Problem z hamulcem
KACZOR
Mam problem z hamulcami,
Wymienilem przewody za gumowych na stalowe w mojej Divvy, wlalem nowy plyn hamulcowy,
zaczbralem sie za odpowietrzenie ukladu, a tu klamka caly cza miekka:(
Wylecialo kilka pecherzykow, wydawaloby sie, ze uklad jest odpowietrzony, ale klamka bez zmian, tak miekka jak byla tak jest nadal.
Jak naciskam klamke podczas odpoiwetrzania,plyn pompowany jest tylko do pewnego poziomu, dalej nie chce pompowac.
Odkrecilem wiec przewody, sprawdzilem czy pompka w grownym zbiorniczku w ogole pompuje plyn i okazalo sie, ze kiedy nacisne klamke hamulca, plyn nie wylatuje ze zbiorniczka:(
Dziwne troche bo pompki wcale nie ruszalem, po prostu odkrecilem stary przewod, przykrecilen nowe(oryginalnie w divvy do zbiorniczka glownego w hamulcu recznym przykrecony jest jeden przewod,ktory rozdziela sie na dwa w dolnej czesci ukladu) i tyle.
Czy w czym tkwi problem i jak go rozwiazac?
Dzieki za wszelkie pomocne informacje:)
Pzdr
Kaczor
Napełnij układ od dołu. Strzykawą. Pomaga.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Jeśli przy próbach odpowietrzenia kalmka jest cały czas miękka, to zrób co następuje::
Wlej płynu do zbiorniczka wyrównawczego prawie do pełna i go nie zakręcaj.
Potem odkręć odpowietrznik o około pół obrotu i podpompuj klamką kilka razy cały czas na odkręconym odpowietrzniku do momentu aż zacznie lecieć przez niego sam płyn - bez bąbelków powietrza - po czym zakręć odpowietrznik , najlepiej w momencie kiedy klamka będzie wciśnięta.
Jeśli masz dwie tarcze, z drugim zaciskiem zrób to samo.
W ten sposob napełnisz płynem zaciski, klamka po tych czynnościach powinna juz być dość twarda a hamulec powinien zacząć działać.
Teraz należy tylko odpowietrzyć układ przy użyciu standardowej procedury - pewnie wiesz jak skoro pisałeś iż próbowałeś to robić.
To tyle, po tym powinno byc wszystko cacy.
Hamulce dzialaja!:icon_mrgreen:
Zalalem przewody od dolu i od gory. Troche musialem sie napompowac zanim przewody napelnily sie i odpowietrzyly.Zostawilem otwarty zbiorniczek na noc, popompowalem troche i wylecialo pelno malutkich babelkow, jakby piana.
Teraz jest wszystko dobrze!
Dziekuje wszystkim za pomoc!:buttrock:
