Klaus
453 -
Treść opublikowana przez Klaus
Sprzedam nowy nierejestrowany skuter Malaguti F10. Rok 2007 w 2009 był to present dla mojej córki jak się okazało za młodej. Na razie jedynie rower ją interesuje. cena 3500 zł za skuter. tel kontaktowy do mnie: 604532227. http://allegro.pl/malguti-f10-nowa-tanio-i1933107264.html Pozdrawiam Klaus
Ducati... ogólna dyskusja
Klaus odpowiedział(a) na Bydle temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
będziesz miał będziesz ze słuchem* po pierwszych 100 km jak zrobił joe_bar-owi niby takie nie za ostre to przede mną już nie jeździ saluti EKaGini- czapter Ducatini Klausini -
rozumiem cię całkowicie st3 jest genialnym - a jak to się prowadzi - jak po szynach jeśli będziesz na imprezie desmomaniaków chętnie oprowadzę po st3 saluti ducatisti klausini -
rama na sztywną - a wahacz to ?????? rozumiem że ramę zrobisz nową od podstaw i rozwiążesz inaczej mocowanie silnika który kręci się na 7 tys. ja bym zostawił ten amotyzator - dałbym jedynie progresywny - krótszy - i go ukrył to w końcu imitacja Softaila saluti Vulcanowcy klaus było kiedyś vn800, vn 1500
janku ie jest tak żle w 2009 roku ducati uzyskało 6% rynku w USA (10 % w motocyklach sportowych) gdzie przy spadku sprzedaży motocykli z 1,1 mln do 600 tys. dało jej sprzedaż rzędu 36.000 sztuk. tylko w USA z tego co pamiętam w 2008 roku tylko monstera 696 w USA poszło 10.000 według ichniego raportu w 2010 wyprodukują 54000 motocykli a ich dochód wzrośnie o 20 % w stosunku do 2009 w 2009 wyprodukowali przeszło 40 tys motocykli - nie pamiętam zainteresowanych odsyłam do poszukania raportów DMH S.p.A po włosku ale są jawne i chyba w sukcesie upatrywał bym klęskę Ducati jest za dobrze - motocykle się sprzedają dobrze 2007 pełen sukces w gp, 2008, 2009 jest dobrze i w gp i wsbk saiadają na laurach a finansowanie teamów w gp ma tyle wspólnego z fabryką co yamaha z fiatem są to umowy sponsorskie i tyle saluti Ducatisti Klaus -
nie skacze jednak 98 % motocyklistów nie potrafi hamować do granic swojego sprzętu z kilku powodów: 1. opony przytarte, stare szybciej padają w uślizg 2. klocki 3. umowe przewody i zaciski 2 tłoczkowe które często nie wystarczają 4. strach przed zablokowaniem koła - mało kto doszkala swoją jazdę i tutaj ABS odgrywa niesamowitą rolę - na suchym można bez przeszków wcisnąć sprzęgło (według austryjackich badań w większości przypadów przyy awaryjnym hamowaniu się to sprawdza) i z całe siły nacisnąć oba hamulce całkowicie się zgadzam z ADAC ABS to ukłąd elektroniczny a więc może być wyłączony poprzez jeden przycisk Saluti Motocyklisti Klausini
zakochałem się w tym motocyklu mimo że jechałem w deszczu na asfalcie leżałó co kawałek jakieś błotko z budowy s4 ale ten motocykl ma kopa saluti Ducatisti klaus niech się wszyscy jak tylko mogą przejadą tym motocyklem zapiąć sakwy i dookoła świata mógłbym jechać
daj se spokój z moto bazarem Dominik z motorowni ma 2 większy wybór - a jak nie iększy to na pewno lepszy Saluti Wielkopolska klaus
no bo to twoja wina że zima trzyma saluti FMotocyklini klaus -
vulcan 800 przelewajace sie paliwo
Klaus odpowiedział(a) na bodek004 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
1. jak tam jest z ssaniem - ręczne? jeśli nie to możliwe że przelewa ci się paliwo właśnie poprzez dyszę zssania 2. gaźnik musi być wyregulowany (zła mieszanka paliwowo-powietrzna) obawiam się że jest także strasznie za syfiony i się nie domyka przepustnica czy manetka odbija do końca? 3. to że nie odpala i musisz go dłużej kręcić nie koniecznie świadczy o zalaniu - czy mocno czyć bęzynę w wydechu po krcaniu - zanim odpali?? obawiam się że poprzez złą mieszankę nie możesz odpalić masz wiercone wydech? a czy filtr jest załóżony o większej przepustowaość czy filtr paliwo wyczyściłeś tempertyną po tym jak był już zalany paliwem a jeśli mocno był zalany czy dałeś nowy? filtr powietrza, czyszczenie gaźnika, sprawdzenie podciśnienia na cylindrach za pomocą wakuometra musisz to zrobić. saluti klaus -
do jest dość proste kolega chciał błotnik głęboki jak od classica mają szersze koła przez to błotnik będzie wychodził poza lagę i albo szersze półki , koło i błotnik typu classic albo nici z tego http://www.tv-motocyklowa.pl/Drifter-1500 tutaj masz mojego byłego driftera zrobionego na cacy gmole wszelkie wraz z mocowanie dorabiał koleś z http://www.moto.duh.pl/ znajdzeisz go na każdym bazarze - będzie miał wzór do driftera - zostawił sobie siedzenie pod warszawą robiłem z podwójnego - i jest klika problemów z tym zagadnieniem - szparunki i inne takie w nowym mieście na wartą znalazł się magik Saluti Klaus kiedyś klaus drifter
saluti - kopę lat -
z rzeczy których widziałem to: 1. przerobiony przód jak najbardziej - ale były wymieniane półki a błotnik był dorobiony osobno - i to już nie było 70 zł tylko 130 + lakiernik oczywiście pamiętaj że błotnik z tyłu nie może być tak szeroki jak w Vn Classic - inny kąt główki ramy i to by było na tyle co widziałem kiedykolwiek w VN 15 najprościej by było poszukać kogoś z VN classickiem 800/ 1500 i porównać wzrokowo jak i pomierzyć drobiazgi Saluti Klaus
nie ma sensu - za droga sprawa dla samego błotnika musiał byś przerobić przód - szerokość półek, mocowanie błotnika do lag, co do filtra - to będzie jeszcze więcej kosztowało to nie tylko puszka w inne miejsce i jej mocowanie - do dojście do gaźnika - to sam gaźnik inaczej zamocowany )czytaj brak takich mocowań u ciebie na cylindrach) przerobienie licznika na zbiornik - to przedewszystkim jego zakup - i tutaj znowu natrafisz na problem - nie będzie pasować wycięcie na twoi zbiorniku - chcesz robić nowy zbiornik? elektryka do przerobienia jeśli sam tego sobie nie zrobisz to raczej sobie odpuść Pozdrawiam Klaus
że jak? GŁOŚNO I WYRAŹNIE - VIRAGO 535 JEST TO MOTOCYKL DLA OSÓB MAJĄCYCH WZROST DO 167 CM I WAGĘ MAX DO 85 KG - ALE NIE MNIEJ NIŻ 70 KG Do tego wysokość siedzenia 720 mm to dla osób poniżej 165 cm wzrostu to przekleństwo. Mało tego motocykl wpada w wibracje powyżej 100 km/h ogólnie tanio - ale nie koniecznie dobrze pozdrawiam klaus
ja już jestem po przeglądzie z święcącymi kierunkowskazami - i nie są zabronione - byle by "mrygały" przy skręcie. Więc mogą być - są dozwolone. pozdrawiam klaus
