endzi25 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 (edytowane) z tego co się orientuje to kolega Damiano tu kiedyś pisał ze twardość przedniej zawiechy reguluje się gęstością oleju, ale możliwe ze tą śrubką też :D Edytowane 12 Września 2010 przez endzi25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Siema, wie ktoś jak wyregulować przednie zawieszenie? jak napisał endzi, w crm przód nie ma chyba żadnej regulacji conajwyżej olej.... ja mam takie pytanko jakby ktoś mi dokładnie opisał od a do Z jak wymienić łożyska (łożysko ?? ) główki ramy.......u mnie tłucze już strasznie strach skakać..........prosiłbym o cene, wymiary łożysk, i czy dużo to czasu zajmuje (domyślam sie że od h***a bo trzeba zapewnie wszystko z przodu rozkręcić odłączyć itp......) i ewentualnie jakie niespodzianki moge napotkać :D i jeszcze kilka pytań : zawór wydechowy to głośno pracuje ?? ja dziś jechałem kawałek bez kasku i przy gwałtownym dodawaniu i odpuszczaniu gazu jakby cos stukało z okolic cylindra szczególnie przy gwałtownym odpuszczeniu gazu... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 jak napisał endzi, w crm przód nie ma chyba żadnej regulacji conajwyżej olej.... i jeszcze kilka pytań : zawór wydechowy to głośno pracuje ?? ja dziś jechałem kawałek bez kasku i przy gwałtownym dodawaniu i odpuszczaniu gazu jakby cos stukało z okolic cylindra szczególnie przy gwałtownym odpuszczeniu gazu... jaki to jest dżwięk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endzi25 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 (edytowane) ee zawór to raczej niee,skoro jakieś stukanie to może łożysko na główce korby ? Edytowane 12 Września 2010 przez endzi25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 (edytowane) jak napisał endzi, w crm przód nie ma chyba żadnej regulacji conajwyżej olej.... ja mam takie pytanko jakby ktoś mi dokładnie opisał od a do Z jak wymienić łożyska (łożysko ?? ) główki ramy.......u mnie tłucze już strasznie strach skakać..........prosiłbym o cene, wymiary łożysk, i czy dużo to czasu zajmuje (domyślam sie że od h***a bo trzeba zapewnie wszystko z przodu rozkręcić odłączyć itp......) i ewentualnie jakie niespodzianki moge napotkać :D i jeszcze kilka pytań : zawór wydechowy to głośno pracuje ?? ja dziś jechałem kawałek bez kasku i przy gwałtownym dodawaniu i odpuszczaniu gazu jakby cos stukało z okolic cylindra szczególnie przy gwałtownym odpuszczeniu gazu... Michoa.. wymiary to 25x47x15(11,5) ... typ NTN 32005X ;) koszt około 40zł .... Wymiana jest ogólnie prosta. Zajmuje to jakieś hmmm 1,5h jak masz narzędzia ;) 2h jak musisz pojechać do kumpla :P .... potrzebujesz rurki, młotka, wybijaka, klocka z twardego drewna i szlifierki z malutka tarczą ;D ... wszystko odkręcasz, to nie zajmuje duzo czasu. potem odkręcasz śruby na półkach i wyciągasz lagi... nie zaszkodzi zdjąć też koła :P na pewno będzie łatwiej. następnie odkręcasz kiere i ją ściągasz z podpórek, odkrecasz górna nakrętkę i zdejmujesz górną półkę, odkrecasz druga nakrętkę na górze i zdejmujesz dolna półkę. górne łożysko wychodzi bez problemu , dolną bieżnie łożyska musisz przeciąć pod kątem i sciagnąc siłowo niestety... bieżnie w główce wybijasz młotkiem bijąc po krawędziach wewnątrz główki. Jak to rozbierzesz to sam załapiesz o co biega ;) potem nabijasz bieżnie w główkę za pomocą klocka oraz na dolną półkę rurką... składasz i się cieszysz :D natomiast co do dźwięku, może to być kończace się łożysko główki ramy albo korby, ale to jest gdybanie bo generalnie ten silnik nieco hałasuje i jeden dźwięk może być zupełnie nie groźny a inny może być objawem uszkodzenia Edytowane 12 Września 2010 przez Jackuzy Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 (edytowane) jaki to jest dżwięk? cięzko opisać jakby głuche stuknięcia, nieregularne, nie jakies masakrycznie głośne ale słychać.... skoro jakieś stukanie to może łożysko na główce korby ? no ale wtedy by chyba były jakieś objawy ?? ona pali z 1 max 2 kopa ciepła bez ssania zimna na ssaniu, mam pewne wątpliwości co do mocy bo powiem tak: owszem rzuca mną po drzewach, cięzko ją ogarnąć ale jak patrze co ludzie wyczyniają na kmx 125 czy dt125 to coś mi sie wydaje słabawa ale może to tylko moje odczucie :D w tym tygodniu troche w niej podłubie musze sie szczególnie dobrać do gaźnika ..... zanim napisałem posta jackuzy napisał z góry dzięki :D jeszcze jedno :D czy zegary z crm 75 czy tam 80 pasują do crm 125 ?? wygladają identycznie a ja chciałbym zmienić mój prędkopściomierz bo mam roz***y licznik przebiegu dziennego i ten ogólny przebiegu też jakies kosmiczne wartości pokazuje :D przejade 20km u kumpla w dt pokaże 20 km a u mnie pokazuje 3.5 KM :D Edytowane 13 Września 2010 przez michoa Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MxFan Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Siemanko, słuchajcie wie ktoś czy jakaś inna linka gazu będzie pasować do crm? Jutro dzwonie do serwisu ale chciałbym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Zegarki pasują z 80 do 125... nie wiem jak z kostkami ale poza tym sa takie same ;) (chyba :P) a linka... hmmm z tego co wiem to inna nie pasi... ale możesz pokombinować bo jest dzielona. Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 to kupie prędkościomierz do crm z działającym licznikiem przebiegu i przebiegu dziennego :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MxFan Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Siemka po długiej przerwie. Powiedzcie mi ile wasz moto ma litrów na 100? Ile pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Mi paliła 7-8l w terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek12 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 mi łyknie około 10-11 l., ale nie przeliczam tego na kasę, po prostu leje palivo i rura w teren nawet nie pamiętam kiedy ostatnio jeździłem na piątce, rzadko kiedy na czwórce, ale za to na pierwszych trzech nagminnie wypatruję tylko jakiejś skarpy albo górki---redukcja i już w locie, prawdziwy diabeł :icon_evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saperxxl Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam mam pytanie jaki? najlepiej lać olej do skrzyni biegów w CRM 125r. A jeszcze ile go nalac za odwowiedzi z góry dzienkuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Motul transoil expert 2t, jak dobrze pamiętam 750ml. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 spalanie zależy :D w trasie przy 70-80km/h przy 6tys obr pali mniej jak 5, coś koło 4 w terenie 8 w góre nie znam górnej granicy bo pewno bym sie przestraszył :D A jeszcze ile go nalac za odwowiedzi z góry dzienkuje na pokrywie pisze 750ccm do tego masz okienko z podziałka minimum maximum a olej ten co damano pisze :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
