skowronp
32 -
Treść opublikowana przez skowronp
To i ja coś powiem bo byłem w niedzielę. Porównanie małych obiektów jakieś mam bo jeździłem na: Radom, Jastrząb, Ułęż, Łódź, Toruń Awix, Bydgoszcz, Modlin. Więc znaczna część dostępnych obiektów tego typu. +/- Cena jest jaka jest - kazdy ma inny punkt odniesienia więc nie będę nic mówił. + Obiekt na razie nie jest oblegany więc w tych 4h jazdy jest faktycznie sporo jazdy (miałem 2 grupy). + Obiekt nowy więc i zaplecze miłe dla oka. Jedzenia nie ma nigdzie więc grilowy to standard. - Kadra nie ma jeszcze wprawy w odprawach - zapomnieli o kilku ważnych kwestiach (np. zakaz zatrzymywania się by pomóc po glebie). - Flagowi nie pilnują by robiący zdjęcia nie wchodzili na nitkę toru, więc zdarza się że ktoś sobie stoi centralnie przy apexie ... - Podział na grupy zależny od kolejności przybycia a nie poziomu umiejętności. + Kompresor jest dostępny dla każdego (to nie jest regułą wszędzie). Duży plus. - Z instruktora nie korzystałem więc się nie wypowiem. Jednak na innych obiektach regułą jest wprowadzenie oraz przejazd nitką w pierwszych minutach za instruktorem na motocyklu a tutaj jeździł autem ... Więc linii przejazdu się nie podpatrzy (początkującym by się przydało). + Asfalt jak to asfalt nie sprawia żadnych problemów przy naprawdę żwawej jeździe i mocnych dochamowaniach. Z obiektów na których jeździłem widzę tylko kwestię lini na Jastrzębiu (ale z tym też da się żyć). + Obiekt większość osób pokonuje na 2. Jednak spokojnie można wbić 3, a i na mniejszych moto / supermoto 4 dla sportu. Prędkości tak w okolicach max 130-140. +/- Technicznie obiekt nie powala. Ale nawrót i "S"-ki przyjemne do nauki. + Można jeździć w obie strony obiektu. Nitka raczej stała. - Bezpieczeństwo. Ten tor poza jednym / dwoma zakrętami nie ma stref bezpieczeństwa (na radomiu są większe)! Chyba że uznamy bandę z opon za takową. Jest kilka miejsc gdzie jak ktoś przeholuje i spanikuje to szpital murowany (nawrót, silos, zwężenie na wzniesieniu). ++++ Dystans od Warszawy + Poziomu hałasu nie mierzą bo obok nie ma żadnego domostwa. Podsumowując obiekt do treningu bez jakiejkolwiek napinki ze względu na brak jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Kadra powinna się poprawić jeśli chodzi o instruktarz z zasad jazdy na treningach. Filmik z autem jest w innej części obiektu po której motocykle nie jeżdżą.
Przysiady to podstawa (zobacz w ilu czynnościach życiowych robisz jego elementy) tylko trzeba umieć je robić bo krzywdę faktycznie łatwo sobie zrobić. Polecam lekturę "Sprawny jak lampart" ;)
Jedzie ktoś z Wawy na samą słowacje z grandysami i ma miejsce na moto? Bije się z myślami czy nie pojechać, ale samemu z przyczepką niechce mi się telepać
Mały tor w Łodzi - prawda czy fałsz? Czyli prima aprilis or not? :)
skowronp odpowiedział(a) na filipr temat w Sport Motocyklowy
Akcesoria motocyklowe z przeznaczeniem torowym
skowronp odpowiedział(a) na pork temat w Sport Motocyklowy
to jak zapie**ala to pomyśl o homologacji kasku by była na Europę ... -
oj można. Pas transportowy delikatny dla lakieru nie jest, dlatego są specjalne "śliskie rękawki" by tego uniknąć. Wszystko zależy od tego jakie kto ma podejście do sprzętu - ja osobiście takich rzeczy nawet nie zauważam a owiewki mam tak poklejone że nawet żona prosi mnie bym kupił nowe ... :laugh: -
