mazivfr
68 -
Treść opublikowana przez mazivfr
Jak zmiękczyć skórę?
mazivfr odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Ja stosuję raz na sezon najtańszy krem do rąk w dużej ilości po czym kładę rękawice na słońcu żeby ładnie wszystko się wchłoneło. Działa na długo i jest bardzo ekonomiczne -
Ile jechałeś najszybciej na swoim motocyklu?
mazivfr odpowiedział(a) na d8-vid temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
[/b] Piocho ja nie wiem jak to możliwe ale tak jest. Już nie raz się z tego tłumaczyłem ale moja VFR naprawdę robi licznikowe 260 km/h i na potwierdzenie tego zostawia w tyle np.: ZX6R z 2000, czy RF 600 z '96 i podobne sprzęty. Nie wiem czy jakiś poprzeni właściciel coś w niej nie pozmieniał... Dodam tylko, że w Zittau (Niemcy) jest jeden mechanik który ma VFR RC 24 z '88 i lata nią 290 km/h (ma coś poprzerabiane i moc 140KM). Mówi, że żadna CBR 900 nie ma z nim szans naVmax... -
260km/h (6 bieg i koniec obrotów, czyli 12000) -
Nie chcę Cie martwić ale RF ma bardzo słaby rozrząd. Właśnie przy około 45000km pojawiają się problemy bodajże z prowadnicami zaworów. Ogólnie słyszałem, żę 60000km to max co się da przejechać, ale to jak zwykle bywa zależy od sposobu wcześniejszego urzytkowania. Ten max przebieg to wiem od gościa, który był przy nim właśnie zmuszony rozebrać silnik. "Rozrządu i tłoków nie było wcale" ale to może wynikać z faktu, że moto miało dużo więcej przejechane niż pokazywał licznik (efekt pracy importera). Zostaje Ci chyba tylko wizyta w dobrym warsztacie.
opinie na temat CBR 900 RR Fireblade
mazivfr odpowiedział(a) na temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Też pierwszy raz słyszę o 10 l... Wg mojej wiedzy to jest bardzo oszczędny motocykl, nawet schodzi do 4,5 litra. Kumpel miał 929 i w porównaniu z VFR, Xj, ZX6R, RF 600, CB 600, ZX9R jego motocykl palił najmniej -
FANI HONDY VFR 800 ( Honda VFR800 )
mazivfr odpowiedział(a) na biały18 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
RC 24: -min. 5,1 l przy jeździe z/na zlot, -max 7,5 l przy jeździe po mieście -
Straszne zgrzanie tarczy hamulcowej Cagiva Mito
mazivfr odpowiedział(a) na jokoko temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie sądze żeby tarcza ucierpiala bo np.: w przypadku gwaltownego hamowania z dużej prędkości też się bardzo nagrzewa, a proces ten zachodzi w czasie urzytkowania wielokrotnie. Zapewne masz brudne (zapieczone) tłoczki w zacisku i dlatego klocki "nie odbijaja". Proponuje odkreciś zacisk, wysunąć tłoczki, wyczyścić je (dobry będzie płyn hamulcowy i ewentualnie na koniec delikatnie liznąc bardzo drobnym papierem wodnym), na koniec wsunąć tłoczki (dwie deseczki i ścisk stolarski się do tego nadadzą) i złożyć wszystko do kupy. -
Zakuwanie lancucha rozrzadu (bez zakuwarki)
mazivfr odpowiedział(a) na Madrider temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A nie lepiej udać się do pożądnego fachowca i dorobic ten ściągacz? Przecież w domowych warunkach nie zakujesz łańcucha rozrządu tak jak to zrobiła fabryka! Pomyślałeś jakie będą szkody jak on się "rozczepi" (zawory, walki, tłoki na zlom!) -
Rozmiar 52 w Alpinestars
mazivfr odpowiedział(a) na Sain temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
tak ogólnie to szczupła osoba o wzroście okolo 175cm, obwód klatki piersiowej to coś okolo 94 do 100 cm (dotyczy oczywiście męskiej rozmiarowki) -
Co sądzicie o motocyklach Mvagusta?
mazivfr odpowiedział(a) na Manulo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
SEX NA KOŁACH...i to dwóch :) :D :D -
W instrukcji do MZ jest napisane, że hamowanie silnikiem jest dopuszczalne przy wyłączonym zapłonie, dla "spotęgowanie" efektu można odkręcić gaz. Wszystkie inne sztuczki szkodzą w mniejszym lub większym stopniu silnikowi...
Farbowanie skóry
mazivfr odpowiedział(a) na Marcin Sacz temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Jeśli to jeszcze aktualne to moja kurtka była zafarbowana bodajże czymś co nazywa się fibra. Przetestowana w różnych warunkach i ciągle wygląda ok :biggrin: -
jak wyciagnac golen z lagi w zawieszeniu KZ/GPZ 400/550
mazivfr odpowiedział(a) na JAKI temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Możesz jeszcze wywiercić 4 otwory w simeringu i wkręcać równomiernie w nie blachowkręty. Simering powinien wyjść... -
Włóż ośkę, stań na niej dwona stopami i energicznie pociągnij do góry. Musi zadziałać bo całkiem niedawno wymieniałem uszczelniacze koledze i tak właśnie zrobiłem :icon_mrgreen: -
Ja mam przykręcone na śruby imbusowe i po nieszczęsnym teście śruba się "ugieła" ale crashpad pozostał na swoim miejscu i rama też :icon_mrgreen:
Kawasaki'84 - na czym jeździć?
