damios
68 -
Treść opublikowana przez damios
Do sprzedania Yamaha TT600R, więcej informacji i opis w ogłoszeniu http://www.allegro.pl/item570540449_tt600r...r_xt_xr_wr.html Cena do negocjacji
A jak sie ma przelot do skladu mieszanki? Wg serwisowki sruba skladu powinna byc wykrecona 2,75 u mnie bylo 5,5
Zwiększenie mocy w Aprili rx50
damios odpowiedział(a) na enduroman147 temat w Mechanika Motocykli 2T
Mozna zmienic wydech, gaznik, kupic zestaw 70. Ale przelicz koszty i zastanow sie czy nie lepiej zmienic sprzet. -
Wszystko o Suzuki Dr 125
damios odpowiedział(a) na EnduroMax temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Wlej o jeden stopien gestszy niz zaleca producent, a jak idziesz na calosc to hipol, tylko zeby uszczelniaczy nie wywalilo... -
Mam DR juz rok i nie narzekam. Tylko zmieniam olej i jezdze. Zadnych awarii nie mialem. Zawieszenia srednie, tyl ma regulacje wiec nie jest najgorzej, do przodu radzilbym wlac wiekszy olej. Co do mocy to nie jest tak zle, moja 100 spoko, max 110. Jak bedziesz mial zamiar jezdzic w terenie to mozesz dac zebatki 13-55, stardardowe sa 14-53. Pali max 4 l. W ten weekend mam zamiar zrobic filmik to zobaczysz. -
pierwszy japończyk- co wybrać??
damios odpowiedział(a) na Dar00 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Moze jeszcze CB 500? Z tej samej polki. -
Na zużycie oleju ma wpływ: -stan zespołu tłok cylinder -stan uszczelniaczy zaworowych -sposób jazdy ( kręcenie silnika po czerwonym polu itp ) -jakość mieszanki paliwowo powietrznej -lepkość oleju ( zwłaszcza w silnikach o powiększonych luzach w zespole tłok –cylinder)
pęknięta obudowa przełączników.
damios odpowiedział(a) na Performer temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Na stronie danmotu maja chyba osprzet firmy domino. Moze tam cos dobierzesz -
Suzuki gsxf 1999
damios odpowiedział(a) na tomek_87 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Te sprzety byly zazwyczaj malowane jednolicie, cale czerwone i cale niebieskie, a nie jakis skladak... -
Suzuki DR125 lub inne 4T
damios odpowiedział(a) na Wazzabii temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja w swojej Dr jak uchyle zamkniecie od puchy powietrza to dol troche sie poprawia za to gora znacznie oslabia i dzwiek jest inny, ale wtedy trzeba pamietac o czestszym czyszczeniu filtra. Na jakiejs niemieckiej stronie widzialem inny walek rozrzadu do dr, ale nie sadze zeby to sie zbytnio oplacalo. -
Cross Country Kurdwanow k. Sochaczewa w dniu 10/04/2005
damios odpowiedział(a) na kristi_rx125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
To postaram sie byc. Rozumiem ze jak jest to impreza amatorska, zamknieta to nie potrzeba prawa jazdy? -
Zastanawiam sie nad startem tylko nie wiem czy moj moto da rade. Ktos sie orientuje jak moze wygladac trasa? -
No wlasnie nie sadze, ze bedzie normalnie odpalal... W zeszlym sezonie notorycznie mialem takie problemy. Troche szkoda mi wydawac kase na serwis, wolalbym sam to zrobic. Jest mozliwosc ze cos sie stalo z dysza, albo plywakiem?
gsxr1000-2005 najmocniejszym seryjnym SB
damios odpowiedział(a) na szramer temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Nowosci wprowadzone w GSX-R 1000 `05 - http://www.suzuki-moto.pl/strony/opisy/now.../gsx-r1000.html -
Po zimie wyciagnelem swoja DR z garazu. Najpierw pchnelem go kilka razy. Sprawdzilem iskre- ok. Aku rozladowany, wiec podpielem kablami do samochodu. Krecilem ze 3 min z przerwami i nic. Moj brat zastosowal patent z prysnieciem brisa do puszki z filtrem powietrza i od razu zaskoczyl. Potem juz chodzil. Nie wiem w czym jest problem :roll: . Przypuszczam ze cos z gaznikiem, tylko co?
Masa gotowego do jazdy 200 kg, wiec w teren sie nie nadaje. Do miasta i turystyki spoko. 50 koni, slilnik ten co w er-5 i prawie taki sam jak w gpz 500s. Wady: wypalanie sie zaworow wydechowych przy wiekszych przebiegach, urywajace sie mocowania kolektorow wydechowych. Opis jako motocykla uzywanego w ŚM 8/2001
Niedlugo zaczynam kurs na prawko i mam takie troche glupie pytanie. Czy zeby zdawac egzamin teoretyczny trzeba miec ukonczone 18 lat, tak samo jak z praktycznym? Z gory dzieki
Zawody enduro - kilka pytan
damios odpowiedział(a) na Przemek PbS temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ktos orientuje sie, czy sa jakies amatorskie zawody ktore odbeda sie w woj. mazowieckim :?: -
Do jazdy w takich zawodach trzeba miec odpowiednie uprawnienia do kierowania motocyklem? Jest jakas strona w necie na ktorej mozna znalezc info o jakichs amatorskich imprezach? -
Piekny KLX300! Ale czy bedzie dobry na poczatek??
damios odpowiedział(a) na enduroguy temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Wg katalogu motocykle swiata z 2002 klx 300 ma 26 KM... -
e-bay.de - prośba o pomoc
damios odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Przy zakupach na zagranicznych stronach polecam ten tlumacz http://world.altavista.com/ . Wystarczy wybrac jezyk i ogien. Tlumaczy cale zdania. Przydatna strona -
Ja tez mam Dr z 97, przebieg, jak kupilem niby 8900, ale mi sie nie chce wierzyc... Dalem 4,5 tys. Teraz ma juz prawie 11 i sprawuje sie w miare dobrze. Pozdro
Regulacji sily hamowania nie ma, mozliwe ze masz za malo plynu. A jak ciezko sie kolo obraca to moze lozysko
komora rozpręzeniowa czy jakjejtam
damios odpowiedział(a) na temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Fajnie to sformułowałeś :smile2: -
Moj kumpel ma biale w MZ, a do tego zrobil sobie predkosciomierz do 200 :)
