kamilp7 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Witam po raz kolejny Znowu mam problem, nie moge wbic lozysk w kartery. To sa 2 luzyska od walu. Lozyska wsadzilem do loduwki na godzine a kartery nagrzalem palnikem. Do polowy wchodza bez problemu ale dalej nie ma mowy zeby poszly. Moze zle nagrzewam te kartery?? Prosze o odpowiedzi jak najszybciej i z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 a te łożyska to trzeba do lodówki wsadzac??? moim zdaniem nie bo szybko chlodza kartery. chyba że sie myle Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 tez nie wiem ale gdzies to slyszalem. no to lozyska wbite. Ale za pierwszym razem jak wbijalem to tak jakby jedno sie krzywo wbilo i je wybilem. Aale tera jak siedzi joz na miejscu to wyglada na to dalej krzywo siedzi. Nie az tak bardzo, a moze jakies zludzenie optyczne? Wyciagalem je pare razy i tak samo zawsze wchodzi, co mam zrobic w takiej sytuacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahermnih1 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 (edytowane) Po pierwsze ten temat był wałkowany kilka razy.Po drugie właśnie albo spieprzyłeś łożyska albo kartery.Jak wbijałeś na tzw. chama to coś musiałeś skrzywić Kolega czarekmbx ma racje do wkładania łożysk używa się praw fizyki dotyczących rozszerzalności materiałów pod wpływem temp.nagrzewasz metal -zwiększa objchłodzisz - zmniejsza Co do tego użyjesz to twoja sprawa a teraz to troszkę lipa. Może źle nagrzałeś ?? Edytowane 4 Lipca 2008 przez mahermnih1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Heh. Wbijać to możesz gwoździe w deskę. Lozysk nie wbija się ze względu na ich precyzyjną konstrukcję. Łożyska wciska się an prasie - hydraulicznej lub recznej tzw.balansowej. Przy wbijaniu łozysk poierd**lisz blok lub zniszczysz łozyska lub to i to jednocześnie. Jesli łozysko dostało uderzenie nawet przez jakiś element w który uderzałeś to mogło się zniszczyć lub krzywo wsunąć, nawet o 0.01mm i długo nie polata takie łozysko. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Heh. Wbijać to możesz gwoździe w deskę. Lozysk nie wbija się ze względu na ich precyzyjną konstrukcję. Łożyska wciska się an prasie - hydraulicznej lub recznej tzw.balansowej. Przy wbijaniu łozysk poierd**lisz blok lub zniszczysz łozyska lub to i to jednocześnie. Jesli łozysko dostało uderzenie nawet przez jakiś element w który uderzałeś to mogło się zniszczyć lub krzywo wsunąć, nawet o 0.01mm i długo nie polata takie łozysko."Wbijać to możesz gwoździe w deskę."-Dokładnie. :banghead: Żal mi takich mechaników co nie używają swoich rozumów do rozwiązania problemu w bezbolesny sposób. W nowych silnikach czesto jest zalane metalowe gniazdo łożyska. Chciałbym zobaczyć jak taki znawca/mechanik podgrzewa owe gniazdo. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Nie wbilem ich na chama tylko jak nagrzalem to samo wskoczylo. teraz jest wszystko wporzadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 powiem tak w domowym garazu raczej ciezko o prase hydrualiczna wiec czasem trzeba je wbić w ten karter ale mozna to zrobic z głową :D jak wymienialismy lozyska z kumplem to je wbijalismy ale przez drewno i nie na chama i w takiej metodzie nie widze nic złego :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Ja na chama nie walilem tylko takim drewnianym kolkiem dotchnolem i samo wskoczylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba3ma Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Już mi sięnawet nie chciało pisać o tym wbijaniu a co do wciskania to widziałem jak chłopak sobie radził podnośnikiem samochodowym takim hydraulicznym.Efekt był na pewno lepszy niż wbijanie łożyska :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 A skad wiesz czy je wbilem?? SAMO WESZLO po nagrzanu karteruw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 "karteruw" BRAVO!! :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Już mi sięnawet nie chciało pisać o tym wbijaniu a co do wciskania to widziałem jak chłopak sobie radził podnośnikiem samochodowym takim hydraulicznym.Efekt był na pewno lepszy niż wbijanie łożyska :banghead: Dokladnie taki podnosnik moze sluzyc za prase, nawet tuleje idzie tym wycisnac, wiem z wlasnego doswiadczenia, tylko trzeba sobie rame wyspawac :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr7557 Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Jeśli wbijać na hama to należy bić po zewnętrznym pierścieniu, wtedy nic sie nie stanie, używając oczywiście gumowego młotka albo przez deseczke. Praw fizyki chyba nie znacie... Otwory NIE zmieniają wielkości pod wpływem zmiany temperatury! tak że do lodówki to lepiej kurczaka włóż spowrotem:P PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 (edytowane) PRasa ja i tak zawsze wbijalem bo nie ma dostepu w garazu do prasy:) Edytowane 5 Lipca 2008 przez zysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