mazivfr odpowiedział(a) na shadok temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kolega miał 550 i jeździł na Orlenowskiej 95, negatywnych skutków tego dzialania nie było widać ani slychać :buttrock: :crossy: -
Pomocy wypadł klocek ze szczeki podczas jazdy!!!!!
mazivfr odpowiedział(a) na gladiator temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie wiem czy w GS 500 też tak jest ale np.: w GPZ 550 jak okładzina cierna jest za cienka to jeden klocek ma tendencje do wypadania... Moja rada jest taka żebys obejrzal jak to wygląda u Ciebie. Drugą możliwością jest to, że może kiedys ktos wstawił jakiś patent i patent ten przestał działać... -
Wymiana świec w Honda VFR rc 36
mazivfr odpowiedział(a) na lukas 78 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie jest to proste i trzeba się narobić: -zdejmij plastiki -zdejmij zbiornik -możesz wymienić świece na tylnich garach -spuść płyn chłodzący -zdejmij chłodnicę (odkręć węże od pompy wody i ten z lewej strony), ostrożnie przy zdejmowaniu bo siedzi na takich aluminiowych uchwytach -zdejmij taki plastik który siedzi na garach (trochę trzeba powalczyć ale da się, jest w miarę elastyczny :D ) -wymień świece -złóż w odwrotnej kolejności potrzeba sporo cierpliwości i małych rąk :icon_exclaim: To co napisałem dotyczy RC 24 ale 36 nie powinna się w tym temacie niczym różnić. U mnie o le dobrze pamiętam to świece są DPR9EA, ale do 36 wystarczy zadzwonić do serwisu lub pogrzebać w necie :D -
Farbowanie skóry
Ja oddałem powypadkową kurtkę do "regeneracji" do profesjonalnej firmy zajmującej się renowacją odzieży skórzanej (Wrocław). Oni urzywają czegoś co chyba nazywa się fibra. Wyszło bardzo ładnie, bez żadnych przebarwień. Kurtka ma 2 lata od remontu i nie mam na co narzekać. Nic się nie wytarło anie nie odpadło. Nowy kolor trzyma się jak fabryczny. Innym sposobem jest urzycie farbujących past do butów ale to jest tylko półśrodek którego nie polecam. Za kurtkę zapłaciłem 130 zł i polecam tą metodę :P -
Z jaką przeważnie jeździcie prędkością?
mazivfr odpowiedział(a) na laboko temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Panowie coś ja w te prędkości to nie wierzę... Ja z kolegami coprawda z reguły latam po Czechach ale jak nie ma 180 na liczniku to trzeba uwarzac żeby nie zostać przejechanym przez stado rozpędzonych grubo ponad 200km/h Czechów!!! Tak więc na przelotówkach prędkośc wynosi ok 210-220(do 260...), a na krętych trasach (typu Liberec, Harahowo) dochodzi do 160... i nie są to prędkości przesadzone bo wielokrotnie porównywane do innych urzytkowników motocykli!!! Wg mnie to Wy sie troche uswięcacie, no chyba, ze to sa prędkości w drodze na zlot, bo wtedy (z bagażami) ciezko leciec ponad 150... Co do urzytkowników motocykli predysponowanych do jazdy dystyngowanej (np.: chopperów), to znam takich tylko dwóch i wolno to oni nie jeżdża, czego dowodem jest np.: to że na rondach krzesza snopy iskier spod spacerówek :P -
Zgłaszam się!!! Jak tylko będę mał wolne i moto będzie już całe i zdrowe to jadę :notworthy:
zdaje się że Broda miał taki sam problem w swoim moto, a moto ma takie jak Ty więc napisz do niego na PW - zdaje się, że sie chłopak z tym uporał ;)
kołkowane opony... jeździć,czy nie?
mazivfr odpowiedział(a) na awful temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
To zależy tylko od kierowcy...Bo niby nigdy nie wiadomo, a w motocyklu są tylko 2 koła Prędkość max na kołkowanej oponie zależy od średnicy kołka (znajomy Hornetem latał ponad 200 na kołkowanej bo miał kołka o takiej śrefnicy, że wg tabeli mógł sobie teoretycznie na 260 pozwolić i tu się znowu pojawia problem odporności psychicznej...) -
Byłem na dwóch ostatnich i: -w 2004 mandat za brak kasku (50zł) -w 2005 było lepiej bo od pana psa dostałem możliwość wyboru czy chce 500 czy 1000zł za jazdę na tylnim (a w rzeczywistości wiozłem kolegę z połamaną nogą i kulami więc nie wykonywałem żadnych ewolucji...) Mam tam znajomego i on mi wytłumaczył, że to miejscowi leją i wyzywają psy za to że nie pozwalają się bawić więc ci ostatni mszczą sie na nas.... Kolejnym minusem jest koszmarnie drogi wjazd i marna pogoda (nawet streeptizek nie pomaga bo tańcząca pani przypomina ochroniarza i to nawet po paru browarkach ;) Nie polecam tego zlotu i jeśki tam pojadę w tym roku to tylko dlatego, że mam bardzo blisko
Suzuki GSX 550
mazivfr odpowiedział(a) na mateuszm temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Kolega miał takowe moto. Jeździło całkiem nieźle ale ciężko znaleźć niesfatygowaną sztukę...więc odradzam bo takie z dużymi przebiegami to mają tendencje do honorowego oddawaniia oleju....
