Brak obrotów CR 250 honda
rafael
Mam problem z moim moto... mianowicie jak mam 3/4 manetki i jest moment w ktorym moto ma dostawać kopa on robi buuuu i nie przyspiesza chociaż na manetce mam jeszcze 1/4 luzu ale to juz nic nei daje czy otworze do konca czy na 3/4 chodzi tak samo czyli nie łapie przyspieszenia tylko buuu... swiece sprawdzałem filtr tez prosze o pomoc
nie przestrasz sie ale wygląda to na końcówke silnika ja mam końcówke i jest to samo, inny przykład gościu odemnie z wioski starszy gość w w jakimś crossie też miał taki objaw na końcówce silnika... i mówił mi też że tak się dzieje przy końcówce takich silników....
Siemanko! :crossy: Kocówka to nie jest bo mam nowy tłok,tuleje korbe i łozyska na wale,myśle że to problem z membranami albo gaznik... troche koledzy z forum podpowiedzieli :buttrock:
Siemanko! :P Kocówka to nie jest bo mam nowy tłok,tuleje korbe i łozyska na wale,myśle że to problem z membranami albo gaznik... troche koledzy z forum podpowiedzieli :crossy:
Sprawdź sprzęgło, bo u mnie było tak samo.
Ja bardziej obstaje za zębatka zdawczą. :(
A tak na poważnie to mój kolega miał podobny problem. Tzn jadę na obojętnie jakim biegu i do 3/4 obr git ale czy zostawiłem na tych obr czy dałem do końca to było mało znaczące. Motor robił bardziej uuu a po ok 5 sek później już max obr(jak manetka była trzymana na full). To była wina zasyfionego gaźnika. Dodam że był to problem w yz250.
Edytowane przez Moto33
Gość marcpol
Bzdury.
rafael wyczyść gaźnik, sprawdź kranik, odpowietrzenie, poziom paliwa w komorze itp.
Edytowane przez marcpol
Bzdury.
sprawdzałem juz wszystko.... kurde jest chyba już rozwiązanie problemu... mianowicie mam założony nieoryginalny dyfuzor,bo ten który mam pochodzi z gas gas EC 250 tak wygląda nie wiem czy to zmienia postać rzeczy ale chyba tak
Ja miałem dokładnie to samo......które magicznie ustało...przejedz się bez osłony filtra powietrza bo może cię coś blokować z tego co wiem to filtr ma chyba pokrywkę w CR.
Śmignij z filtrem założonym ale bez zewnętrznej jego osłony :) zobacz czy wtedy będzie tak samo.
jezeli pisze głupoty to mnie poprawcie....;)
Mi to wygląda na gaźnik:
zatkane dysze
za niski poziom
za nisko iglica
dysze czyste iglica an srodku juz kombinowałem z nią sprawdze poziom...ale jescze męczy mnie ten dyfuzor od gas gas może to w nim problem tkwi?
Edytowane przez rafael
Nie grzebałeś coś przy gaźniku dysza, iglica, plywak?
Ja mialem tak jak się chciało podnieśc osiągi i grzebało przy gaźniku, to potem moto robiło takie właśnie buuu jak mówisz.
Wystarczyło wstawić większą dysze i był spokój i osiągi z deczke lepsze :) :biggrin:
Z tym że u mnie to się obawiało przy 1/4 gazu nie 3/4 do końca jak mówisz.
Eh rafael tak bywa jak sie moto nie szanuje :P
Wystarczyło wstawić większą dysze i był spokój i osiągi z deczke lepsze :smile: :)
Eh rafael tak bywa jak sie moto nie szanuje :wink:
Mie sie zdaje że ten dyfuzor robi robote bo moto jest jakoś dziwnie elastyczne i ma dużo mocy na niższych obrotach... aj nie bede mowił co ty robiłeś ze swoim moto :flesje:
