Ciągnie sprzeglo - wina rowkow na koszu sprsegla ?
Nitomen
witam
czy za ciagnace sprzeglo, odpowiedzalny moze byc kosz sprzeglowy z rowkami w miejscu styku tarcz z koszem ? czy owe rowki mozna spilowac pilnikiem na gladko ?
Edytowane przez Nitomen
może być winny kosz ale musiałby być nieziemsko wyj...ny, a poza tym da się to naprawić tylko trzeba szlifnąć po równo ps ale jak za ten rok tej hondy to kasa kosmos ,a i co to za remont jak większość części włożył starych ????to mój ktm zaczyna być atrakcyjny cenowo :buttrock:
Pamiętaj że po piłowaniu rowków tarcze sprzęgłowe muszą trafić w tej samej kolejności i dokładnie w te same miejsca co przed rozłożeniem sprzęgła. I nie przedobrzyj z piłowaniem żeby się nie okazało że tarcze nie stykają się z koszem we wszystkich miejscach.
Generalnie ten rodzaj naprawy można polecić tylko "na przetrwanie" do czasu kupienia nowych tarcz i nowego kosza.
  Cytat
Muszą nie muszą. Jeśli się nie różnią, to nie muszą, nawet napisałem o tym, że można je odwrócić żeby sprawdzić wpływ ich wyrobienia na pracę mechanizmu. Oczywiście najlepiej jest kupić nowe tarcze.
Co do pilowania czy szlifowania to odradzam, bedzie krotkotrwaly efekt poniewaz obrabiajac "od reki" nie zachowasz podzialu miedzy rowkami i tarcze beda sie opieraly nie wszystkimi wypustkami o wciecia. Sila pochodzaca od momentu obrotowego rozlozy sie na nie wszystkie wciecia na koszu i duzo szybciej wygniecie w nich kolejne rowki.
Kosz mozna naprawic przez frezowanie w podzielnicy po to zeby z kazdego rowka wybrac dokladnie ta sama ilosc materialu i tym samym zachowac ta sama podzialke katowa.
tarcze sa nowe , kosz juz spilowany , w wekenda moze go przeloze. Na zimno jest ok , ale po nagrzaniu zaczynaja sie haczyc. Olej do Bel Ray polsyntetyk 10W40