Możesz porysować felgę, chociaż w torówkach to rzadko bywa problemem spędzającym sen z powiek ;) -
Sprawdź w sklepzpasami.pl z Ołtarzewa bo szyją co chcesz. wg mnie nie warte 350 PLN. Potrzebne: - 3m pasa (20 PLN) - 2 x hak (16PLN) - 2 ogniwa (chociaż można i bez zszyć na stałe 10PLN) - 2x napinacz (max 35mm - 46PLN) lub 2x klamra szybkomocująca (18PLN) - szycie max 50PLN Razem: 120-160 PLN + twój czas by podjechać na miejsce i pokazać co chcesz. Oczywiście trzeba najpierw pomierzyć koło lub zabrać je ze sobą ;) -
ale ten airbag jeśli się nie myle to tylko ochrona karku i szyji, a nie obojczyka ? -
Też bym pojeździł i nie marudził. Ale nie jeżdżę więc pomarudze ;) Najazd z wyciągarką jest typowo wystawowy - wg mnie jest: - delikatny, działa tylko na równym (małe rolki na bruku poznańskim - pomyłka), - dedykowany pod moto konkretne (zauważcie jak zadupek minimalnie mija klape). - sam stelaż rurowy "zabiera" miejsce na graty ze względu na to że nie chowa się w podłogę. - stelaż jest wysoki co podnosi mocno moto i niepotrzebnie podnosi środek ciężkości auta - zapakowanie się z dwoma moto i gratami graniczyłoby z cudem - przy wypadku czołowym cały ciężar motocykla idzie na mocowanie tylnego koła które jest mega delikatne (blaha ryflowana) - wytrzymałość mocowania przodu zależy od tego do czego podłoga jest przymocowana (tego nie widać niestety). Sam pas ma zatrzaski 300kg+, szekla wytrzyma więc połączenie szekla podłoga jest najsłabszym połączeniem. Reasumując Pan Gienek ze spawarką i złomem na rogu zrobiłby to lepiej ;P No dobra żartowałem - pojeździłbym ;]
Pro-Motor jeździł
Będzie nowy tor w miejscowości Jastrząb?
skowronp odpowiedział(a) na zakan temat w Sport Motocyklowy
Znam ten obiekt dość dobrze i wiem że mają po prostu duże obłożenie imprezami firmowymi. Treningi moto są na dokładkę tak jakby przy okazji ... -
Projste jak CEP. Znasz inny taki obiekt szkoleniowy na terenie Polski? -
Jest na 1000% bo widziałem na prymasa w wawie -
w każdym hahaha przy takim tempie to grubo coś jest nie tak ... albo instruktor soczewek nie założył ;P
Zacznij krok po kroku: - ciśnienie w oponach ustawiane na ciepło (jak nie masz kocy to zaraz po sesji) - ustawienie SAG (ile ważysz? bo oryginalna sprężyna z tyłu może być za miękka a skręcenie na maxa to nie jest rozwiązanie) - serwis zawieszenia (po 3 latach pałowania po torze wymiana oleju przód tył jest wskazana i regulacja (teoretycznie dopiero potem ustawia się SAG) - wymiana opony (może ktoś upalający wcześniej ją przegrzał i guma nie ma już swoich właściwości). Chyba że masz dojście / kase to wymień od razu (na rosso corsi / s20 / etc) bo już nigdy do obecnej zaufania nie będziesz miał ;) Alternatywnie może tobie się wydaje że opona "pływa" a ona tylko normalnie pracuje na wyjściu z zakrętu... I faktycznie jak powyżej 2 min to żwir zwiedza się zazwyczaj z braku umiejętności i strachu przed zakrętem ;) Ostatnio zrobiłem pkt 3 i okazuje się że za pareset złotych dostajesz nowe, lepsze moto ;)
A zawieszenie to po serwisie i ustawieniu SAG? bo to może być też przyczyna...
