laboko Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Witam. Czy możecie mi podpowiedzieć rozwiązanie problemu: przy hamowaniu przodem w Suzuki Burgman 250 występuje coś, co mógłbym określic jako bicie na kierownicy. Mam wrażenie że przy hamowaniu co jakis czas / obrót koła coś ociera o tarczę przednią szarpiąc skuterem. Tarcza wydaje sie "na oko" prosta. Czy to wina zacisku, czy może inny problem? A może takie objawy dawać źle wyważone koło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurjuszi Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Podejrzewam zwichrowaną tarczę. Miałem taki objaw. Też "na oko" była prosta, ale to wystarczy naprawdę niewielkie odchylenie od normy i już bicie będzie. pozdr Cytuj "Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Sprawdź łożysko główki ramy znajomy miał podobny problem w Yamasze Neos 50. Wymiana tych łożyska załatwiła sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Podejrzewam zwichrowaną tarczę. Miałem taki objaw. Też "na oko" była prosta, ale to wystarczy naprawdę niewielkie odchylenie od normy i już bicie będzie. pozdrOk, dzięki za odp. ale jak to sprawdzić, i czy można taką tarcze jakoś prostować/przetoczyć, czy raczej zostaj kupno nowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Billu Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ok, dzięki za odp. ale jak to sprawdzić, i czy można taką tarcze jakoś prostować/przetoczyć, czy raczej zostaj kupno nowej?Jeśli cenisz swoje bezpieczeństwo i zdrowie to kup nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medyk88 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Zgadzam sie z "Billu" :banghead: :biggrin: ;) Nie polecam prostowania tarczy hamulcowej (bezpieczeństwo przede wszystkim), lepiej odłożyć kilka $ i zakupić nowa ew. używaną w dobrym stanie./ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BenZephyr Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 moim zdaniem to będą łożyska główki ramy, podjedz do fachowca i niech Ci to sprawdzi, to trwa chwilke. Cytuj http://www.mag-moto.plSKLEP INTERNETOWY Z UŻYWANĄ ODZIEŻĄ MOTOCYKLOWĄ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 moim zdaniem to będą łożyska główki ramy, podjedz do fachowca i niech Ci to sprawdzi, to trwa chwilke.A nie można tego jakos sprawdzić samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Jest sposób:moto na centralkę i obciążyć tył aby przednie koło było w górzeDwoma rękami złapać za teleskopy i szarpiąc przód-tył sprawdzić czy nie ma luzu w łożyskach główki ramy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Jest sposób:moto na centralkę i obciążyć tył aby przednie koło było w górzeDwoma rękami złapać za teleskopy i szarpiąc przód-tył sprawdzić czy nie ma luzu w łożyskach główki ramy.Dzięki, jutro tak spróbuję zrobić... Zrobiłem wg. pana rady panie Piotrze i przy szarpaniu przód-tył jest na lagach jakis mały luz - na moje oko jakieś 1-2 mm. CZy to może być powodem mojego problemu i czy w takiej sytuacji należy wymienic łożyska, czy może wystarczy je tylko dokręcić? A jeżeli dokręcić to jak to zrobić, np. czy potrzebny jest jakiś specjalny klucz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Zdjąć górną półkę i dokręcić. Potrzebny byłby klucz hakowy ale i bez niego dasz radę tylko nie pokalecz nakrętek. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Zdjąć górną półkę i dokręcić. Potrzebny byłby klucz hakowy ale i bez niego dasz radę tylko nie pokalecz nakrętek.Ok, spróbuję, tylko, że wydaje mi się, że u mnie jest tylko jedna półka a rolę drugiej spełnia oś koła przedniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Sorry za pomyłkę.Musisz zdjąć część owiewek górnych i dokręcić powyżej główki ramy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niki_lauda Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 zanim zaczniesz dobierac sie pod owiewki sprawdz zaciski hamulcowe. Mialem podobny problem i winne byly nie krzywe tarcze, nie pukajace lozysko glowki ramy ale zapieczone tloczki hamulcowe! zdjemij zaciski, i zobacz jak chodza tloczki. Mniej roboty niz sciaganie przodu, a wykluczysz jedna z mozliwosci! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 21 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Dzisiaj sprawdzałem luz na łożyskach główki ramy w identycznym jak mój skuterze kolegi i nie dało sie nic wyczuć.U mnie natomiast ten luz występuje, tak więc chyba to jednak łożyska. Ale to będzie dużo pracy z tymi owiewkami. Oj, ale sam chciałem miec skuter zamiast normalnego moto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
