Jump to content
edzio
TUNING UKŁADU WYDECHOWEGO
Recommended Posts
http://moto.allegro.pl/item453618442_ducat...wasaki_bmw.html
Jestem forumowiczem od kilku lat a ostatnio Klubowiczem Wielkopolskiego Desmomaniaks i
oto moja ałkcja w której jest opisane wszystko w czym mogę pomóc zrobić lub odstąpić materiały do przerubki,ale mogę to zrobić własnoręcznie jeśli nie miał by ktoś możliwości zrobić tego samemu lub niema kogoś kto w taką przerubkę włoży chciaż troszkę serca lub nie woła słonych opłat za taką usługę.Ostatnio kupiłem profesjonalną spawarkę do wszystkiego z wyjątkiem aluminium i robie takie przerubki,na życzenie klijenta albo -na głośniejszy albo na mruczący-dudniący basem,albo i to i to,jak kto woli.Mogę pomuc w innych sprawach w których jest niezbędne spawanie precyzyjne w osłonie argonu i cienkich elementów np.Dorobienia z polerowanej kwasówki; stelaży pod sakwy,kufry,gmole,bagażniki itp.Służę pomocą w tych kwestiach i wielu innych.U mnie macie możliwość przyjechać :icon_razz: i przy mojej pomocy podłubać przy swoim sprzęcie samemu np.wymiany płynów,części eksplatacyjnych,drobnych napraw itp.
Do owinięcia bezpośrednio tych rur preferuję to:
http://www.allegro.pl/item446132850_welna_...obna_tanio.html
A wypełnić pozostałą przestrzeń tłumika i owinąć na w/w wełnę stalową polecam bo sprawdziłem osobiście odporną do 700 stopni to:
http://www.allegro.pl/item449140635_tkanin...8_zl_m2_fv.html
http://www.allegro.pl/item439156550_app_tk...poly_plast.html
http://www.allegro.pl/item456000593_mata_s...er_zderzak.html
Edited by edzio
EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wow. Bajerek. Fajnie że służysz pomocą innym.
Widzę że masz trochę lipę w tej aukcji i z taką pisownią oraz stylem niewielu klientów znajdziesz. Ja sam się zraziłem do owej aukcji i myślałem że to do działu śmieszne aukcje miało być a później przeczytałem treść Twojego posta i skumałem o co chodzi.
No i jeszcze coś:
Cyt. "...średnica otworów 3mm,rozstaw otworów 2mm,..." - Jeśli średnica jest 3mm a "rozstaw" 2mm to znaczy że wszystkie otwory zachodzą na siebie ok. 1mm a z tego wynika że zamiast otworów a tym samym zamiast owej blachy jest jedna wielka dziura. :cool:
Bez obrazy, to są tylko przyjacielskie porady , nie wyśmiewanie. :smile: pozdro.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Share this post
Link to post
Cyt. "...średnica otworów 3mm,rozstaw otworów 2mm,..." - Jeśli średnica jest 3mm a "rozstaw" 2mm to znaczy że wszystkie otwory zachodzą na siebie ok. 1mm a z tego wynika że zamiast otworów a tym samym zamiast owej blachy jest jedna wielka dziura. :smile:
Jesli rozstaw otworow mierzysz od ich srodkow:) Ale mysle, ze ludzie wiedza o co chodzi.
Co do ogloszenia to tez dosc niezrozumiale dla mnie sie wydalo. Troche to malo przejrzyste.
edzio jakies regulacje potem robisz? Sprawdzone te wydechy?
Share this post
Link to post
PiotrekRR...
Przestałem zadawać pytania typu: "Sprawdzone te wydechy?", bo odpowiedź może być tylko jedna: "Sprawdzone, a jakże!"
Tak perforowana blacha jest tylko elementem strumienicy w tłumiku. Z pewnością i koniecznie trzeba ją owinąć materiałem odpornym na wysokie temperatury, bo nawet dobrze dopasowana będzie wpadać w rezonans.
I z pewnością jest to tańsze rozwiązanie niż zakup wydechów firm zajmujących się "poprawą" ich brzmienia, ale... co tanie, to w efekcie końcowym drogie. Włoskie "SilverTail'e" dedykowane do określonego silnika mają teoretycznie obliczoną (i pewnie w późniejszych testach sprawdzoną) sumaryczną powierzchnię tych właśnie otworów. To gwarantuje silnikowi (zaworom) właściwą pracę. Choć znam też takich (Polo - pozdrawiam), którzy jeżdżąc na całkiem pustych wydechach, "wpychali" tam co popadło, np. pogiętą do kształtu tłumika... szczotkę kominiarską.
