USTAWIENIE ROZRZADU YZ426F
ola2310
Serwisówka.
A na znaki nie ustawiałeś jak demontowałeś? Czy się coś przestawiło samo? Zazwyczaj masz T na wale i znaczek na kołach wałków. Jak ktos zna podstawy mechaniki to rozrząd w singlu ustawi nawet na śrubokręt (wyczucie górnego położenia tłoka) i ustawienie waków (szczególnie łatwe wkostrukcji OHC, trodniejsze w DOHC)
Pawel
PROSZE O POMOC W USTAWIENIU ROZRZADU W YZ426F
POZDRAWIAM
A dlaczego nie poprosiłeś o pomoc przed rozgrzebaniem silnika?
Na tym forum piszemy tak jak w szkole czyli początek zdania z dużej litery a potem już małe.
We wszystkich silnikach czterosuwowych zasada jest taka sama.
Tłok w GMP czyli u góry
Zawór wydechowy w fazie końcowego zamykania
Zawór ssący na początku fazy otwierania
wystarczy tylko aby w tym momencie obydwa zawory były lekko uchylone.
nie prawda przeciez to 4T można ustawić 2 pozycje zaworów jesli ustawisz wał w upnkcie T oznaczanym zazwyczaj na kole elektrowni, to bedzie to koniec suwu spreżania a poczatek pracy wiec oba zawory maja być zamkniete, krzywka ma być bliska otwarcia zaworu wydechowego;) Zreszta w japończykach jest to wszystko ładnie oznaczone.
Tak oznaczyłem sobie wszystko tylko marker był kijowy, i sie wszystko zamazało.
Patrzyłem różne serwisówki lecz tam znalazłem tylko części.
Próbowałem ustawiać na różne sposoby pierwszy znich motocykl w ogóle nie chcział na kopa odpalić, przestawiłem wiec o jeden ząb na wale i teraz niby ładnie chodzi zapala i kopa też ma praca jest równa, lecz kolanko wydechowe jest bardzo czerwone. Czy to normalne???? jak ktoś ma taką serwisówke z rysunkiem to prosze o pomoc.
Problem prawdopodbnie rozwiązany. Motocykl zapala od pierwszego, praca równa kolanko niby w tych motocyklach sie na postoju robi czerwone (widoczne tylko w ciemni).
Mój zpłon (rozrzad) ustawiony jest w ten sposób.
U góry każdy z wałków posiada trzy kropki ustawiamy je tak aby dwie te kropki były w poziomie do górnego rantu głowicy, a ten trzeci w górnym punkcie 90` od poziomych. drógi wałek ustawiamy identycznie.
Na wale ustawiamy w ten sposób. W deklu silnika mamy dwa otwory odkręcamy zaślepki, jedna większa słuzy do krecenia wałem, a druga mniejsza do kontroli górnego martwego puktu, (W miejszym otworze jest naciecie). Natomiast na elektromagnecie mamy oznakowanie ( I-I I) Ustawimy wał w takiej pozycji aby na ciecie w otworze dekla pokrywało nam sie z elektromagnetem w punkcie ( I ).
I to wszystko nie wiem czy zrozumiecie ale lepsze cos niż nic Jeżeli ktoś wie lepiej prosze mnie poprawić.
Pozdrawiam Arek
