Yamaha FJ - naprawa 2-go biegu
foxriver
Witam,
Zdecydowałem się na zrobienie, rozebrałem i zamawiam teraz części, ale potrzebuję pilnie informacji.
Może ktoś ma w tej materii doświadczenie i może mi pomóc.
Mam dwa pytania:
1) Zdecydowałem się na wymianę 2-ch trybów (zazębiającej się kłami 5-ki z 2-ką na wałku napędzanym) i odp. wodzika.
Czy konieczna jest również wymiana trybów współpracujących na wałku napędowym? Pytam o standardową procedurę, wiem, że wszystko zależy od zużycia...
2) Czy tryby (o których mowa) różnią się między modelem FJ1100 a FJ1200? Okazuje się, że do modelu FJ1200 3CV nie ma problemu z dostępnością trybów, są tańsze oraz co ważniejsze kły mają zmieniony kąt podcięcia z 4° w FJ1100 na 6° w FJ1200 co miało eliminować problem 2-ki. Czy ktoś wymieniał te tryby między modelami?
Będę wdzięczny za pomoc.
Odpowiedź w trybie przypuszczającym brzmi: jeżeli chciałbyś zrobić naprawę częściową to mógłbyś wymienić tylko dwie zębatki współpracujące między sobą podczas zapinania biegu ale jest jedno ale.
W motocyklowych skrzyniach biegów zębatki na obu wałkach są stale zazębione pracując w parach i wymiana jednej z nich będzie powodowała głośną pracę z powodu zużycia zębów na jednej z nich.
Zapomniałeś o wymianie wybieraka zarządzającego wodzikami.
W skrzyni motocyklowej jest kilka zębatek i nie ma ani jednego trybu.
Słyszałem informację że dwójka w FJ 1100 jest specyficznie zrobiona, na czym to polega? "Zapięta pod luz" - takie coś usłyszałem.
Zębatka 2-ki w modelu FJ1100 jest zabudowana bezpośrednio na wałku. Natomiast w FJ1200 3CV (taki mam szkic w manualu) jest zabudowana na tulejce.
Mnie interesuje to czy zestaw z tulejką z modelu młodszego pasuje do starszego?
Skądinąd słyszałem, że cała skrzynia z modelu 3CW pasuje do 36Y...
Będę musiał chyba zaryzykować głośniejszą pracę skrzyni.
Swoją drogą oprócz wypadającej 2-ki przy 4500obr/min. skrzynia pracowała mi bardzo przyzwoicie.
Biegi wchodziły precyzyjnie i mam nadzieję, że po moim zabiegu tak pozostanie :)
Odnośnie wybierka, przyglądałem mu się i nie widzę oznak jakiegoś niezwykłego zużycia.
Natomiast kły zębatki biegu 5-go oraz powierzchnia wewnętrzna zębatki biegu 2-go - szczególnie krawędzie są wyrobione.
Na sucho sprawdzając pracuje to precyzyjnie i wydaje się niemożliwym wypadanie. Natomiast przy dużym obciążeniu pewnie kasują się wszystkie luzy (wybierak-wodzik, wodzik-zębatka) oraz wodzik poddaje się - wygina. Nigdy bieg nie wypadł mi trwale. Luz wzdłużny względem wałka to jakieś 1,5mm.
  • 1 miesiąc temu...
Zdecydowałem się wymienić kompletną skrzynię zamiast poszczególnych zębatek.
Głównie dlatego, że nadarzyła się okazja zakupu skrzyni z 3CV.
Nie mniej jednak porównując te skrzynie tzn. 36Y i 3CV nie stwierdzam widocznych różnic, jedynie:
- z pomiaru szerokości zębatek wynika, że niektóre w 3CV są o ok. 0,2mm węższe,
- we wszystkich późniejszych skrzyniach po 36Y kilka z zębatek zabudowano na tulejkach,
- wałek napędowy z 3CV współpracuje doskonale z wałkiem napędzanym z 36Y i na odwrót.
Ząbków niestety nie liczyłem :icon_mrgreen:
Muszę tu jednak zaznaczyć, że wszystkich zębatek nie zdejmowałem i nie mam pewności, czy moja skrzynia
nie była już wcześniej wymieniana na nowszą. Jest taka możliwość ponieważ jedna z zębatek zabudowana była na tulejce, której nie ma w 36Y wg Haynesa.
Co do samej 2-ki to jest ona zapinana poprzez zazębienie kłami z 5-ką.
Wyrobienie się właśnie tego połączenia skutkuje wypadaniem 2-giego biegu.
Jako że Piotr Dudek lubi czasem czepiać sie słówek, ja dziś przyczepię się do tego co on tu powiedział. W skrzyni motocyklowej nie ma ani jednej zębatki. Są koła zębate a zębatka to inaczej listwa zębata.
Ewentualnie w skrzyniach biegów wiekszości dużych motocykli Zundapp sa koła łańcuchowe.
Tryb to dawna, bardziej potoczna nazwa koła zębatego.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez cyborg78
a ja dodam że trybów jest tam całe mnóstwo :banghead:
Pozdrawiam :icon_mrgreen:
I tutaj jest poważny błąd ponieważ jestem w posiadaniu małego Zundappa 200cc i tyż tam są łańcuszki ale po co?
Ps. nie można przyrównywać zębatki do listwy zębatek bo to prawie świętokradztwo.
Piotrze Dudku, to nie swietoktadztwo tylko fachowe nazewnictwo... Prosze wybaczyc ale konczylem uczelnie techniczna i tak mnie uczono, w technikum mechanicznym zreszta nawet jeden nauczyciel tez mial "hopla" na punkcie wlasnie "zebatki", jak uslyszal ze ktos tak mowi to sie wsciekal i tlumaczyl ze zebatka to listwa zebata..
Ale to tylko czepianie sie, i tak dla wiekszosci ludzi zebatka to po prostu kolo zebate..
P.S. Co do Zundappa to chodzilo mi o lancuszkowe skrzynie biegow nie o lancuszek sprzeglowy..Chyba ze takie malenstwa tez mialy lancuszkowe skrzynie... Choc nie slyszalem o tym ale to o niczym nie swiadczy;)
