imak
30 -
Treść opublikowana przez imak
Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
imak odpowiedział(a) na leszek temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
ja miałem podobną sytuacje Dopiero jak wymieniłem opony wszystko wruciło do normy -
cbr 1000f odblokowanie?
imak odpowiedział(a) na BAX temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Miłem cbr 1000 dual Był blokowany na wałkach w wersji zablokowanej wałek miał wysokość bodajże 35mm a w otwartej 37 mm w Serwisówce pisze jak byk -
Ja miałem to samo w xx tylko że z czwartym biegiem Musiałem wymienić całą skrzynie -wodzik skrzywiony,sprzęgła kłowe pół okrągłe nawet wybierak biegów był podjechany Zmieściłem się z tym wszystkim w pięciu stówkach
moim zdaniem to płyn w zbiorniczku się nie gotuje tylko bąbluje Weż ściśnij wężyk od przelewu i sprawdż czy węże będą puchły
Ja mam też ten alarm Kupiłem kable do hondy ale gniazda nie znalazłem .Obciołem wtyczkę i podłączyłem go tak czerwony +,czarny -,(do aku) brązowy kierunki lewe,brązowo biały kier.prawe.Ja mam imoblaizer w moto więc reszty nie podłączałem Według instrukcji pozostaje jeszcze biały który ma być wpięty w plus za stacyjką musisz też znależć przewód plusowy do stacyjki i podłączyć przewód biało czarny plus do alarmu a zielono czarny do stacyjki to jest imobilaizer alarmu. PS. wszystko jasne tyłko nie rozumiem po co jest ten biały kabel -
Mój sprzęt w trasie pali 5,5 litra przy spokojnej jeżdzie W mieście poniżej 8 litrów nie schodzi Jak na taki sprzęt jest to super wynik I co tu chcieć więcej -
Ja mam xx z2001 i Mam dokładnie taką samą temperature, i wcale się tym nie martwię .Wentylator załącza się przy 105 na mieście często i gęsto -
ruszenie z blokadą na tarczy hamulcowej
imak odpowiedział(a) na karolek850 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Mi też zdarzyło się ruszyć z blokadą na szczęście blokada była lipnej jakości i obyło się bez żadnych konsekwencji -
Wprowadzenie prywatnego motocykla na stan środków trwałych firmy
imak odpowiedział(a) na łojant temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Witam Ja prowadzę działalność od 7 lat i najlepiej Mi się opłaca ryczałt.Fakt żę nie mogę nic wrzucić w koszty ale Vat od paliwa i części odliczam Vat-4 -
Moi znajomi,też sobie chwalą te opony.Przy kolejnej wymianie też założę Shinko
Ja bym to odcioł Delikatnie oszlifował tak żeby tego nie przegrzać I wtedy okaże się co dalej z tym zrobić Jeśli nie ma kraterów po spawach to polerować Jeśli będą dziury to spawać Najlepiej wyciąć kawałek i wspawać nowy Tak Będzie pewniej Mówię to jako były spawacz
We Wrocławiu przed giełdą samochodową Gość handluje takimi oponami kołki mają średnice 6mm Aż strach na to Patrzeć
Akumulatory żelowe
imak odpowiedział(a) na kristoferson temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Dwa lata temu Kupiłem Aku żelowy i padł po miesiącu Dostał zwarcia w celach. Wymieniłem go na zwykły ala różnicy kasy nie oddali.Przy agregacie prądotwórczym też Mi padł.W Moim przypadku wnioski nasówają się same. -
Ja mam zamontowany taki błotnik: Od strony łańcucha zamocowany jest na sztywno dwiema śrubami a zdrugiej strony leży na wachaczu pod przewodami hamulcowymi -
W swoim xx też mam olej do wymiany Pytałem się JM Motocykle Wychodzi z katalogu na to że 8W i chyba taki wleje -
Średnie zużycie paliwa?Kto ma jakie?
imak odpowiedział(a) na hodscha temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
cbr xx na wtrysku miasto 8 trasa 5.5 -
Z tym przeglądem to też pierwsze słyszę że coś sprawdzają
w koszu sprzęgłowym wybija się zabierak i powstaje zbyt duży luz osiowy jest na to sposób ja u siebie wymieniałem całą skrzynie bo się posypała i zrobiłem też sprzęgło i teraz jest bajka Mam 2001po mieście pali 8 l. w trasie 5.5 l. -
Sprawdzajcie wentyle w kołach!
imak odpowiedział(a) na Trazymach temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jesienią wybrałem Się z wrocławia do warszawy Niestety dojechałem tylko do obwodnicy oleśnicy przy 180 poczułem lekkie bujnięcie tyłem gdy się zatrzymałem okazało się że urwał się wentyl w tylnim kole Myślę że przydała się praktyka i wyczucie motocykla Widać To nie był Mój Czas -
Ściągnołem nową serwisówkę bardziej czytelną i wszystko jasne Dzięki
Jestem w trakcie remontu skrzyni biegów i Mam problem z ustawieniem wałka stabilizatora w cbr xx są tam znaki na wałku z jednej i wydaje Mi się że z drugiej strony też .Prosze o Pomoc wał mam ustawiony na znakach pierwszy tłok u góry w martwym punkcie
Ja miałem pasata 87r. 1.6d zrobiłem nim 70tyś. na opale po 50 tyś. musiałem zrobić pompe wtryskową Na opale był bardziej mułowaty i głośno chodził To były czasy gdy z kasą było krucho Ja polecamVW
Wybija mi 3 bieg - HONDA SHADOW 1100 94r
imak odpowiedział(a) na mierzynskim temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja mam to samo przy xx też czeka Mnie rozbiórka silnika -
witam wszystkich od kilku lat mieszkam we Wrocławiu . śmigam niebieskim XX :biggrin:
Ja kupiłem ducato miał wbity w dowód vat-4 ale i tak musiałem jechać na stacje okręgową po zaświadczenie vat-4 następnie na odwrocie wpisałem dane swojej firmy i złożyłem to w urzędzie skarbowym tak to wygłądało u Mnie
