397 -
Treść opublikowana przez nurider
Zawieszenie tył - Hd Sportster xl 72
nurider odpowiedział(a) na atia temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
każdy robi jak mu się podoba, a po czasie tak jak mu wygodnie... można tez założyć jakieś progresywne amortyzatory np. http://www.ebay.pl/itm/Progressive-Suspension-12-Tieferlegung-Stosdampfer-Harley-XL-Sportster-04-14-/360993760092?pt=DE_Motorradteile&hash=item540ce7a35c ale generalnie jeździ się nim ciężko. Zadek boli, głowa też, palce drętwieją, plomby wypadają... ale daje radochę na krótszych trasach - może dlatego że to działa? Czasami mam taką adrenalinkę porównywalną do jazdy WSKą 170km/h. Kumpel w serwisie HD dopytywał o dziwny szum z silnika - mechanik mówi to łańcuch i coś tam jeszcze, na to kolega że Junak mu lepiej chodził, a mechanik że Junak to była bardzo nowoczesna konstrukcja ;) edit: PS. Atia - jaki masz lakier? -
Kask z wysuwaną blendą HJC FG-70s
nurider odpowiedział(a) na nurider temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
mam teraz HJC CL-33N, niestety M i trochę ciasny. Suomy Jet 70's jest podobny - nie wiem jak takie z blendą się spisują na drodze - zębów przed komarami nie chroni raczej ;) Czy ktoś w PL sprzedaje te HJC FG-70 czarne?, bo nie znalazłem... -
nurider opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Zastanawiam się nad kaskiem HJC FG-70s. Ma ktoś coś podobnego? działa to ? Blenda nie wysuwa się sama? zmieszczą sie pod nią okulary? prosze o opinie. -
uwaga na specyficzny śliski asfalt ;)
Sportster 883 R (2005 r) problem z regulacją
nurider odpowiedział(a) na Rokers temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
trudno o zamiennik. miałem ten problem i zdobyłem taki czujnik od użytkownika forum sportstera z USA za 80$. harley ma kody błędów i gdybyśmy się nie szczypali z przekazywaniem wiedzy, to każdy mógłby sobie sam sprawdzić. -
wymiana oleju sportster 2001
nurider odpowiedział(a) na sportster 1200 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
2004-2007 Sportster Oil Capacity Service literature for 2004-2007 XL models incorrectly lists oil capacity as 3.6 quarts (3.4 liters). The correct amount listed should be 2.8 quarts (2.65 liters). znalazłem na xl forum informację że serwisówki i instrukcje zawierają błąd. -
H-D has finally figured out that the 2004+ XL oil capacity is not 3.6 qts as listed in the service and owner's manuals, but is actually 2.8 qts. They issued a tech tip (#312) for the dealers on 6/15/07. 2004-2007 Sportster Oil Capacity Service literature for 2004-2007 XL models incorrectly lists oil capacity as 3.6 quarts (3.4 liters). The correct amount listed should be 2.8 quarts (2.65 liters). czyli wiemy dlaczego było za dużo... mała pomyłka w instrukcjach :) xlforum
Problemy porady techniczne
nurider odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
to nie bylo takie coś? 32-1001 ale tez drogie i nie ma za bardzo... -
czujnik położenia wału - tak mi pokazuje diagnostyka - błąd P 0374 i dalej PN 32889-04. czy ten czujnik mozna jakoś pomierzyć przed wydaniem 400zł na nowy - jaką powinien mieć oporność? czy to Pn 32889-04 to symbol tego czujnika, bo wyczytałem ze powinienem mieć 32804-04B ? sport 883 2005 rok. -
chyba racja - czujnik położenia wału - 32804-04B sporo o nim piszą na xlforum. niestety u nas ok 400zł, na ebayu 60 dolarów... -
kto to zdiagnozuje? czy przez podłączenie do kompa można coś stwierdzić? kumpel ma jakiś super tuner, ale on jest na jeden vin i mojego nie widzi, na serwis? -
sportster 2005, też myślałem że regulator, ale podobno był sprawdzony i jest ok. nie będzie to cewka? po rozgrzaniu zaczyna wariować. -
