84 -
Treść opublikowana przez danmacz
YAMAHA MT09 tracer
danmacz odpowiedział(a) na giemul temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Kolejny (mt-10) gigant designu - lampa ala ptasi łeb , i ogólna pstrokacizna elementowa - w sumie to chyba łapie o co chodzi , jak się takie moto wyłoży to i tak nie będzie widać , bo wszędzie same zagłębienia , kanty i wybrzuszenia - prawie jak po dzwonie. Jestem ciekaw w jakim biurze projektowym im to podsuwają. -
YAMAHA MT09 tracer
koszmarki stylistyczne yamahy , cała seria mt jest tak nadźbana za aż tandetna - zero czystej formy z czego niegdyś słynęła - to są brzydkie motory -
Triumph T 595 DAYTONA opinie
danmacz odpowiedział(a) na bread temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Mam pytanie co może być powodem ostrych strzałów z tłumika , przy schodzeniu z obrotów w trakcie jazdy , skoro motocykl jest na wtrysku a tłumik oryginalny.Czasami jak pieprznie to ludzie uciekają.Wiem że przeważnie jest przyczyna modyfikacja wydechu, ale u mnie jest oryginalny chyba nie był modyfikowany.Poza tym motocykl normalnie jeździ, ma moc , dobrze odpala, choć mam wrażenie że jakby trochę dużo palił, ale musiałbym dodatkowo sprawdzać- a nie chcę bo to strzelanie trochę mnie niepokoi. ps co do fotek ramy, to u mnie w tym miejscu są dodatkowe wzmocnienia , i spawy rzeczywiście wyglądają staranniej -
Bardzo głośne stuki w silniku HONDA VTR
danmacz odpowiedział(a) na VTR1000F temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a czy to nie przypadkiem pęknięta sprężyna zaworowa? Natomiast jeżeli panewki to naprawdę szkoda twojej kasy i czasu, zaczekaj a na ebayu na pewno coś znajdziesz. -
Czy jak odpinałeś przewody paliwowe, to z tego górnego otworu leciała Ci benzyna, bo ja jak zdjąłem bak to z dolnego nie leciała ,a z górnego się sączyła po odpięciu szybkozłączek.Gwinty świec też miałem w paliwie i z chłodnicy też zurek wyleciał, ale angol zwykłą wodą go zalał i tak stał parę lat.u MNIE SZYBKOZŁĄCZKI Są plastikowe ale suche , moto odpala i jeździ normalnie ale przy schodzeniu z wyższych obrotów czasami w tłumik daje.Na ramie nie zauważyłem żadnych dziwnych spawów jak kolega wyżej, ale ja mam model z 99 roku. Aha, w zbiorniczku wyrównawczym ma być cieczy tylko na dnie, bo cały nadmiar Ci wywali (a tam zaraz masz komputer z wiązkami),a chłodnicę radzę płukać normalnie wodą pod ciśnieniem, bo destylowanej Ci nie starczy.U mnie trzeba było z godzinę tyle syfu było, przez co motocykl się grzał i termostat nie otwierał a zwykła woda i tak mu juz nie zaszkodzi.Natomiast olej na wszelki wypadek też radzę sprawdzić, ja też się wystraszyłem ze miesza ale mimo zabrudzonego płynu olej jest czysty jak nowy, to nalot z przyrdzewiałej chłodnicy i bloku silnika od wewnątrz - po przepłukaniu też będzie jeszcze brudził ale znacznie mniej, po kilku wymianach płynu myślę że bedzie czysty. -
Honda CB 750 F - 1981
danmacz odpowiedział(a) na Albin77 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
jeżeli gaźniki są ok, to albo szwankuje dopływ paliwa, albo przyczyn trzeba szukać już w samym silniku , tak mi się wydaje -
BMW R1150R 2001 problem z odpaleniem po umyciu
danmacz odpowiedział(a) na Deebo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
może olej, albo masz niedokładny miernik wg mnie to usterka elektryczna/elektroniczna - może regulator napięcia,może cewka lub przewody albo jakiś czujnik(sprzęgła , stopki z tych często padajacych), oby komputer wykazał co jest nie tak -
dałeś gaźniki od 750 czy od 900 , jeżeli od 750 to od zwykłej f czy fII, czy masz pewność że nowy zestaw jest w dobrym stanie- czy był wyciągniety z jeżdzącego moto.Z doswiadczenia wiem że podstawowa wiedza na mechaniczna nie wystarczy Ci ,a takie rzeczy potrafi ustawić na[prawdę niewielu mechaników w naszym kraju.W mojej okolicy był człowiek(był bo chyba emigrował) , który to robił to perfekcyjnie, zwłaszcza w starszych moelach - ale jego sposób pracy daleko odbiegał od tzw standardu, był niesamowicie dokładny, wręcz pedantyczny.Generalnie problemy z gaźnikami biorą się z zużycia, zabrudzenia bąź niefachowej obsługi, każde rozkręcanie i ponowne składanie na ślepo w oczekiwaniu na wynik nic Ci nie da.Musisz miec fabryczny zestaw nie macany reką rodzimego tunningu dodatkowo wyregulowany w punkt. U mojego szwagra kilkanaście lat temu były podobne problemy w starej xj 750, moto nie miało mocy , nie wkrecało się- rozbierali gaźniki z kilka razy i w życiu by nie doszli, bo w gaznikach nie dość że zużytch, były pozamieniane dysze, dodatkowo nałozyły sie problemy z kranikiem, oraz drobne nieszczelności w postaci króćców ssącyhc, mikropęknięc membran, itp , u Ciebie podejżewam jest to samo. -
Motocykl jak w tytule, wiadomo sprzęt leciwy w dodatku trudno o dobry egzemplarz.Jednak moje pytanie dotyczy takiej owiewki jak z dołączonej fotki - jestem ciekaw czy jest jakakolwiek możliwość zakupu czegoś podobnego.
