TUNING UKŁADU WYDECHOWEGO
edzio
Tylko włączcie dźwięk :biggrin: :rolleyes: :)
http://www.sadistic.pl/misie-lubia-motory-vt104362.htm
Witaj edzio
Musiałem wczoraj poskładać tłumiki do kupy. Na razie nawinąłem wełny stalowej takiej jaką miałem pod ręką. Zdziwiony jestem że to nic nie wyciszyło tłumików, jest tak samo jak wtedy kiedy tej wełny prawie wcale nie było :biggrin: Tak że nawet jak ją wydmucha to pewnie tego nie zauważę. Dzięki edzio za pomoc.
A co do strony www.seger.pl to mój antywirus Avast krzyczy że na tej stronie jest trojan.
Taka ilość wełny jak się tam mieści i to stalowej nic nie daje.Trzba by przemodyfikować te wkłady i nawinąć nie tylko wełnę stalową ale i prawdziwe wytłumienia.
EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737
Pisałeś o wełnie stalowej to taką dałem. Na wytłumieniu mi zbytnio nie zależało, po prostu stwierdziłem że z wełną czy bez chodzą tak samo. Jak Policja się przyczepi za zbyt głośne tłumiki to wtedy będę zmuszony je wyciszyć. A pisząc o prawdziwych wytłumieniach co masz na myśli? I jak sądzisz, dałoby się je wyciszyć bez cięcia?
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Wełnę stalową tak naprawdę w układach wydechowych stosuję się po to by chronić przed wydmuchiwaniem wytłumienia-specjalną wełnę mineralną. Bez cięcia można by spróbować dospawać z przodu tych wkładów z 10cm rurki perforowanej o średnicy max 32mm,jej wlot zaspawać krążkiem blachy litej tak by spaliny wpadały przez dziurki do rury -rybie łuski .Można by na końcu tych wkładów zrobić próbę i w spawać krążek z blachy perforowanej ,to też przyhamuje spaliny
  • 2 tygodnie później...
Edzio,
Mam tłumik firmy FUEL w Suzuki Bandit 600 - http://www.fuelexhau...id=9&rangeid=10 (Max 450 mm)
Link do oryginalnego DBkillera - http://www.fuelexhau...id=9&rangeid=19
W tej chwili jest zbyt głośny i stracił swoje właściwości dzwiękowe, wiec chciałbym go przerobić aby nie był zbyt za głośny ale żeby też brzmiał basowo :) coś jak ten który przerabiałeś :) http://www.youtube.com/watch?v=dqzFivFWm5Y
Dodatkowo chiałbym dorobić do niego DBKillera (bo gdy kupowałem moto z tym tłumikem to go nie posiadał :( ktoś gdzieś zapodział)
Prześlij mi info ile by to kosztowoało, gdzie miałbym ci go przesłać/zawieść itd.
pozdr.
Sygnet
Edytowane przez Sygnet
Może przedzwoń do mnie kiedyś to obgadamy szczeguły.Obecnie troche mam długie czasy realizacji ale może za 2-3tygodnie będzie lepiej.
Witam,robie sobie wydechy do SUZUKI VZR 1800,mają one wizualnie przypominac wydechy firmy MILLER.Chce aby miały ładny bas i nie były upierdliwie głośne.I mam pytanie o wkład do tych wydechów,otóż będą one miały 45cm długości i będą z rury o średnicy 100mm,jakiej średnicy doradzasz rure perforowaną do środka? jakiej średnicy zrobic wylot? albo czy dorobiłbyś mi same bebechy do tych wydechów?
Preferowałbym zastosowanie na początku tłumików komory rozprężające jeśli chcesz umiarkowaną gośność z 2 -ma zewężkami perforowanymi w każdej.A rurkę perforowaną możesz założyć 40-45mm i oczywiście wytłumienia.Mógłbym to wykonać ale jeśli masz techniczne możliwości będzie taniej jak pobawisz się w to sam. Dziś właśnie modyfikowałem takie ustrojstwo od VZR 1800.
http://www.youtube.com/watch?v=uPEr6DoVxgs
http://www.youtube.com/watch?v=MGDBAZhDcsY
http://www.youtube.com/watch?v=f3_ofj9oLGg
http://www.youtube.com/watch?v=Dq5dYnnIh58
Edytowane przez edzio
