Jump to content
Sign in to follow this
JeLoN3
problem ze sprzeglem w wsk 125ccm cross
Recommended Posts
mam problem ze sprzeglem, a mianowicie kiedy wsk pochodzi troche na srednich obrotach na torze to potem "nie mam sprzegla" - wciskam sprzeglo a motor dalej jedzie. co moze byc tym spowodowane??
wszystkim z gory dziekuje i pozdrawiam!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
A jak wyglada sprawa z klamka, jest luzna czy chodzi prawidlowo ;)
Share this post
Link to post
wszystko z klamka i slimakiem jest w porzadku !!
Share this post
Link to post
a hamulce w tym sprzecie posiadasz ?
1) trzeba poprawnie wyregulowac
2) jezeli regulowanie nie przynosi efektow - sytuacja powraca to:
- albo cos sie wyciera np popychacz
- albo linka do wymiany
- albo cos sie rozkreca
- albo puchnie sprzeglo (material w tarczach)
3) inne nieprzewidziane sytuacje
PS. Istotny jest takze ruch samej klamki sprzegla - zakres nie moze byc zbyt maly.
Share this post
Link to post
Jezeli klamka chodzi poprawnie, linka jest naciagnieta, po jakims czasie praca sprzegla wraca do normy, to z tego wszystkiego stawialbym na "puchnace" sprzeglo...
:icon_razz:
Share this post
Link to post
Kolega ma tak samo, jesli pozadnie zacznie gazowac po lesie czy wirażować po jakimś czasie sprżegła niema, strasznie ciagnie. Maszyna ostygnie troszeczke i już mozna szaleć dalej.
Share this post
Link to post
Tarcze w WSK wykonane są z korka wprasowanego w stalowe tarczki. W czasie pracy pod znacznymi obciążeniami (do których nikt nigdy nie projektował WSK), korek pracujący w oleju rozgrzewa się przez co wchłania większą ilość oleju (rozrzedzonego przez temperaturę) i w konsekwencji zwiększa objętość. To powoduje ciągniecie sprzęgła bo kasują się luzy występujące przy normalnej temperaturze pracy tego zespołu. Jak wszystko ostygnie sytuacja wraca do punktu wyjścia. Jedyne sensowne rozwiązanie to albo niekatowanie motocykla w terenie albo kupno prawdziwego endurka, bo z WSK to taki kross jak z koziej d....y rajzentorba. :icon_question:
Share this post
Link to post
Możliwe oczywiście że problemy z wysprzęgleniem pojawią się gdy zużyje się kosz sprzęgłowy. Tarcze sprzęgłowe żłobią "schodki" w wycięciach kosza i jeśli żużycie jest znaczne moga najzwyklej się zacinać. Jeśli jednak piszesz że sprzęgło nie działa ,to pasuje mi tutaj teoria o puchnących korkach.
Share this post
Link to post
Witam
Ja w swojej WSK 175 zamontowałem sprzęgło od 125 (przenitowałem kosz ponieważ w orginalnym ciągle wyskakiwał mi seger zabezpieczający). 175 ma więcej mocy i nigdy nie było problemu ze sprzęgłem. Jedyne co zrobiłem to naciągnąłem te 6 sprężynek. Sprzęgło było trochę bardziej twarde ale przy dużych obciążeniach w lesie nic się nie działo. (Miałem zrobionego crossa - to było ze 6 lat temu...). Moja rada: rozbierz całe sprzęgło skontroluj zabierak i kosz. Na zabieraku nie możesz mieć praktycznie żadnych "szczerb" które by uniemożliwiały swobodne przesuwanie się przekładek (weź pilnik i wyrównaj krawędzie - tylko nie przesadź z tym piłowaniem)... Powinno pomóc. Poza tym sprawdź stan tarcz i przekładek (czy nie są przypadkiem krzywe)...
Pozdro
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
