277 -
Treść opublikowana przez tutek65
W ubiegłym roku można było wylicytować sobie chopera - prawdziwego - amerykanskiego :biggrin: - tyle, że mogłeś go sobie postawić jako eksponat. W tym roku koledzy ze zgierskiego KMCO poszli za ciosem, i sami zbudowali boberka: http://aukcje.wosp.org.pl/wosp-spider-motorower-zbudowany-dla-orkiestry-i908585 najlepszy silnik Romet V-ka :biggrin: L I C Y T U J C I E Nic nie ujmując, bo cel szczytny, ten drugi cylek, to schowek na bidon ? :lalag: :notworthy:
Obie dysze są od paliwa. - ta mniejsza od wolnych obrotów, które ustawiasz śrubką, - większa od " kręcenia manetką, gazowania, pałowania, czy jak tam zwał " :biggrin:
Jaka instalacja -6 czy 12V ?, a w ogóle jaki to model mz - stary,poczciwy zweitakt, czy jakiś wynalazek made in PRC ? Tutaj masz do 12V :http://mz-motor-shop.com/Czesci-do-MZ/czesci-mz--etz--elektryka--oswietlenie--akumulatory/Cewka-zap-onowa-12V--SIMSON--MZ.html
Za duży prąd ładowania. Najłatwiej zapamiętać : prąd ładowania 1/10 pojemności akumulatora, przez 10 godzin. Albo kup sobie prostownik "inteligentny". Możesz mieć też uszkodzoną którąś cele w aku, i robi zwarcie.
Przegrzewający się kabel podczas odpalania.
tutek65 odpowiedział(a) na Markus1996 temat w Mechanika Motocykli 2T
Tzw " masa" słabo łączy. Przeczyść wszystkie styki . naładuj baterię i powinno być OK. ( Jeżeli wcześniej było dobrze ) -
Romet Chart - kierunkowskazy gasną przy hamowaniu
tutek65 odpowiedział(a) na Bergen temat w Mechanika Motocykli 2T
Pierwsze co przychodzi mina myśl - brak masy. Sprawdź połączenie bieguna ujemnego. Wyczyść styki i zasmaruj. 100 V na akumulatorze ? - od czego jest ta bateria ? Jeśli się nie mylę, Chart ma instalację 12 V. Ładowanie powinno wynosić 14,7 V przy "średnich" obrotach silnika.. Sprawdź prąd ładowania, wszystkie połączenia itp. To,że coś masz nowe, wcale nie znaczy że jest dobre. -
Jak wyregulować zapłon,jest jeden temat wyżej. Opisane "łpoatologicznie" - raczej nie będziesz miał problemów. Sprawdź też linkę sprzęgła - czy lekko chodzi, nie zacina się w pancerzu, nie ma zadziorów (naderwanych pojedyńczych drucików) czy tez nie jest załamana. O regulacji gaźnika, stanie akumulatora i ładowaniu już nie wspomnę.
17 sierpnia 2013 - III Widawski Zlot Motocyklowy
tutek65 opublikował(a) temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
Zapraszam w imieniu organizatorów. Plakat w załączniku. LWG -
Ile przerw robi krzywka przy pełnym obrocie tłoka? MZ ETZ 250
tutek65 odpowiedział(a) na PavelSST temat w Mechanika Motocykli 2T
Prawidłowo wyregulowany zapłon robi jedną przerwę ( w momencie rozwierania platyn generuje się iskra na świecy ). Na zdjęciu dokładnie nie widać, ale jest raczej OK. Poczytaj sobie jak wyregulować zapłon pięć chyba postów wyżej ( zamieściłem tam link ), jest dokładnie co i jak. -
Motorynka Romet 023, sprzęgło problem.
tutek65 odpowiedział(a) na Digital3r temat w Mechanika Motocykli 2T
Kto pyta nie błądzi, ale z szukaniem w necie coś słabo. http://allegro.pl/pokrywa-silnika-komar-romet-prawa-kosz-sprzegla-i3369301029.html Część która wypadła to popychacz sprzęgła. Jego miejsce jest w prawej pokrywie. Natomiast kuleczka powinna być zgrzana z tarczą sprzęgła , tą zewnętrzną metalową, widoczną na koszyczku. Linka powinna mieć lekki luz na klamce, inaczej będzie rozłączało napęd. -
Polecam WSK 125. Konstrukcja prosta jak budowa cepa, a i z częściami nie ma wielkiej tragedii.
