Radziulen Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 (edytowane) WitamMam taki problem Gdy odkręce manetke dosyc mocno,moto tak jakby wibruje...w silniku cos jest nie tak,Moto strasznie "RZĘŹI" Nigdy tego nie mialem...Powie mi ktos co moze być tego powodem.Proszę mi pomóc. Dziekuje. Pozdrawiam Moto:Husqvarna WRE 125 04' Edytowane 2 Sierpnia 2008 przez Radziulen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 więc jeśli rzecz dzieje się na postoju to możliwe że to coś ze sprzęgłem. Jeśli też podczas jazdy to obstawiał bym na wałek wyrównoważający ale to tylko przypuszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 więc jeśli rzecz dzieje się na postoju to możliwe że to coś ze sprzęgłem. Jeśli też podczas jazdy to obstawiał bym na wałek wyrównoważający ale to tylko przypuszczeniato 2t ma wałek wyrownowazający? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 to 2t ma wałek wyrownowazający?rotax 123 tak :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 to 2t ma wałek wyrownowazający? rotax 123 tak :PA jakieś zdjęcie?? Bo póki co to dla mnie jest bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Rotaxy i silniki dwusuwowe Hondy Mtx/Mbx i pochodne miały wałki wyrównoważające, co nie zmienia faktu, że w Husqvarnie go nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 potwierdzam mbx-y mają wałki wyrównoważające. a rozbierałeś silnik ostatnio??? może nie złożyłeś go na punktach na trybach odpowiednio?? Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziulen Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Ok,widze że niemoze mi nikt pomoc narazie...Więc wymienie i ogladne wszystko co sie da..tj(Łożyska,Automat,Korbo(choc watpie),...Co jeszcze może byc przyczyna "Rzęźienia" ? :clap: :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 (edytowane) Sciagnij cylinder, sprawdz czy korba nie ma luzu i czy przypadkiem nie syplo ci sie lozysko na wale, wtedy zlap za korbowod i sprobuj przekrecic wal, powinno zrobic pelen obrot bez zadnych oporow. Korbowod moze miec luz na boki, wazne zeby nie mial pionowych luzow. Walki wyrownowazajace w 2T sa stosowane w wiekszosci motocykli enduro i scigaczy. Edytowane 3 Sierpnia 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 http://www.bikepics.com/pictures/1373613/ wałek oznaczony dwójką. Skoro w wre nie ma wałka to mogą być łożyska na wale, albo pierścienie na tłoku czasami dzwonią jak są wyrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 http://www.bikepics.com/pictures/1373613/ wałek oznaczony dwójką. Skoro w wre nie ma wałka to mogą być łożyska na wale, albo pierścienie na tłoku czasami dzwonią jak są wyrobioneTak mnie zaciekawiło że znalazłem zdjęcia jak to wyglada i fakt siedzi w rotax'ie taki wynalazek. http://www.sonic-rs.de/123.htm A z tej WRE ja bym obstawał za łożyskami na koszu sprzęgłowym. Lub może kosz się deko odkręcił i daje po pokrywie. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
