Honda XR 600R??Pyanie??
wilk
Witam
Mam pytania odnośnie Hondy Xr 600R 89rok.
1.Gdy silnik jest zagrzany motor nie cche odpalać?
2.Raz po raz w motorze jest taki kichnięcie-strzelenie w gaźnik i motor gaśnie...?
Jak myślicie jaka może być przyczyna tych wad??
Z góry dziekuję i pozdrawiam!
Edytowane przez wilk
Witam
Regulacja zaworow w trybie natychmastowym.
Honda jest swierzo po remoncie...Kichniecie pojawiaj się tylko gdy silnik jest nagrzany mocno,filter suchy,nic nie daje zamknięcie kranika paliwa...
Po jakim remoncie? kto go robił ?
Witam
Wydaje mi sie ze za uboga mieszanka i przez to za mało paliwa dostaje i strzela w gaznik :D
ewnetualnie jakas nieszczelnosc pomiedzy cylem a gaznikiem. :D
Edytowane przez rajdowiec
ok nie napisałeś jeszcze czy kontrolowałeś luzy zaworowe. Być może są za ciasne co skutkuje niedomykaniem zaworów przy rozgrzanym mocno silniku, utrata kompresji i niemożliwością odpalenia. Pod czas pracy zawory mogą tez puszczać tu i ówdzie co skutkuje min eksplozjami w gaźniku...i powstawaniem nadpaleń na przylgni zaworów.... Ustaw 0,15 na wydech i 0,10 ssanie (wskazane przez producenta do ostrego łojenia w terenie)... i daj relacje.