Mam 10 i 15 cm więc z połączenia nici ;) Ciąć też nie za bardzo chce -
Czy wiecie może gdzie dostanę tzw shift rod 12,5cm ? (rurka z lewym i prawym gwintem wewnątrz do regulacji dźwigni zmiany biegów). Ewentualnie z czego zrobić ? -
Panowie, montując owiewki torowe wiercić otwory uwzględniając te gumki co są w oryginalnych owiewkach czy olać to i tylko na średnicę śrubki? -
Żartem popartym statystyką ;)
Fakt moto nie jest warte 1.000 tylko pewnie 15.000, ale to nadal nie panigiale czy nowe R1 ... W dodatku to rzecz nabyta z określonym przeznaczeniem gdzie jest spore ryzyko szybkiej utraty wartości ;). Plan był dokładnie taki by wykręcić tylny rząd (cały lub częściowo) lub przykręcić stelarz na przednie koło (do kupienia w larsonie choćby). Z pakowaniem też nie demonizujmy - widziałem jak jedna osoba w 10 min to sama robi bez jakichś epickich wygibasów. Tak jak pisałem nie tylko w $ rzecz (bo suma sumarum to max 2-3k różnicy w roku), głównie chodzi o czas z którym jest krótko u mnie i bardzo często do ostatniej chwili nie wiem czy pojade - zrozumie ten kto ma "nienormowany" czas pracy. Szukanie ekipy wyjazdowych już przeżyłem i o ile nie jest to z 1 miesięcznym wyprzedzeniem kompletnie traci to sens i odbiera chęć uczestniczenia w organizacji takich wyjazdów. I podsumowując moja próba przesiadki na multivana jest przemyślana, po prostu nie stać mnie by mieć wszystko (busa, przyczepke, 3 różne moto) więc decyduję się na kompromis dla mnie najlepszy.
chyba sporo jak na jazde autostradową na tempomacie z 400KG z tyłu w zasadzie bez oporów powietrza. To nadal cywilny sedan a nie X5M czy inny kartofel
To że T4, żukietki, tarpany czy inne auta tego pokroju są mega to wiedziałem. Nie wchodzą jednak w grę. Po pierwsze nie mogę takim autem podjechać do klienta, a po drugie jak zabieram auto żony jadąc w trasę to by mnie udusiła gdybym próbował choćby powiedzieć jej by CZYMŚ TAKIM jechała ... Życie Kupno przyczepki rozważałem bo te 4k mógłbym wyłożyć na nową WIOLE jednak w garażu nie mam na nią miejsca więc odpada. Ładowanie moto samemu na przyczepkę nie sprawia mi problemów bo opanowałem już to i zajmuje mi ze 3 minuty. Powódy do zmiany są takie: brak czasu. Organizacja przyczepki obecnie to 1,5 - 2h i nie zawsze jest możliwe - czasami pomysł / możliwość jazdy na obiekt rodzi się w ostatnim momencie i już za późno by cokolwiek zrobić (np. decyzja o jeździe na Poznań następnego dnia pada o 22 więc przyczepke można załatwić dopiero o 8 rano co dodając czas dojazdu na Poznań niweczy pomysł).sama jazda z przyczepką mnie wk***wia ze względu na prędkość max 100 (i to łamiąc przepisy które mówią o 80).Obecne auto kupowałem nie myśląc o dojazdach na tor tak często. Przy tej częstotliwości i dystansas (Poznań 750, Panonia, Slovakiaring około 1600) zaczyna odgrywać rolę spalanie. A autko jest z tych lubiących wypić - z przyczepką w trasie 11l + koszty wynajmu przyczepki (oszczędność 3l przy takim poznaniu daje już 80+48 za bramki + 80 przyczepka => 200 PLN+).Dlatego taki multivan ratuje mi dupsko bo: zawsze jest pod ręką. Pada pomysł i w 30 minut już mnie nie ma.jazda takim autem jest dalece przyjemniejsza niż z przyczepką (te 130 można lecieć na autostradzie).liczyłem że z załadunkiem nie będzie problemu bo CBR ma 203x113 cm i nie patrząc na wysokość to w głupim Volvo V50 się zmieści!No nic pozostaje miarka i do komisu pójść obadać każde z aut jako że w sumie żadnego nie wykluczyliście ;). Dzięki za odzew.
Bez przesady. Niesądzę by było to bardziej upierdliwe (mając zwykly najazd aluminiowy za 300 PLN) niż samodzielne ladowanie moto na przyczepkę - po 2, 3 razach znajdujesz patenty ... Jeżdże zazwyczaj z laptopem + powietrze, także dużo lepsze wrażenie zrobie w multivanie niż w doblo. I mówię to całkiem serio bo zdażyły się już historię, że klient widząc auto którym się podjechało mówił że "teraz przynajmniej wie że nie przepłaca za nasze usługi". A dlaczego C4 odpada? Grand picasso jest podobnych rozmiarów co reszta.
