adam10-98
18 -
Treść opublikowana przez adam10-98
Napisałem tak jak książka pisze :) Ciichyy - ta membrana w gaźniku po lewej stronie wygląda mi na hermetyczną obstawiał bym że jest sprawna. Gdy jeszcze parę lat temu zajmowałem się naprawą miedzy innymi skuterów to 90% gaźników z membraną taką jak na zdjęciu po prawej stronie była do wymiany. Ale to sa moje przemyślenia i nie koniecznie musi być tak też w twoim przypadku, może jeszcze ktoś się wypowie. Ps. W skuterach też często zdarzało się że wchodziła z takim jakby tarciem/oporem, nic nie pomagało czyszczenie itp, tylko wymiana na nowy.
Kawasaki KLE 500 - rozsypane magneto – czy trzeba czyścić cały silnik ?
adam10-98 odpowiedział(a) na padidar temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja myślę że wystarczy w twoim wypadku dokladnie parokrotnie przepłukać silnik, chyba że chcesz mieć 100% pewności i spać spokojnie to rozbieraj i czyść każdy zakamarek - przy okazji może wyjdzie ze jakies lozysko jest do wymiany np :)- 18 odpowiedzi
Suzuki SV650 z 99r szarpie przy 7 tyś. obr.
adam10-98 odpowiedział(a) na gumiskm2354 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A przewody zasilające cewkę? hmm Ciężki przypadek :( -
Yamaha YBR 250 problem z zawieszeniem
adam10-98 odpowiedział(a) na Miras86 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawsze możesz sprowadzić - będzie taniej, tylko pytanie czy opłaca się tyle czekać na przesyłkę i część dla mechanika dla zaoszczędzonych 50 zł? Bo podejżewam ze taka będzie różnica miedzy ASO a Ebay czy alieexpres itp. Poszukaj na olx używki w idealnym stanie po 10zł i będziesz miał na już. -
Bierzesz do ręki miernik/multimetr ustawiasz na oporność lub też ciągłość obwodu ( piszczek), następnie bierzesz przewodem miernika dotykasz jednego końca fajki a drugim końca przewodu co wychodzi od cewki i patrzysz na wyniki jaki Ci pokazuje, robisz tak z każdym przewodem i następnie porównujesz wyniki lub piszesz je tutaj, a my stwierdzimy czy nie jest przypadkiem za duża rozbieżność liczb. Chciałem powiedzieć że świece w taki sam sposób możesz sprawdzić ale, one sa jednorazowe, tzn mają podkładki przy gwincie uszczelniające, jeśli odkręcisz to tak jak byś odcisnął uszczelkę i należało by ją wymienić, lecz wątpię żebyś ją zdjął i akurat miał taką na zamianę. :) Powodzenia Ps. Przewody doprowadzajace prąd do cewki tez możesz sprawdzić czy przypadkiem nie mają jakiegoś osadu lub nie latają.
Stuki w silniku - Bandit 1200
adam10-98 odpowiedział(a) na Barnaby temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie bardzo mogę Sobie wyobrazić o jaki luz Tobie chodzi, ale może daj na próbę tulejki/podkladki/pierścienie? Zobaczymy czy ucichnie być może to jest to. Powodzenia! :) -
Przednia śruba mocująca silnik w CBR 600 RR - jak odkręcić
adam10-98 odpowiedział(a) na samolot temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Myślę że powinieneś dodać zdjęcia - chociaż jakiekolwiek bo na chwile obecną ciężko Sobie to wyobrazić co masz na myśli. -
pomocy, kupiłem kawasaki gpz 400r [nie na chodzie]
adam10-98 odpowiedział(a) na mońka temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Biorąc gaźnik na stół i rozkręcając pokrywę od pływaka, wystaje na środku dysza główna a obok niej NIŻEJ dysza wolnych obrotów. Albo mnie źle zrozumiałeś albo miałem u Siebie jakieś meeega specyficzne motocykle ( i nie tylko). -
A widzisz, powiedz jakie części potrzebujesz to może znajdzie się ktoś kto ma, lub pomoże szukać. Napisz dokładne dane oraz co potrzebujesz. -
Yamaha R125 stuki na wysokich obrotach
adam10-98 odpowiedział(a) na kamil1995 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
przejrzyj dokładnie cały napęd, głównie śruby oraz zerknij na mocowania osłony łańcucha przykręcanej do wahacza :) -
hmm a spróbuj wyciągnąć sprężyny z przednich lag i odwrócić je, być może się wyrobiły już i wpadają w rezonans, z jednej strony są uzwojenia drobniejsze a z drugiej szersze zobacz jak było i daj odwrotnie. Logicznie myśląc to gdy przyspieszasz przód się podnosi i nie ma takiego docisku wiec opona/lagi nie mają pełnego obciążenia, gdy zwalniasz lub hamujesz silnikiem ciężar przenosi się z powrotem na przednie koło. Być może ktoś już przed tobą grzebał w przednim zawieszeniu. kolejna rzecz to sprawdź czy po jeździe bez hamowania zacisk masz gorący lub mocno ciepły, może klocki trą o tarcze bo tłoczki nie wracają? Najprościej było by postawić na koło i wtedy sprawdzić, lecz na 250cc raczej graniczy to z cudem :) Przy hamowaniu ostrzejszym przednim lub tylnym hamulcem takie zjawisko się nasila/zanika? -