Share this post
Link to post
Na zdjęciach w aukcji wszystko widać a ten wyżej to się jakiś sfrustrowany trafił ciekawe -niech mi powie jak dokładnie suwmiarką zmierzyć rozstaw od środka otworu ale widzę że niektórzy mają problem z logicznym rozumieniem -widocznie na geometrii chodziliśmy na wagary :) szkoda że na forum są też ludzie którzy szuflatkują innych ,widocznie sami są geniuszami we wszystkich dziedzinach i wydaje im się że mają parawo nosić się wyżej.
A mi w sumie zależy żeby sprzedać tą blachę która mnie sporo kosztowała i żeby się zwróciła bo musiałem kupić cały arkusz a to pod 1000pln.Ale jak kto chce mam możliwość wykonać to osobiście.
Mam możliwość fizycznie to przerobić ale w regulacjach i strojeniu całej reszty niestety się nie specjalizuje nie mam do tego ani narzędzi ani urządzeń ani wystarczającej wiedzy a same wakuometry to troszke za mało,więc nie ściemniam że jestem alfa i omega.
Edited by edzio
Share this post
Link to post
edzio- zapodaj może jakiś filmik, bo strasznie jestem ciekaw jak to brzmi :)
Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc...
Share this post
Link to post
Nie bardzo wiem jak to zrobić nie jestem mocny w te klocki (gdzie i jak to zainstalować) ,poza tym filmik mam krótki i nagrywany aparatem średniej jakości którego mikrofon nie przenosi za mocno niskich tonów ,może pomęcz Wilu ST4S -Łukasza z pod Sandomierza bo u niego zastosowałem pełny przelot po 58mm a u mnie mam 2 X 50mm i z zastosowaniem komory rozprężającej zakończonej przegrodą od której leci w/w przelot 38cm X 50mm.Chociaż on ostatnio rozebrał swoje moto ,bo mu chyba sprzęgło jedno kierunkowe od rozruchu poszło. Mogę tylko na meila wysłać bo na www.youtube.com nie jestem zarejestrowany.
Share this post
Link to post
To spróbuj na www.wrzuta.pl
Wiem z autopsji, że żaden filmik z aparatu nie odda dobrego basu, ale co sobie posłucham, to moje :)
A jak by co to ślij na [email protected]
Dzięki :)
Share this post
Link to post
Na zdjęciach w aukcji wszystko widać a ten wyżej to się jakiś sfrustrowany trafił ciekawe -niech mi powie jak dokładnie suwmiarką zmierzyć rozstaw od środka otworu ale widzę że niektórzy mają problem z logicznym rozumieniem -widocznie na geometrii chodziliśmy na wagary :icon_biggrin
No jak zmierzyć? nie potrzeba suwmiarki do tego. Nawet szkolnej linijki nie trzeba. :icon_biggrin:
Skoro mówisz że otwory mają 3mm a rozstaw 2mm z tego sam możesz wykombinować jaki jest właściwy rozstaw. Właściwy znaczy mierzony tak jak się powinno podawać dane w technicznych tematach do których Twoja aukcja się zalicza. Otóż bierzesz te 2mm i dodajesz do nich odległość od krawędzi do osi sąsiadujących otworów czyli promień otworu. A skoro otwór ma 3mm promień ma 1.5mm. Mnożysz to x2 bo są dwa otwory i wychodzi 3mm. Możesz też po prostu dodać średnicę jednego otworu do swojego rozstawu i będziesz miał poprawną wartość też jeśli wszystkie otwory mają tą samą średnicę. Krótko mówiąc 2mm +2x1.5mm=5mm. Rozstaw otworów wynosi 5mm.
Nie jestem "jakiś sfrustrowany" lecz razi mnie taki język w aukcjach czy tematach ściśle technicznych a to dlatego że jestem wykształcony właśnie w dziedzinie technicznej. No i nie wagarowałem na geometrii bo to jeden z moich ulubionych przedmiotów był. Poza tym jeszcze metaloznawstwo, mechanika techniczna i obróbka metali (cieplna, cieplno-chemiczna, plastyczna) to moje ulubione działy.
