Obroty
dafix
Witam
Mam takie pytanie
Mam chiński skuter. Ile powinien dostawać odrotów?
4000 na postoju
a 3000 jak się jedzie
to dobrze?
A że to mój pierwszy Post to Witam Cię [you]
Pytanie mnie przerazilo, dobra rada, nic nie ruszaj sam.
Oj Panowie czepiacie się :icon_mrgreen: Chłopak ma pierwszy skuter, piszę pierwszego posta na pierwszym forum w swoim życiu, dopiero od 3lat ma naście lat i się zestresował i nie przeczytał swojego posta przed wysłaniem :icon_mrgreen: może się poprawi :cool:
Dafix
dostać to można w mordę za głupie posty. Na skuterkach się nie znam za bardzo ale myślę,ze ok 1000-1500 na jałowym (na postoju)
to dobrze?
Jak jedziesz ze stałą prędkością i masz takie obroty to dobrze. Ale chyba linki gazu nie masz tak zastanawiając się nad objawami. :)
Ps. tak się zastanowiłem to skutery chyba mają sprzęgła odśrodkowe i rusza się dodając po prostu gazu,więc przy takich obrotach 4k skuter powinien cały czas jechać. A obrotomierz masz ok ?
Edytowane przez tomasz87
Tak obrotomierz mam.
Jak jade maksymalnie to pokazuje mi 3000 obrotów
A jak postawie go na stopkach i dodam gazu też max to pokazuje 4000
I czy to jest dobrze czy źle?
Edytowane przez dafix
Trzeba też spojrzeć na to że jak jedziesz to jest opór powietrza i siła tarcia więc rozwijasz mniejsze prędkości, niż jak skut stoi na nożkach i koło kręci się w powietrzu. Sam niczego nie ruszaj jak się nie znasz. Spieprzysz coś i będzie dupa, oddaj do mechanika i on ci wszystko powie.
Mechanicy nie lubią chińskich skuterów - może być problem. Znajomy pytając się mechanika czy zrobi skuter usłyszał: "jak chińczyk to spier***aj, jak coś innego to możesz podjechać".
Po pierwsze sprawdź czy na pewno patrzysz na obrotomierz, po drugie sprawdź filtr i świecę.
Edytowane przez SuleY
ja wiem co to będzie :P:D:D:D regulacja zaworów :crossy::D:D:D w tych chinolach to się co chwile przestawia :) przynajmniej raz w tygodniu hehe kumpel nabył takiego i tam gdzie skręcali to wlali do silnika oleju na max a jak wiadomo jest jakaś określona ilość, i było takie ciśnienie ze wywaliło wszystkie uszczelnienia, takze kij wie co z nim ty ttam masz namodzone
Na obrotomierzu jest do 10tyś a od 8-10 jest na czerwono, licznik jest do 60 ale zamykam go przy tych 3tyś obrotów. Jak jechałem obok kolego to do 70-80
A z tymi mechanikami jest ciężko. Sam szukałem.
Jest to 4sów