nie zakładam nowego tematu... moze ktoś podpowie co robić. mój sporciak na maxa jedzie dobrze, nic się nie dzieje, ale jak dojadę do ronda, skrzyżowania to jak jest rozgrzany zaczyna wariować i nie chce wejść na obroty, strzela, prycha, zapala sie kontrolka silnika. muszę robić jakieś przegazówki żeby załapał. jak już wejdzie to znów idzie dobrze do następnego skrzyżowana. ostatnio też mi padł miesięczny akol, jak podjechałem do sklepu, na szczęście górka była i bez obciachu większego stoczyłem się i odpalił. mechanik czyścił gaźnik, regulował i niby wszystko ok. regler mierzony - też ok. - co jeszcze może być bo nie mamy pomysłu? -
a ktoś brał od nich? http://amsoil.waw.pl/ na forum suzuki daja rabat 5-10%. Ilu tych oficjalnych przedstawicieli w Warszawie? edit: doszukałem ze ten drugi to jakiś przedstawiciel, ma trochę taniej. -
No właśnie... ile wchodzi do sporta oleju...? serwisówka 2004-2006 Table 4 ENGINE AND PRIMARY DRIVE/TRANSMISSION OIL CAPACITY Engine oil with filter replacement 3.6 qt. (3.4 L) Transmission oil (includes primary chaincase) 32 oz. (946 ml) sprzedawane zestawy eksploatacyjne oferują 4 buteleczki... miałem motula, ale zmienię chyba na amsoil, więc muszę mieć 4X 20w-50 i jedną 75W-90? -
Regulacja gaźnika Keihin CV
nurider odpowiedział(a) na pawlo00 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
chodzi mi o luz na boki, a nie góra-dół.... -
Jaki jest dopuszczalny czy prawidłowy luz przepustnicy? bo wydaje mi się ze mam dość duży... -
HARLEY mapy wtrysku ECU
nurider odpowiedział(a) na RADECK temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
kolega sobie zgrywa, testuje i wgrywa inne do Rockera, wiec, chyba nie ma problemu. -
może trzeba być tam zarejestrowanym -
qurim - nie kumam... może mamy w sportach inaczej to zmontowane... trzeba podnieść moto żeby lagi opadły i wykręcać korki, uważając żeby nie wystrzeliły na sprężynach (lepiej odchylić głowę przy odkręcaniu). odkręciłem te korki, potem spusty od dołu.jak zleciało to przepłukałem ekstrakcyjną, zalałem nowy, gęściejszy olej i trzeba jakoś ścisnąć te sprężyny z korkami - a wystaje wszystko z 10 cm. dokręcić korki tak żeby ich nie pokaleczyć. gdzieś wrzucałem tu fotki z forum xl. http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=1446808&highlight=fork+oil+change na ostatnim zdjęciu widać, ze używają ścisku. -
1. piter1600 - Road King 2. chorcio - Road King 3. streng9 - Road King 4. emilio - Heritage 5. kuby - Iron 6. Turysta - Standard [FXST] 7. Wallygatorr - Electra Glide Classic [FLHTC] 8. MarioHDEłk - Road King 9. flstc1340 - Heritage 10. łysy31 - Nightster 11. Szafir- Heritage [FLSTC] 12. Skinner - Deluxe 13. Vpower -FLHRS 14. wilkrew-sportster883/1200 15. Zbylat -Dyna FXDS-CONV 16.Indian - Sportster 1200 R 17.harleyjunak -sportster 883 18. małaMI-Sportster Low 883 19. zapek-1974-Road Glide Anniversary 167 nr 20. qurim- Electra Glide Ultra Classic 21.Radeck -NIGHTSTER 22.miet53-Dyna FXD Super Glide 23. nurider - sportster 883 na razie 883, będzie 1200 (na gaźniku)
Table 1 FORK OIL CAPACITY AND OIL LEVEL Model Capacity* Oil level XL883L, XL1200L 12.3 oz (364 mL) 4.80 in. (122 mm) All other models 11.6 oz (343 mL) 5.75 in. (146 mm) :) trzeba go podnieść, odkręcić - poluzować kierownicę, odkręcić korki. trudno to wszystko potem złozyć do kupy, jakiś ścisk by się przydał. gdzieś tu zdjęcia były. -
czyli lepiej turystyczny...? właśnie taki Rocket III?
Revolutionary oil cooler that installs between oil filter and base. http://www.billetcool.com/photo_gallery.htm -
mam przebicie na przewodzie do pierwszego gara, na jakie zmienić? jest różnica? bo są w sprzedaży 8mm, 10, 12mm... jakie polecacie do sporta 2005? kupić SE z alegro?