demonklx - tez myślę że najtańszym sposobem było by wsadzić właśnie mniejsze łożysko. Co do świstu z silnika obstawiałbym łańcuszek rozrządu - być może wyrobiona prowadnica lub rolka napinacza, chyba że jest na laskach nie na łańcuszku. Po za tym nie słyszałem żeby wraz z obrotami wzrastał poziom hałasu, wiec musi być to coś co kręci.obraca się z taką sama prędkością. hmm co to może być :/
Yamaha YZF R125 - problem z zegarem
adam10-98 odpowiedział(a) na Topaz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak możesz to wrzuć tutaj ten schemat/opis to postaramy się pomóc oraz być może przetłumaczyć. Ps. A czy ten spec sprawdził czy dochodzi impuls ze ślimaka, oraz z silnika który idzie do potencjometra od obrotomierza? -
Zanim zaczniesz się brać za regulacje luzu zaworowego proponuję sprawdzić fajki oraz przewody WN, być może przy pewnych obrotach i drganiach gubi styk fajka ze świecą co powoduje mili sekundowe przerwy w dostawie prądu, tym samym na ułamki sekund jest wyłączany zapłon. Banalna czynność a już będziesz miał kolejny podpunkt do wyeliminowania. Po sprawdzeniu zdaj relacje. trzymam kciuki! Powodzenia :)
Witam, posiadam silnik 150/180cc? 62 mm tłok wiec raczej 150cc i problem pojawił sie gdy chcę ustawić rozrząd, w załączniku podaję zdjęcia z oznaczeniami wałka w głowicy, ponieważ sa inne oznaczenia na tym wałku niż w skuterkach i silnikach 139FMB. Bardzo proszę o szybką odpowiedź i jednocześnie dziękuję za chęć udzielenia pomocy . Problem rozwiązany,zapamietać na przyszłość nie patrzyć się na brak oznaczeń, krzywkami do dołu byle by były po równo ssący i wydechowy.
Ja również stawiam na powietrze w układzie, myślę że zacisk w tym przypadku nie wiele ma do gadania skoro piszesz ze wszystko jest ok, i pompa i zaciski to proponuję wpompowywać od dołu przez odpowietrznik płyn hamulcowy DOT3/4 do czasu w którym zaobserwujesz ze leci z otworu w zbiorniczku płynu. Wtedy masz całkowicie i pewnie odpowietrzony układ, jeśli to zrobisz i nie będzie poprawy możesz typować dalej. Radzę się zaopatrzyć w odpowiednio wąskie wężyki oraz opaski ściskające na śrubce nie na pasku ( zip/trytka) ponieważ płyn jest śliski i często lubią wyskakiwać z odpowietrznika paskudząc wszystko wokół. No i oczywiście dobra strzykawka :) trzymam kciuki! Powodzenia :)
Zamiast rozważać problemy z rozrządem itp, zacząłbym od podstawowych rzeczy, wężyki podciśnienia, króćce ssące czy nie są popękane, przy 7 tys wytwarzane jest na tyle duże podciśnienie że może łapać lewe powietrze przez sparciałą gumę, następnie zobaczyć na świece -ich kolor/iskra a na końcu dokładnie przeglądnął bym przewody WN łącznie z fajką, być może jest któraś obluzowana i nie styka się ciągle ze świecą przez co ma mili sekundowe przerwy w dostawie prądu. Jeśli masz Multimetr/miernik sprawdź oporność każdej z fajek, świec oraz przewodów wysokiego napięcia. Sprawdź te rzeczy a następnie zdaj relacje. Trzymam kciuki! Powodzenia :) -
NA 90% przyczyną twoich problemów jest zapchana dysza główna w gaźniku, znajduje się ona tuż obok dyszy wolnych obrotów jest delikatnie krótsza niż ta od wolnych. Najlepiej gdybyś przeczyścił je ciśnieniem z kompresora ( fajnie by było minimum te 6-8 bar osiągnąć) następnie regulacja mieszanki w zależności od producenta jest to odpowiednio: wkręcamy na max'a i wykręcamy 1,5-2 obroty śruby wtedy sprawdzamy reakcje, jeśli nadal źle wykręcamy dalej do uzyskania pożądanego efektu. Po regulacji Możesz sprawdzić kolor świecy ( jak mówili moi poprzednicy) lecz pamiętaj żeby wykręcać jak i zakręcać świece tylko i wyłącznie na zimnym silniku, ponieważ na ciepłym jest dużo łatwiej zerwać gwint. Jeśli silnik chodzi na wolnych obrotach bez problemu, odpala na dotyk itp raczej starałbym się wykluczyć przestawienie się rozrządu, szczególnie ze jest na łańcuszku - bardziej obstawiał bym luz zaworowy ssący oraz wydechowy, niestety do twojego modelu nie posiadam wiedzy ile miałby on wynosić a nie chcę cie wprowadzać w błąd. Wsłuchaj się dokładnie w pracę silnika na wolnych obrotach, podejdź od lewej strony ( siedząc na motocyklu) silnika i wysłuchuj klekotania,tarcia metalicznego itp jeśli będzie idealnie wszystko pracowało będziesz słyszał tylko spaliny oraz świst koników. Jeśli tarcie metaliczne i obijanie sie czegos możemy myśleć nad luźnym łańcuszkiem ale to bardziej gdybanie. Sprawdź to co ci wyżej napisałem i zdaj relacje. Powodzenia trzymam za Ciebie kciuki.