szybkozłączki są bardzo delikatne, dlatego jak już wymieniasz proponuje zakup metalowych, ale to tylko chyba ebay -
również gratuluje, choć jak pomyślę , to nie wiem jak ci handlarze zarabiają , ja dałem 1500 funtów i to juz była w zasadzie okazja.Choc jak czytałem brytyjskie forum, to rzeczywiscie pierwsze modele z dwóch pierwszych lat prod, sa zazwyczaj tańsze- ale to też różnie , zależy od stanu. -
ale świece wymieniałeś , czy tylko na starych sprawdzałeś że iskra jest? -
Ale jest też masa ludzi,którzy maskują naprawy ramy.Chodzi o to że aby dobrze pomalować ramę trzeba ja ogołocić ze wszystkiego.Tyle ze potem trzeba to złozyć. PomijajĄc tuning, przeróbki czy tzw renowację starszych moto, dziwne wydaje sie malowanie ramy w motocyklu 10 letnim, w dodatku robionym ala oryginał. p.s natomiast w tamtym sprincie z ogłoszenia ciemniejsze ramy były także w oryginałach -
Yamaha xs 750 1979 - wymiana silnika z innym zapłonem
danmacz odpowiedział(a) na hran temat w Mechanika Motocykli Weteran
instalacja na bank jest inaczej zaprojektowana, na pewno w szczegółach - czyli złącza impulsatora itp -
Z grzaniem chyba chybiony pomysł, bo bak nie jest metalowy, choć nie wiem o jak mocnym podgrzaniu mówimy. -
Czerwony super wygląda, mój cały czarny- taki trochę ponury ale w sumie elegancki. Mam pytanie, na baku mam przyklejony oryginalny tankpad , taki wypukły w kształcie garba baku z maty weglowej. Strasznie mi sie nie podoba a boję się dotykac bo nie wiem na ile silny jest klej aby lakieru nie uszkodzić- jestem ciekaw czy ktoś próbował odklejać takie rzeczy? -
facepalm Tak tylko obserwuje dyskusję, ale rurze chyba chodziło o to że zakupując sprzęt używany w dodatku gdzie włąściciel na drugi plan zrzucił stronę kosmetyki , skąd wiesz że tak samo nie potraktował silnika, o zawieszeniu nie wspominając.Plastiki sobie matą pokleisz, a co z resztą?Przecież nie wiesz jak moto było użytkowane.A z doświadczenia powiem Ci że jeżeli moto jest zaniedbane wizualnie , i to w dodatku gdzie widać ślady amatorskich napraw - nie wróży dobrze takiemu sprzętowi, bo co innego ślady , otarcia , pęknięcia, a co innego podszpachlowania , podklejenia itp.Jeżeli sprzęt był tak naprawiany to dla mnie jest to równoznaczne z tym że tak samo był traktowany silnik, nie może być inaczej. Ty sobie oczywiscie wszystko dopicujesz- do pewnego momentu.Wiadomo że kupujac sprzet nawet i 10 tys droższy , tez nie ma gwarancji- a niestety w naszym podłym kraju o nowym , można pomarzyć. Dlatego jeżeli juz decydujesz się na zakup uzywki, w dodatku triumpha, proponuje Ci zakup przez ebay, i sprowadzienie jakąś firmą transportową. Ostatnio na ebay właśnie opkazyjnie sprzedawali daytone 595, gdzie od razu było zaznaczone - problemy z grzaniem silnika, czyli sprawa generalnie do ogarnięcia- cena ze wzgledu na to że nie zagłębiali sie w temat była chyba 900 funtów- poszedł za 1100, przebieg chyba 15 tys mil, w oryginale.To samo starsza Daytona, problem z odpalaniem, moto stało bardzo długo w garażu, facet zaznaczył że moto miało jeszcze oryginalny akumulator(!)- czyli padlina, cena 700 funtów,i nie wygladała na zmęczonn na fotkach, a stara daytona jest po prostu klasa. -
