ILE POWIETRZA !!??
2 atmosfery!!?? oszalałeś.Tył i przód bije maks 0.8 a wielkim błocie jeszcze upuszczam.A to że złapałeś kapcia to po prostu peszek.Bywa.Przy dwóch atmosferach zjedziesz opony w mgnieniu oka i trakcja na takim ciśnieniu pod psem.
dokladnie 1 Atm to max na crosowej kostce !! a jesli ci scina zaworek detki , to musisz zainstalowac szpaner , sprawdz opone czy nie ma drutow wystajacyh i czy oslona srob szprych na feli jest cala.
Edytowane przez Nitomen
JA wczoraj zmieniałem i tez 1.0 max tak z przodu i z tyłu.
opona mitas macie racje jest już stara no i jak dętke wyciągnełem to jest już przypalona bo musiałem z lasu na kapciu wrócić ;) ale już wiem o co chodzi no ale jak to jest że muszę kogoś podwieść to też 1.0?
  • 3 tygodnie później...
ja pompuje 1,5 najmiej. Jak miałem 1 to tak srednio 1 kapec na pare dni, detka była poprostu przestrzypnięta. Dopompowałem powietrza do 1,5 -1,7 i jest teraz miodzio. Mniej nienapopmuje w zyciu. Znudziło mi sie rozbieranie opony co kilka dni. I prosze aby nikt namnie niekrzyczał, to moje zdanie, jesli ktoś sie zemną niezgodzi niech uszanuje moje zdanie jak i ja szanuje wasze.
Pozdrawiam Włochaty.
Ja nie krzykne ale zaproponuję Ci sprawdzenie czy nie masz za szerokiej lub jak kto woli za dużej dętki w stosunku do opony.
1.0 przód 1,2 tył i jest idealnie :buttrock:
1.0 przód 1,2 tył i jest idealnie :flesje: przynajmniej u mnie.
w kawie zawsze mialem ponizej 1 na kostce i nigdy nie zlapalem kapcia , a szpanera to tam nikt nie widzial.
