33 -
Treść opublikowana przez Tot79
Ceska Tourist Trophy Horice 16-17.06.2007
Tot79 odpowiedział(a) na konrad1f temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
Witam ,oto link do moich fotek z 300ZGH Horice'08 : http://www.bikepics.com/members/tom79/p2/ -
kiedy nacięcie na wale rozrządu wlotu jest na dół a nacięcie na wale rozrządu wydechu jest na 8 godz. Wtedy 1 cylinder jest w połozeniu sprężania. Sprawdzasz odstep na pierwszym na wydechowych i ssących ,na 2 cyl. wydechowe ,na 3 dolotowe. Nastepnie krecisz wałem tak aby nacięcie wałka dolotowego było na gorze a wydechowego na 2 godz. wtedy 4 cyl jest w suwie spreżania, sprawdzasz luzy na 4 cyl: wyd. i dolot. na 3 cyl wydechowe ,a na 2 cyl dolotowe. Potem to juz patrzysz na odpowiednie tabele o ile zeszlifowac podkładki regulacyjne i zanosisz do jakiegos specjalistycznego zakładu zeby ci zeszlifowali na wymiar jaki chcesz.
W moim gsxr600 97r tez słychac cykanie w okolicy głowicy ,czyli to jest chyba normą w tych jednostkach...
o znalazłem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=151476054
Tez miałem taki problem,ale znalazłem warsztat gdzie maja matryce i odlewaja tłoki do ify. Jest on we Wrocławiu na ul.Nowowiejskiej 115, tel 071 328-05-15. Było to z 7 lat temu,ale mam nadzieje ze dalej istnieja! Przy okazji zrobili mi tam szlif cylindrow i regeneracje wału.
Przy jakim przebiegu wymienialiscie łańcuszek rozrządu? posiadam gsxr600 z 97 z przebiegiem 37000 i nie wiem co czynic,czy juz wymieniac czy jeszcze spokojnie jezdzic bez obaw ,ze cos sie stanie?!
gsxr 600 czy zx6r???
Tot79 odpowiedział(a) na MATHIS temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Mam srada 600 z 97 roku i 40tys na liczniku ,nie mam problemu z silnikiem,dół jak dół ,tak jak w 600- słabo,a jak sprawdzic dokładnie czy rozrzad jest do wymiany,mocno go słychac? -
Ha! Ale moze ktos napisac jak po tym przebiegu jest ze sprezaniem w cylindrach,jak jest z rozrzadem, spalniem itd . Jakies defekty i nne takie rzeczy,o to chyba chodziło....
No własnie,zobaczcie : www.ceramizer.pl
U siebie w gsxr600 mam K&N juz jeden sezon i wszystko gra,zadnych regulacji nie robiłem....
Ja tak miałem w swoim sradzie gdy akumulator był słabiutki i po wymianie juz było ok!!!
Wypady do Czech,okolice Wrocławia...
Tot79 odpowiedział(a) na aylie temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
Tutaj mała ekipa ze Strzelina jezt chetna,lubimy posmigac po ich serpentynach.... -
Jade sobie droga ,nagle przede mna zatrzymuje sie auto przed pasami aby przepuscic pieszego,ja zatrzymuje sie za nim,nagle słysze pisk opon i uderzenie wali mnie i motocykl! Jutro ma byc rzeczoznawca ,na co mu zwrocic uwage?POradzcie! uszkodzony mam tłumik i urwało sie mocowanie tłumika/podnozek pasazera,zarysowało dosc mocno wahacz.Dostało centralnie w opone tak ze moje koło było na jej masce-tak podbiło.wygieło troche plastiki i tablice! Najbardziej boje sie o łozyska zarowno w kole jak i w wahaczu,czy nie naruszyło geometrii...
Honda CBR f3 problem z 3 biegiem
Tot79 odpowiedział(a) na Andre-20 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A mowiłem zalewaj castrola jak wszyscy!!! -
A jak sie wymiesza olej mineralny z syntetycznym lub odwrotnie,tez nic nie ma prawa sie stac?
Ok dzieki za odpowiedzi ,wszystko juz hula,tylko mam dziwne odczucie ,bo w salonie Suzuki sprzedali mi łancuch RK 525 SMO, a patrzac w katalog RK to on jest z reguły dla 400 ccm!(oto link http://www.rk-excel.co.jp/english/chain/suzuki.gif ).Do mojego by były 525XSO lub 525ROZ1.A patrzac w Larssonie ( http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c3&mymo...8308fd9f2a7baf3 )to ten przypisuja do GSXR 600! I juz sam nie wiem,ciekawe czy wytrzyma i nie rozlezie sie jak sznurek?!
Ok ,oske wahacza wyciagnałem,ale łozyska sa na drugiej osi ktora została w wahaczu,nie wiem czy ja wyciagac bo boje sie ze wszystkie te łozyska mi sie posypia!
No własnie z jednej strony jest zwykła podkładka i nakretka,a z drugie taka nakretka kłowa,to ona jest razem z wahaczem czy ja trzeba wykrecic?
własnie moze sprobowac ja kluczem rozruszac z drugiej strony i wtedy atakowac,moze wyjdzie,no nic bede probował,dzieki! Nie nie myje myje myjka cisnieniowa,chyba ze poprzedni własciciele,moto jest z niemiec,okolic Monachium!
To jest sradzik 600 97rok -nie ma tego pałąka na wachaczu!
Mam zanitowany łancuch do gsxr-a i teraz mam pytanie jak go zamontowac?! Demontowac wahacz bez roznitowania,czy tez roznitowac i załozyc bez sciagania wachacza?Na razie probowałem przez wahacz ale ciezko ta oske mi wybic!
Ok ,dzieki!
A ja mam pytanie!Jak zrobiłem od remontu kapitalnego około 10 tys na oleju połsyntetyku 10w-40,to teraz moge przejsc na pełny syntetyk 10w-60?Silnik jest chłodzony olejem i powietrzem!
A masz linki do tych poradników?
A zeby przejsc od S do H to jest iles tam obrotow sruba czyli od oporu do oporu?Czy tylko wystarczy przesunac od S do H,niecałe pół obrotu,tam jest taka kropka na srubie.