no ten zdecydowanie jest wart tej ceny a za granicą i z 2/3 tego obtłuczony jakiś i naprawiany "na drut" , jesli tak jest z zewnątrz to ciekawe co w srodku Ja takie omijam , ale cena czyni cuda -
jakbym trudnił się handlem sprzedał bym swoją, ale za drogo ją kupiłem i drogi miałem transport, ale przynajmniej nie zmęczony egzemplarz- takie trudno kupić okazyjnie , nawEt w UK -
na wolnych obrotach te silniki mają wdzięk sieczkarki, gdybym nie był przygotowany , to uznałbym że moto jest zdezelowany , a za ten chrobot odpowiedzialny jest napęd alternatora i wałka wyrównoważającego -
starsze triumphy(połowa lat 90 tych) były składane modułowo , więc wiekszosc modeli była budowana na tych samych ramach , przy wykorzystaniu podobnych,komponentów, silniki to generalnie nieco mniejsze wersje tych z pojemnościami 955, a charakterystyka pracy niemal identyczna. natomiast co do cen dayton i innych modeli z allegro to zadam tylko pytanie czy sprzedałbyś swojego w pełni sprawnego triumpha za 5-6 tys? -
Myślę że akurat w tym modelu i nowszych nie czuć tak bardzo dużej różnicy niż w motocyklach japońskich, choć rzeczywiście praca nieco inna i spory moment w średnich obrotach.Natomiast wykonanie na wysokim poziomie- jak w starszych japońcach.Mnie osobiście bardzo podobają się jeszcze starsze Triumphy , daytony, tridenty, thunderbirdy - aby mał trzy cylindry- bo to jest ich danie flagowe wg mnie. Wcześniej miałem dukacika SS, ale duzo nie jeździłem- motocykl jak dla mnie zbyt filigranowy - ale dla niższych osób super sprawa i piękna praca L-twina.Natomiast ten Triumph przy tym Dukacie czy wcześniejszym trx to naprawdę potwór. A do kolegi facepalm, własnie może yamaha trx, bardzo oryginalny i rzadki sprzęt, bardzo udany motocykl wg mnie i całkiem mocny.Za 6-7 tys można kupić w oryginale, tyle ze to motocykl raczej dla wysokich. -
No własnie ja też mam problem z gaśnięciem ale inaczej niz u Ciebie, tj gaśnie tylko na wrzuconym biegu i to tylko jak stoję po tym jak mocniej dodam gazu- po prostu jakby się lekko dławił , ale wystarczy ze lekko się toczę ,i nic takiego się nie dzieje.Na luzie mogę tez gazu dawać ile chcę i nie gaśnie.Podejrzewam jakąś pierdołę - ale znaleźć to nie wiem czy będzie proste.Choć kolega zasugerował ze być może alarm podpiety jest pod kabel z cewki, tym bardziej ze spotkał sie juz z takim rozwiazaniem w motocyklu sprowadzonym z UK , gdzie nie chodził jeden cylinder , a wszystko było sprawne - dopiero gdy konsekwentnie zaczął szukać przyczyny w wiązce elektrycznej, trafił na podpięty alarm i tu było przebicie -
możesz kupić na ebayu w Anglii , tyle ze trzeba doliczyć ok 1000 zł za transport i przydał by się ktos na miejscu.Ja tak swojego kupiłem , w zasadzie w ciemno na podstawie opisu.Moto stało ok 7 lat, u goscia który mał jeszcze chyba dwa triumphy, miał w kilku miejscach drobne pęknięcia owiewek , a silnik ok ale regulacji wymaga , plus to mały i udokumentowany na podstawie historii MOT przebieg.Jak kupujesz za granicą ważne abys brał od właściciela a nie u dilera generalnie.Mój kolega bawił sie sprowadzaniem trochę, ale dał sobie spokój- mój egzemplarz sprowadził mi po znajomosci. A stara Daytona nie jest brzydka, po prostu motocykl z charakterem i prostsza w serwisowaniu, a silnik naprawdę pancerny.Ma w sobie jeszcze urok starszych motocykli torowych , tak jak Trident cafe racerów.
