TUNING UKŁADU WYDECHOWEGO
edzio
Cześć Edzio, ładna robota, ja pozazdrościłem i wykonałem samodzielnie swoje wydechy, podwójny wydech, długość rury perforowanej 32 cm, średnica 32mm, owinięta delikatnie średniej gęstości wełną stalową i do tego napchane wytłumienie w postaci skalnej wełny mineralnej. Ładnie to złożyłem, wydechy odmalowałem elegancko żaroodpornym lakierem. Po zakończeniu podziwiania odpaliłem swój 2 cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 450ccm i... ze wstydu chciałem się zapaść pod ziemie. Brzmi okropnie, ryczy jak bez wydechów, jak kosiarka/sieczkarnia nie jak motocykl! Lipa straszna, zepsułem wydechy... Przy 4tys już nie da się go słuchać, zero niskich tonów, wydech po prostu głośno pierdzi. Filmiku nie nagram tak mi wstyd.
Pomóżcie proszę, Edzio wspomóż mnie radą, większej średnicy rura? Kwestia wytłumienia? Zastosować jakis wewnętrzny db killer? Może stożek z siatki? Komorę rozprężającą? Wydech ma taką małą średnice że nie wyobrażam sobie instalowania w nim tradycyjnego db killera.
pozdrawiam :flesje:
Edytowane przez rzeźbiarz
aka druciarz
A ja odwrotnie niż wszyscy , nie chcę zadnych basów i niskich tonów ! Ma być cicho ale na wysokich obrotach ma wydawać porządny efekt gwizdu .Wydech 4 w 1 rzędówka 750 . Ma Edzio jakis patent na taki efekt ?
pozdrawiam :flesje:
Jeśli chce się uzyskać bas średnica rurki perforowanej nie może być tak mała.Minimum w tym przypadku 38-42mm posiadając rurki o 1mm ściance,fajnie jakby i tłumik miał większą długość i kubaturę.Średnica otworków w rurze perforowanej nie może być mniejsza niż 3mm .Wełna stalowa nie daje basu, ona tylko chroni wełnę mineralną przed zbyt szybkim wydmuchiwaniem.Będziesz miał jakieś szybkie pytania dzwoń nr. masz w podpisie.
Kurcze nie miałem nigdy takich zleceń więc niestety pozostaje metoda prób i błędów.
EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737
  • 2 tygodnie później...
Były wyprute całkowicie wcześniej.Zostały wspawane w końcówki dekielki z rurkami wylotowymi większymi niż fabryczne.jest głośniej niż w serii i bardziej basowo i ciszej niż było wcześniej.
Wiem, wiem otwory, dziurki mi w głowie... :rolleyes: Ten 535 brzmi spoko, nie będę pytał o podzielenie się ewentualnymi zdjęciami, ale chciałbym się więcej dowiedzieć o wydechu. Rozumiem, że wypruty tzn bez przegród? Pusta puszka? Po modyfikacji nadal bez standardowej rury perforowanej tylko na wylocie na całej powierzchni wylotu przegroda z otworami? Dałem u mnie 38 mm, lepszej jakości wata/wytłumienia i wciąż jest za ostro a tu 535 (podobny pod względem pojemności silnik, też dwa auspufy) brzmi bardzo przyzwoicie (że aż zazdroszczę). Musze się zmotywować do nakręcenia video to może coś poradzicie.
pozdro :blush:
aka druciarz