jak zadna rewelacja nowy model w polsce - 2006 rok (posezonowa wyprzedaż) - to 31.000 złotych a tutaj 2007 bez przebiegu za 19.000 no chyba jest różnica a różnica to to ile musimy zapłacić za nierobów - w całej unii parlamenty wielkie bezrobotni na super zasiłku nierentowne działy produkcyjne i dotacje do każdej nawet najmniejszej cebuli czy buraka pozdr klaus
co do kasku to teraz mam zamiar kupić sobie airoh tr 1 - bo szyba odeszła przy drifterku raczej na zawsze a w cabergu freedom oraz orzeszku - te do tej pory posiadałem no nie da sie jezdzic 120 - bez szyby - jasna cholera jak wieje no kask zełba sciąga - okulary spadaja i łzy normalnie wyciska. I trudno tak przejechac 200-300 km pozdrawiam klaus
Kawasaki VN 800 - Vulcan 800 (temat zbiorczy)
Klaus odpowiedział(a) na Szafir temat w Cruiser/Chopper
był taki artykuł w 12 motocyklu - ale nie mam juz tej gazetki. Nawet w opini właścicieli był mój stary drifterek którego sprzedałem januszowi z torunia. pozdrawiam klaus -
no moja małżonka zdawała egzamin w grudniu co do ceny to chyba trocha wysoka w zaszłym roku za 535z roku 94 w germanii wystarczyło 900 euro choć to plska i tutaj handlarze to zdziercy sprowadzjaący złom więc może warto poczekac pozdrawiam klaus
witam po śwetach tak sobie czytam o zasobności portfela i jakie to nie jest drigie - hmm to kwestia tak naprawde jak bardzo się zachorowało na motocykl - ja z moja małżonką strasznie chorujemy na motocykle - jak zresztą spora grupa osób w mojej małej miescinie i np. wynajmujemy mieszkanie - ale motocykle muszą być. znajoma zony - młoda dziwczyna zrobiła sobie prawojazdy na motocykl i kupiła sobie piersza maszynę za prace w wakacje - owszem jest to kawka 250 ale jest i sie kula. A kwota 2000 zł za 250 yung cos tam jest naprawdę niewielka a maszyna jezdzi - i napewno ktoś pomoźe podokręcać ten chiński sprzęt. Więc pierdoły typu są ważniejsze sprawy - to sobie zostawcie na forum kapci domowych lub jakieś inne - a tutaj proszę pisac o motocyklach - i w jaki sposób je kupiliscie. pozdrawiam klaus - ojciec, mąż, pracownik i motocyklista - w tej właśnie kolejności
nie nie ukręciłem śruby - pękł dekiel od riser-u - a dałem taśmę izolacyjną o 2 warstwy za dużo ale może teraz jak przyjdzie nowy dekiel - to dam pewnie puszkę bo najcieńsza się wydaje - albo taśmę - tylko że trochę. pozdrawiam klaus
czy ktoś zna kogoś kto ma w ofercie akcesori motocyklowe takij firmy jak: internacional proszę o adres kto i jak pozdrawiam klaus
no nie darco - chcę tylko żeby się trzymało jak będę mocował resztę rzeczy - bo zanim znajdę kogoś w usa co mnie kupi i prześlę to chwila minie a nawet 2 chwile nosz qrwa mać - co mnie podkusilo aby do*ebać śrubę hmmmmmmmmm nie mogę znieść swoich własnych myśli pozdrawiam klaus
witam no jak w temacie - zanim zamówię sobie jakiś inne mocowanie (no najbardziej mi się podoba indian albo HD) z moim rostawem śrób - to chwila minie (bo w polsce jak na lekarstwo tego typu spraw). Ukończę do tego czasu cały motocykl - i pyatnako czym skleić odlew - jakiś poxipol możee/ pozdrawiam klaus a wszytko przez nową kierownicę - calowa - ale ten cal to polski jakiś
