Podłaczenie mini owiewki Yamaha R6
Siwy_
Musze zamontować w swojej maszynie owiewke ze swiatlem ale mam problem. Nie znam sie ogule na elektryce i niewiem jak podłączyć przednie światla. Jest lampa halogenowa z której wychodzą dwa kabelki i postójówka również z dwoma kabelkami. Niemam pojęcia do których kolorów w kostce powpinać te kabelki i w tym tkwi u mnie problem.
Pozdrawiam :buttrock:
możesz sprawdzić w oryginalnej lampie jakie kable wychodzą od żarówki...
jeśli takiej nie masz to możesz próbować wszystkie możliwe konfiguracje, aż trafisz...
czyli włączasz światła, bierzesz próbówkę (12V) albo miernik i szukasz "prądów" w kostce...
i tak kolejno szukasz pozycyjnych, mijania i długich :icon_evil: raz już tak szukałem... w 100% skuteczna metoda...
Dzięki Łysy,tak myślalem o tej metodzie ale miernik musze skołować ;)
Morfi,bardzo chętnie,ale za dużo frajerów na tym świece jest strzelających z ucha a za lamusa na dołek niechce zjeżdżać :biggrin:
Pozdrawiam :biggrin:
Zrób jak kolega wyżej radzi. Nie musisz mieć miernika, wystarczy jakaś żarówka na 12V małej mocy. Albo po prostu patrz dokąd idzie kabel z danej żarówki , potem odnajdź go w kostce i połącz z właściwym kablem.
A tak przy okazji to macie PW od spraw prywatnych .
A teksty typu " za dużo frajerów na tym świece jest strzelających z ucha a za lamusa na dołek niechce zjeżdżać" są tu nie na miejscu. Forum publiczne to nie twój prywatny folwark i takie teksty są tu nie na miejscu. Pozdro.
Edytowane przez wojtek2812
