EreS4 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Elo. Montował ktoś z was kiedyś HB?? Niedługo będę musiał to zrobić i nie wiem jaką pompę najlepiej zastosować. Myślałem na pompą przedniego hamulca odwrócona, pompa sprzęgłową, a nawet o pompie tylnego hamulca od skutera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Temat jest nieczytelny na 4um motocyklistów, może na jakimś 4um jazdy ekstermalnej byłoby lepiej.Sprawa druga to miejsce zadania pytania, gdybyś skorzystał z wyszukiwarki mógł byś już rozpocząć pracę nad przeróbką. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Ostatnio widziałem świetna instalacje z zastosowaniem pompy rowerowej! Pompa jest bardzo malutka. Pompa uruchamiała wzmacniacz hydrauliczny a ten połoczony był z zaciskiem co ciekawe wzmacniacz hydrauliczny ma w sobie rozdzielacz i inne tego typu sprawy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EreS4 Opublikowano 16 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 A jaki kosz takiej pompy rowerowej i takiego wzmacniacza?? Podejrzewam, że dużo większy niż pomp wymienionych przeze mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrZ Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Temat nieczytelny, jak napisał Piter (przynajmniej dla mnie). Z ciekawości - o czym rozprawiacie koledzy ? Ponieważ nie wiem to pytam.PozdrawiamPZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 tylni hampel zamiast pod nogą masz na kierownicy! Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrZ Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 ernestZL napisał: tylni hampel zamiast pod nogą masz na kierownicy!No i senk ju venery mocz !Do stuntu znaczy przydatne to jest. Chyba.PozdrawiamPZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 U kumpla robiliśmy cos takiego w fzr 600, i ma zastosowaną pompe sprzęgła z SV 1000. Działa to bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komandosek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 (edytowane) na www.stuntpoland.com wszystko ci pieknie napiszą.pozdr Edytowane 16 Lipca 2008 przez komandosek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuT Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 (edytowane) najlepiej do HB sie nadaja pompy radialne. maja jedna wade - sa znacznie drozsze od tradycyjnych sprzeglowe sobie odpusc, od skutera sie nada ale tylko od jakiegos ciezkiego typu burgman 400 itp Edytowane 16 Lipca 2008 przez ziuT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 koszt pewnie wiekszy ale robota niemal idealnie profesjonalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surus10 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 najlepsza jest pompa radialna a dokladnie r6 2005 oraz r1 2005.roznia od tradycyjnych sie tym iz radiala obsluguje sie jednym palcem i bez duzego uzycia sily a tradycyjna trzeba cisnac 2palcami i dosc mocno.roznica jest ceny za radiala trzeba zaplacic od 300-500zl a tradycyjna mozna za 150zl dorwac.instalacje wpina sie w miejsce gdzie masz zbiorniczek wyrownawczy od pompy noznej.toczy sie tak zwany trojnik ktory pozniej sie wspawywuje(najpewniejsze i naj bezpieczniejsze)ale trzeba rozebrac pompe do tego zabiegu.oraz uzywa sie tylko przewodow w stalowym oplocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Napisz nam jeszcze gdzie lub co wpinasz do tej trzeciej odnogi trójnika ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuT Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Piotr Dudek napisał: Napisz nam jeszcze gdzie lub co wpinasz do tej trzeciej odnogi trójnika ?trojnik to troche mylaca nazwa ale tak juz sie przyjelo. jest to raczej tuleja (nagwintowana wewnatrz aby wkrecic srube od przewou hamulcowego) ktora sie wciska/wspawuje w miejsce wyjscia zbiorniczka plynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
