wilk Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 (edytowane) WitamMam pytania odnośnie Hondy Xr 600R 89rok.1.Gdy silnik jest zagrzany motor nie cche odpalać?2.Raz po raz w motorze jest taki kichnięcie-strzelenie w gaźnik i motor gaśnie...?Jak myślicie jaka może być przyczyna tych wad??Z góry dziekuję i pozdrawiam! Edytowane 18 Czerwca 2008 przez wilk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 WitamMam pytania odnośnie Hondy Xr 600R 89rok.1.Gdy silnik jest zagrzany motor nie cche odpalać?2.Raz po raz w motorze jest taki kichnięcie-strzelenie w gaźnik i motor gaśnie...?Jak myślicie jaka może być przyczyna tych wad??Z góry dziekuję i pozdrawiam! Regulacja zaworow w trybie natychmastowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 (edytowane) kopci może na czarno? w którym momencie jest kichnięcie?próbowałeś odpalać na zagrzanym przy zakręconym kraniku?mierzyłeś kompresje?filtr powietrza mokry w benzynie? Edytowane 18 Czerwca 2008 przez Lucass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk Opublikowano 18 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Honda jest swierzo po remoncie...Kichniecie pojawiaj się tylko gdy silnik jest nagrzany mocno,filter suchy,nic nie daje zamknięcie kranika paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Honda jest swierzo po remoncie...Kichniecie pojawiaj się tylko gdy silnik jest nagrzany mocno,filter suchy,nic nie daje zamknięcie kranika paliwa... Po jakim remoncie? kto go robił ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Co masz na myśli zagrzany? Tłoki puchną, i nie chce odpalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 (edytowane) WitamMam pytania odnośnie Hondy Xr 600R 89rok.1.Gdy silnik jest zagrzany motor nie cche odpalać?2.Raz po raz w motorze jest taki kichnięcie-strzelenie w gaźnik i motor gaśnie...?Jak myślicie jaka może być przyczyna tych wad??Z góry dziekuję i pozdrawiam! Wydaje mi sie ze za uboga mieszanka i przez to za mało paliwa dostaje i strzela w gaznik :Dewnetualnie jakas nieszczelnosc pomiedzy cylem a gaznikiem. :D Edytowane 18 Czerwca 2008 przez rajdowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 ok nie napisałeś jeszcze czy kontrolowałeś luzy zaworowe. Być może są za ciasne co skutkuje niedomykaniem zaworów przy rozgrzanym mocno silniku, utrata kompresji i niemożliwością odpalenia. Pod czas pracy zawory mogą tez puszczać tu i ówdzie co skutkuje min eksplozjami w gaźniku...i powstawaniem nadpaleń na przylgni zaworów.... Ustaw 0,15 na wydech i 0,10 ssanie (wskazane przez producenta do ostrego łojenia w terenie)... i daj relacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
