DT 125 - bardzo grzeje sie po remoncie
Piotrex
Niedawno wymienialem w mojej DT 125 tlok. Tlok Vertex + szlif u Pana z Motor-tech. Wiec tak. Moto dziala elegancko do tego wymienilem filtr powietrza na nowy , odlaczylem dozownik i robie mieszanke ~1:30. No ale jest problem. Moto bardzo sie grzeje. Zrobilem ~7km i az zagotowalo plyn, chlodnica goraca, cylindra nie da rady dotknac. Potem odlaczylem termostat i dopiero bylo widac, ze woda jest w ogiebu. Ale znowu zrobilem ~7km i znow zagotowalo plyn. No i teraz nie wiem co moze byc jeszcze przyczyna ? Dodatkowo czujnik temperatury odchyla sie ledwo od minimalnego polozenia. Probowalem odpowietrzac no i uklad raczej odpowietrzony.
W sumie to zrobilem moze z 20km krotkich dystansow. Mam nadzieje, ze nie zaszkodzilo na galdz cylindra/tlok
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdro
Na dzień dobry:
- sprawdź termostat
- wymień płyn
- sprawdź łączenia i rurki (czy szczelne i czy gdzieś płyn nie ucieka)
Termostat wyciagnalem bo sie zacinal i dalej to samo. Plyn nowy i nigdzie nie ucieka
Edytowane przez Piotrex
Nie nie powinna poniewaz motocykl jest na dotarciu. Na dotarciu robi sie mieszanke 1:35.
Sprawdz czy wirnik kreci. Spusc plyn i odkrec pokrywe wirnika.
Nie wiadomo czy przez to przegrzanie nie przytales silnika.
Sprawdzalem, wirnik kreci pozatym widac ze jest obieg jak sie odkreci korek od chlodnicy
Wlasnei o to sie boje zeby nei zaszkodzilo na tlok/cylinder :/
tak tez moze byc ale najpierw bym przebadal pompe wodną, poprostu silnik przed remontem nie grzal sie tak i pompa wyrabiała a teraz po remoncie na dotarciu pompa moze miec dojechane piuro ktore w tymn momencie nie wyrabia, moze to tez byc cos zupelnie innego :D
wiesz ale u kolegi pompa to nie wyrabia raczej w duzym stopniu bo po paru kilometrach gotuje płyn to dziwne
To nie tłok, ani wina mieszanki - ja sam mam teraz moto na dotarciu. Robię mieszankę 1:25 + mam sprawny dozownik, docieram moto na ostro - nie mam podobnych problemów.
Na pewno masz dobry płyn chłodniczy? Chodzi o parametry - może za wcześnie się zagotowuje?
Plyn chlodniczy to Petrygo z Orlenu :) Zastanawia mnie tez ten czujnik temp. Odkrecilem go, wlozylem do wrzatku i wskazkowa nawet nie doszla do polowy, wczesniej wskaznik wskazywal dobrze...
Zauwazylem tez ze zeberka chlodnicy sa mocno pozaginane, ale przed remonetem nawet przy ostrych katach wskazokwa nawet nie weszla na czerwone pole...
Teraz zrobilem okolo 5km nie przekraczajac 5tys na ostatnim biegu, chlodnica goraca, cylinder tez, juz nie wiem co to moze byc :/
