HB
EreS4
Elo. Montował ktoś z was kiedyś HB?? Niedługo będę musiał to zrobić i nie wiem jaką pompę najlepiej zastosować. Myślałem na pompą przedniego hamulca odwrócona, pompa sprzęgłową, a nawet o pompie tylnego hamulca od skutera...
Temat jest nieczytelny na 4um motocyklistów, może na jakimś 4um jazdy ekstermalnej byłoby lepiej.
Sprawa druga to miejsce zadania pytania, gdybyś skorzystał z wyszukiwarki mógł byś już rozpocząć pracę nad przeróbką.
Ostatnio widziałem świetna instalacje z zastosowaniem pompy rowerowej! Pompa jest bardzo malutka. Pompa uruchamiała wzmacniacz hydrauliczny a ten połoczony był z zaciskiem co ciekawe wzmacniacz hydrauliczny ma w sobie rozdzielacz i inne tego typu sprawy;)
najlepiej do HB sie nadaja pompy radialne. maja jedna wade - sa znacznie drozsze od tradycyjnych
sprzeglowe sobie odpusc, od skutera sie nada ale tylko od jakiegos ciezkiego typu burgman 400 itp
Edytowane przez ziuT
najlepsza jest pompa radialna a dokladnie r6 2005 oraz r1 2005.roznia od tradycyjnych sie tym iz radiala obsluguje sie jednym palcem i bez duzego uzycia sily a tradycyjna trzeba cisnac 2palcami i dosc mocno.roznica jest ceny za radiala trzeba zaplacic od 300-500zl a tradycyjna mozna za 150zl dorwac.instalacje wpina sie w miejsce gdzie masz zbiorniczek wyrownawczy od pompy noznej.toczy sie tak zwany trojnik ktory pozniej sie wspawywuje(najpewniejsze i naj bezpieczniejsze)ale trzeba rozebrac pompe do tego zabiegu.oraz uzywa sie tylko przewodow w stalowym oplocie
Napisz nam jeszcze gdzie lub co wpinasz do tej trzeciej odnogi trójnika ?
trojnik to troche mylaca nazwa ale tak juz sie przyjelo. jest to raczej tuleja (nagwintowana wewnatrz aby wkrecic srube od przewou hamulcowego) ktora sie wciska/wspawuje w miejsce wyjscia zbiorniczka plynu.