Nie czepiam się Ciebie dla zabawy i nie mam zamiaru Ci doskwierać lecz pomóc. Jak chcesz zrobić biznes nie umiejąc poprawnie pisać? Przecież to odstrasza potencjalnych klientów.
Sam byłem ciekaw tej aukcji bo szukam materiałów na budowę wydechu do Harley`a ale czytanie opisu aukcji jest męczące. Popraw chociaż trochę pisownię i będzie git.
A wracając do tematu - sama blacha wydaje się spoko. Można z tego zrobić fajny wydech i nawet dostroić dźwięk wg. swojego gustu jeśli ktoś wie jak to robić. Kilka prostych obliczeń jest konieczne na początku, jako wypełnienia użyć można waty szklanej a nawet stalowych druciaków do mycia naczyń ale nie zapychając przelotu jak ktoś wyżej wspominał o szczotkach kominiarskich.
A jeśli komuś zależy tylko na wyglądzie i dźwięku a nie ma osiągach to sprawa jest jeszcze prostsza, nie trzeba nic liczyć i kombinować tylko po prostu ulepić wydech taki jaki się podoba i koniec zabawy.
I tu mała porada dla tych którzy chcą budować własny układ:
Przez założeniem układu do moto należy kupić puszkę farby czarnej, żaroodpornej i psiknąć wnętrze wydechu dokładnie. Jeśli wtykamy tam druciaki/watę to główną tubę należy prysnąć przez założeniem tego badziewia. Rurę perforowaną nie trzeba malować bo owa farba ma za zadanie spowolnienie lub nawet zatrzymanie efektu zmiany koloru wydechu pod wpływem temperatury (blue pipes) co się zdarza przy zastosowaniu pewnych materiałów w konstrukcji.
pozdro.
Share this post
Link to post
Zastosowanie druciaków do czyszczenia garów to conajmniej dziadostwo a ponadto z powodu gdyż nie są one z nierdzewki, pozatym mają większą gradację niż w/w wełna z nierdzewki RAKSO, Remus w tłumikach Ducati stosuje podobny produkt do tłumienia, też z nierdzewki.Napewno do tłumienia najlepsza byłaby wełna szklana ale nie wiem czy ta budowlana jest nie palna ,w prawdzie w specyfikacji jest opisane że odporna do 250stopni ale trzeba by ją potraktować ogniem i sprawdzić co się z nią dzieje bo wiem że maty i tkaniny szklane są nie palne i teraz jest pytanie czy wełna szklana jest produkowana z takiego samego włókna szklanego rozdrobnionego co maty i tkaniny Rowingowe.
A to efekt takiej przeróbki troche krótkie bo żona za dosłownie wzieła rade-"krótkie filmiki"może niebawem dołącze dłóższe
http://edzio35.wrzuta.pl/film/xMhyMg58Pk/
http://edzio35.wrzuta.pl/film/iZMfxchpCr/
Edited by edzio
Share this post
Link to post
Chwila szukania:
Cyt.:
"...Wata szklana jest materiałem izolacyjnym pochodzenia mineralnego. Stosuje się ją do izolacji termicznej i akustycznej w budownictwie, w temperaturach do 700°C. Wytwarza się ją w procesie topienia w temperaturze 1000°C piasku kwarcowego, stłuczki szklanej, oraz dodatków takich skał, jak wapień, gabro, dolomit. Roztopiony w ten sposób surowiec, poddaje się następnie rozwłóknianiu, a do uzyskanych włókien dodaje się lepiszcze. Wata szklana jest materiałem klasy A2- nierozprzestrzenia ognia, nie ścieka płonącymi kroplami i nie wydziela dymu. Bardzo dobrze tłumi dźwięki uderzeniowe. Ponad to charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Dostępna jest w postaci mat, otulin, płyt, oraz granulatu...."
Więcej tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_szklana
pzdr.
Share this post
Link to post
Chwila szukania:
Cyt.:
Więcej tu:
pzdr.
No i wszystko wiadomo
Share this post
Link to post
Nom. Powyższy cytat odnosi się konkretnie do produktu marki Isover znanej w budownictwie. :) pzdr.
Share this post
Link to post
Pytanie.
Mam seryjny wydech z przegrodami itp, z nierdzewki. Jaka bylaby cena, gdybys przerobil ten sam wydech na 'mocno basowy' i skrocil go do ~40cm? Tak wszystko 'na gotowo'.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