Witaj, Pobędziesz tutaj z nami trochę, to się przyzwyczaisz :biggrin:
Uszkodzenia silników. Fotki, opisy....
tutek65 odpowiedział(a) na qurim temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawór paliwa , tylko taki przychodi mi do głowy :biggrin: -
Jeżeli ma być mało awaryjny, to Romet 50 T1 (dwubiegowy), albo Ogar 205 ze skrzynią 3-biegową. Silniki Jawy są raczej awaryjne, i ktoś z małym doświadczeniem w mechanice raczej sobie nie poradzi :icon_eek: :icon_biggrin:
PRL-owskie i Chińskie części przynajmniej ideowo do siebie pasują. Tam nadal jest komunizm :biggrin: :biggrin: :biggrin: . A tak na serio, qurim masz rację co do jakości ówcześnie produkowanych polskich części. Cycoh pamiętasz jaki jest kierunek zakładania tłoka w Komarku ?
... i mniej oleju w mieszancepaliwowej :biggrin:
Auto na wstecznym biegu wydaje NORMALNE odgłosy. Przyczyną braku biegów, może być np. : - uszkodzone sprzęgło. ( rozkręciło się- w co wątpię, albo zerwały się frezy wał - zabierak ) - skrzynia biegów ( zerwane tryby - najczęściej tzw. "choinka" , albo wałek zdawczy ). P.S. Następnym razem podaj więcej informacji : co sprawdzałeś i w jaki sposób. Albo zadaj pytanie na forum jasnowidzów :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Mandat od straży miejskiej za przekroczenie prędkości.
tutek65 odpowiedział(a) na WLD_Wlodi temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
A propo kursów doszkalających, ma się coś zmienić. Podobno dla dobra kierowców :biggrin: :biggrin: :biggrin: Można zlikwidować punkty karne. Ale... - Wiadomości (ciekawostki) - Motoryzacja w INTERIA.PL - auta, motocykle, samochody osobowe, auto moto. Wybierz najlepszy samochód lub motocykl -
samoistna zmiana poziomu paliwa w gaźniku
tutek65 odpowiedział(a) na kiki temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
może pływak nieszczelny, i nabrał trochę paliwa ? -
O ile dobrze pamiętam, zapłon powinien być ustawiony na 3 mm przed GMP. (górnym martwym punktem). Tu znajdziesz opis co i jak:Regulacja zapłonu - MOTOCYKLE MZ ETZ HONDA SUZUKI KAWASAKI JAWA WSK SHL I INNE
W niedzielę w Sieradzu: Wypadki motocyklistów. "Chemy temu zapobiec" - www.nasze.fm - regionalny portal informacyjny
Brawo :clap: :clap: :clap: Gratulacje :lalag: :lalag: :lalag:
Mam sprawdzony ( osobiście ), parę razy sposób na ratowanie się po zerwaniu frezów. Zakładasz zabierak na wał, bierzesz wiertarkę, wiertło fi 5 mm ( a właściwie parę wierteł ). Wiercisz 2 , 3 otwory w miejscu styku wału z zabierakiem. Najpierw 1 otwór ( głęboki na wymiar frezu na wale), ucinasz kawałek wiertła, takiej długości aby nie wystawał z otworu, wbijasz w otwór, i podobnie wiercisz i klinujesz następne. Ze względu na twardość materiału zalecam dobrej jakości wiertła, i nawiercanie najpierw cieńszym wiertłem. Jest z tym trochę zabawy, ale jeżeli wał nie ma nadmiernych luzów, gra jest warta świeczki.
wierz, albo nie, na kursie rozwiązywaliśmy różne "murzynki" , nawet w wersji z milicjantem, rondem o kilku pasach ruchu itp Pomimo tego, że naprawdę ze świecą ich było szukać w realu
29 lat temu pierwszeństwo też należało do "D" :biggrin:
