461 -
Treść opublikowana przez mati27d
http://allegro.pl/opona-dunlop-qualifier-1...1369320175.html Miejscowy sklep sprawdzony towar i świeże opony i cena rozsądna
a da rady coś z tym zrobić czy jakoś wzbogacić mieszankę? czy tylko pcIII tu pomoże
Witam dziś przy wymianie świec w moim kawasaki z750 zauważyłem dziwną rzecz wykręcone świece miały biały kolor co świadczy o zbyt ubogiej mieszance ?!, a przecież silnik jest wyposażony we wtrysk i nawet sondę lambda dodam tylko że w motocyklu mam seryjny wydech filtr kn i wymontowany katalizator z kolektorów reszta seria, więc tak ma być czy coś jest nie tak?
Sprzęgło załatwiłem na własne życzenie tak jak Piotr napisał nadczynność lewej dłoni :) , w takim razie lepiej będzie odpuścić ten wyjazd i poczekać na przekładki, a taka ładna pogoda się zapowiada na weekend.
Witam zapytam dość szybko i konkretnie przekładki sprzęgłowe zostały lekko przegrzane tj. nabrały koloru niebieskiego, ale się nie zwichrowały wg serwisówki czyli warp limit do 0.2 mm jest w normie,o przegrzaniu nic nie mówi jak to jest w przypadku tarcz, zużycia brak przebieg 5000km. Motocykl to kawasaki z750 07'. Ze względu że szykuje mi się wyjazd a potrzebuje zrobić sprzęgło na już, a dostępne od ręki mam tarcze ze sprężynami ebc src 38 kevlarowe bo moje stare się zużyły w ciężkich warunkach przegrzewając właśnie przekładki więc czy nadają się do użytku ?, bo z tego co czytałem zdania są podzielone ?
Kawasaki z750 ssanie automatyczne
mati27d odpowiedział(a) na mati27d temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
z tego co się orientuje w moim województwie serwis kawy nie ma komputera diagnostycznego, tak myślę jeżeli były by jakieś błędy to by mi na wyświetlaczu pokazało lub lampka fi się zapaliła. Ostatnio jak było cieplej tak z 15 stopni przy porannym odpalaniu normalnie ssanie zaskoczyło a na drugi dzień poniżej 10 stopni znowu chwilowo obroty spadły -
Najwyżej sprawdzę co będę mógł, do serwisu wstawiać jakoś mi się nie widzi z motocyklem nic złego się poza tym nie dzieje myślałem że jest to kwestia regulacji może po prostu tak ma być -
Witam motocykl to kawasaki z750 z 2007 roku przebieg 4000km, gdy odpalam go rano obroty wskakują na 2000rpm po czym po 4 sekundach spadają do jakiś 900rpm pochodzi tak z 6-7s i następnie rosną do normalnego poziomu ssania 2000rpm i po nagrzaniu silnika utrzymują się jakieś 1100rpm, ssanie jest sterowane automatycznie, widziałem już kilka innych takich zetów i nie zauważyłem żeby obroty tak chwilowo spadały na ssaniu. We własnym zakresie sprawdziłem synchronizację przepustnic wtrysku, regulacji samego ssania za bardzo nie ma jedynie kąt otwarcia jednych z przepustnic ( nie wiem czy to fachowo nazwałem) , generalnie poprawy nie ma dalej jest tak samo motocykl oprócz tego objawu jeździ normalnie wszystko chodzi jak trzeba , denerwuje mnie tylko te ssanie z opóźnionym zapłonem a tym bardziej że inne chodzą dobrze. W serwisówce nic więcej nie znalazłem co by można zrobić z tym ssaniem, jedynie na myśl przychodzi mi aby sprawdzać poklei system wtryskowy (pompa , ciśnienie paliwa tps itd) ale do tego trzeba mieć też odpowiedni sprzęt, wiec proszę o poradę tych co wiedza znacznie więcej ode mnie od czego zacząć i gdzie szukać ??
Smarowanie linek w motocyklach japońskich.
mati27d odpowiedział(a) na samolot temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jak już to suchy smar tzn. po odparowaniu nie robi się maź tylko zostaje cienka warstewka teflonu , przede wszystkim jest suchy i nic się do niego nie klei a smaruje równie dobrze jak inne smarowidła. -
Widzę że jesteś z lubuskiego w Świebodzinie jest sklep zajmujący się takimi maszynami (serwis części) tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i części a tu masz namiary Moto-Cross Świebodzin Sikorskiego 23 tel. 683823442 zawsze możesz podjechać i popytać co i jak bardzo dużo mają części na miejscu Z tego co kojarzę to łożyska na wał to tylko oryginał, uszczelki OMP to tania chińszczyzna jak już to proponowałbym zestaw PROXA lub Atheny, korbowód to masz do wyboru sporo firm PROX, Wiseco, Hot Rods itp to chyba jedne z lepszych no i oczywiście oryginał ale cena na pewno zaporowa będzie
Piotrze poprostu jestem ciekaw tego co mi powiedział sprzedawca o wyższości 10w20 nad 10w i konkretnych argumentów
Akurat cena obydwu olei była zbliżona fakt jest taki że poniżej 10 stopni już nie jeżdżę, może faktycznie ten 10w20 będzie miał lepsza stabilność lepkości ze względu na temperaturę otoczenia tylko zastanawia mnie fakt czemu mój motocykl (z750s) zgodnie z serwisówką powinien mieć 10w a np kawasaki z1000 ma 10w20, oba motocykle zasadniczo różnią się typem zawieszenia mój ma zwykle a z1000 w systemie odwróconym czyli tak bardziej na sportowo, a jak wiadomo w sporcie wszystko jest ,,naj" i może tu właśnie o te lepsze właściwości chodzi tego oleju jak uważasz?
Chodzi mi o to że byłem ostatnio w sklepie i przeglądałem półkę z olejami do amortyzatorów wszystkie miały oznaczenia np od 5w do 20w i był jeden taki rodzynek 10w20 , sprzedawca twierdzi że stosuje się go zamiennie z 10w i ma lepsze właściwości, ale konkretów żadnych mi nie podał. W związku z tym że nadszedł czas wymiany tego oleju w mojej kawce zastanawiam się nad ta lepszą niby opcją więc pytam o wasze zdanie w tym temacie. Stosując się oznaczeniami w olejach silnikowych to taki 10w to niby jedno sezonowy a 10w20 wielosezonowy czy w olejach do amortyzatorów jest tak samo?
Witam nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi jakie są różnice miedzy olejem do amortyzatorów o lepkości 10w a 10w20 , sprawdzałem właściwości fizykochemiczne ale tylko znalazłem dla oleju 10w np motula , więc jeżeli ktoś z własnego doświadczenia może mi powiedzieć jakie są różnice to będę wdzięczny.
jak rozebrać przedni amortyzator w hondzie crf450 2007r ?
mati27d odpowiedział(a) na Ziemniak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
z tego co kojaże jest tam zwieszenie showa z dwiema osobnymi komorami na olej i dwiema sprężynami bez serwisówki się nie obejdzie dość skomplikowana jest jego budowa -
Prox robi stalowe zawory do tego sprzętu i cena jest dużo niższa od oryginału tylko nie wiem jak to się sprawuje
bandit -kłopoty z drganiami kierownicy
mati27d odpowiedział(a) na gsf1200 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W momencie kiedy puszcze manetkę po kilku sekundach przechodzi mrowienie , luz na linkach jest mały , ale w czasie jazdy i tak linki są napięte , w chwili kiedy mrowienie jest uciążliwe staram się tylko trzymać gaz końcówkami palców nie ściskając manetki , ale dopiero puszczenie pomaga tak się zastanawiałem czy cięższe końcówki kierownicy by pomogły ? a jak nie to może faktycznie wybiorę się do lekarza. -
mi prawa ręka drętwieje w moim zecie jak jadę dłużej nie ma znaczenia czy trzymam jedną czy dwoma w tym sezonie wymieniłem opony na nowe i dalej mam to samo i w sumie nie wiem czemu tak się dzieje może ze mną coś nie tak? -
Jaki kolor ma olej Motul 7100
mati27d odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
jutro skocze zobaczyc w bańke z olejem bo aż zwątpiłem -
olej jest nadal czerwony ostatnio właśnie zalewałem takiego 7100 MA2 -
Wpadnij Wojtas do mnie może znajdziemy jakiś zestaw naprawczy do niej
JAki płyn do układu chlodzenia?? Prosze o opinie!!
mati27d odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Według specyfikacji od producenta Bell ray moto cool wrze w 107 stopniach , a petrygo ma napisane o temperaturze wrzenia nie mniej niż 107 wiec ma parametry zbliżone do typowych płynów -
Honda CBR F4 - dziwne objawy w prowadzeniu
mati27d odpowiedział(a) na jari11 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może zadan śmieszne pytanie ale czy sprawdzałeś ciśnienie w przednim kole? -
Słuchajcie mam dylemat w związku z wymianą opon , do wyboru mam shinko 120/70/17 f005 , 180/5517 r005 i maxxis supermaxx w tych samych rozmiarach motocykl to kawa z750s preferuje sportowo turystyczny tryb jazdy i tak się zastanawiam co będzie lepszym rozwiązaniem , ceny kompletów opon są zbliżone
Tłok i piersicienie padły, konieczny szlif?
mati27d odpowiedział(a) na wiew temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
najlepszy chyba sposób to pomiar średnicówka mikrometryczną musisz pamietać że tolerancja pasowania tłok - cylinder na tulei jest wieksza niż na nikasilu i wynosi około 0,40 - 0,45 tzn zjadłem jedno zero 0,04 - 0,045
