszt nowych czesci do naprawy z pewnoscia przekroczy koszt uzywanego silnika,pytanie czy warto ryzykowac kupno z niepewnych rąk czy kupic nowe i miec pewne.Przy rozkładaniu silnika musisz zadac sobie pytanie czy ktos puzniej bedzie chciał poskładac silnik w czesciach. pozdrawiamNo tak. miski nie ma. Znaczy jest, ale nie odkręcana. Ale jak spuszczę olej to opiłki też powinny spłynąć, chociaż część. Tak myślę. tam jest filtr, śruba spustowa i chyba jakaś śruba do pompy oleju( ale dokładnie nie wiem) taka duża. I tak spuszczę olej i się zobaczu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Fakt zapomniałemsie ze to VN i nie posiada miski jako czesci odkrecalnej ,a wiec tak jak spuscisz olej to w oleju takze powinny sie pojawic opiłki ,olej spusc nastepnie zlej go do innego naczynia i wtedy na dnie powinny sie pojawic opiłki.W filtrze takze mozliwe jest dostrzezenie opiłkow ale jest to o wiele trudniejsze ze wzgledu ze tam pojawiaja sie małe opiłki gdyz sitko na smoku pompy nie pozwala przedostac sie wiekszym okazom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 VN 1,5 żre hektolitry oleju, jak fabryka przykazała.Jakies 1l na 1000km.Tak , smarowanie i płyny były , no własnie były ;].Niestety mogłeś natoczyc za duzo kilometrów i miec uszkodzony czujnik cisnienia oleju. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartow1000 Opublikowano 22 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 VN 1,5 żre hektolitry oleju, jak fabryka przykazała.Jakies 1l na 1000km.Tak , smarowanie i płyny były , no własnie były ;].Niestety mogłeś natoczyc za duzo kilometrów i miec uszkodzony czujnik cisnienia oleju.Nie, nie. Olej sprawdzam praktycznie co 200-300km, a zawsze po każdej trasie. Od ostatniej kontroli przejechłem około 60km. Sprawdziłem też po zholowaniu i olej był prawie na maxa, więc pódło. To nie ta przyczyna. Zlałem olej i niestety oczom mym ukazały się gródki "złota"! Niestety drobne opiłki koloru złotego załamały mnie. Oddam moto do fachowca, bo sam nie podejmęsię rozebrania go na czynniki pierwsze. Słyszałem, że niekiedy wały szlifują, ale nie dają gwarancji. To jest loteria. Klasyczna zasada "UDA" , albo się uda, albo nie uda. Wiecie gdzie szukać wału z panewkami, aldo całego silnika, względnia "dołu silnika"?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Jeżeli chcesz sie bawić w wymiane wału z panewkami to trza pomysleć dlaczego smarowanie zdechło bo ci sie nastepny komplet rozleci.Kup silnik z rozbitka. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 nie wiem czy jest sens robierać ten silnik terez, być może sie okaże że kupisz drugi i tylko dopłacisz za robociznę (rozebranie tego). Kawy z tamtych lat potrafiły sie zatrzeć tak same z siebie. Nie musi w tym być twoja (czyjaś) wina. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartow1000 Opublikowano 22 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Wiecie może gdzie szukać takiego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Nie daj się namówić na szlifowanie wału i dorabianie panewek. To nie działa. Najlepiej poszukań nowy (znaczy się używany) silnik, tak jak inni proponują. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Miałem przyjemność robić remont silnika w VN1500 z 1993 roku, panewki korbowodowe tylko oryginał (półpanewki), główne raczej nie powinny być uszkodzone (pełne panewki), kpl. uszczelek do silnika również oyginał, przy okazji warto sprawdzić pierścienie i tuleje cylindrowe,wał jak jest to wstępna faza jest do uratowania - są panewki nad wymiarowe.Chyba że wał już jest mocno zjechany, wtedy szukanie części z USA są sporo tańsze niż u nas.Moto które robiłem było z USA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartow1000 Opublikowano 24 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Miałem przyjemność robić remont silnika w VN1500 z 1993 roku, panewki korbowodowe tylko oryginał (półpanewki), główne raczej nie powinny być uszkodzone (pełne panewki), kpl. uszczelek do silnika również oyginał, przy okazji warto sprawdzić pierścienie i tuleje cylindrowe,wał jak jest to wstępna faza jest do uratowania - są panewki nad wymiarowe.Chyba że wał już jest mocno zjechany, wtedy szukanie części z USA są sporo tańsze niż u nas.Moto które robiłem było z USA. Czyli wał szlifowałeś??? A panewki gdzie kupiłeś, w serwisie? Korbowody się nie krzywią przy zacieraniu panewy? Podaj namiary gdzie się zaopatrywałeś. pozdra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Uparci jesteście z tym szlifowaniem wału ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Wału nie szlifowałem tylko był polerowany, korbowód na szczęście nie był ruszony gdyż była to wstępna faza stuków w silniku. Jak panewka zaciera się to stuka korbowód, a nie jak ktoś pisał tłok uderza w głowicę (tak dzieje się jak wyjedzie panewkę ale wtedy korbowód powinien być wymieniany) Panewki i uszczelki kupowałem w serwisie. części kupowałem w Polsce tu: http://www.kawasaki.pl/ , jak potrzebujesz z USA to tu: http://bikebandit.com/ W zasadzie zostały mi 2 dodatkowe uszczelki pod głowicę (przy zamówieniu sprzedający dał ciała i zamówił 4-ry sztuki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
