288 -
Treść opublikowana przez nissan556
Witam nie zgadzam sie z kolega wyzej normalne przyspieszenie i normalne spalanie!
Hej dlaczego akurat yamaha a nie WSK :)
I na początek zalecam spokojna jazdę po remoncie z czego tłok masz Meteor, wossner, vertex ??
nissan556 odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
Witam Odradzam tego TDM 850, spawany ogranicznik przy ramie. Na lagach wychodzi rdza, malowany z 2 razy przynajmniej http://tablica.pl/oferta/yamaha-tdm-850-CID5-ID1QgOP.html#ce4476573c;r:12;s: -
Nadal bije po prostowaniu felgi i tarcz
nissan556 odpowiedział(a) na inter temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Założę sie ze za te pieniądze co wydałeś za prostowanie felgi i tarczy kopiłbyś inna felgę z motocykla bezwypadkowego chyba ze zapłaciłeś za wszystko z 50zł to za tyle na pewno ta osoba nie zrobiła tego zbyt dokładnie- 31 odpowiedzi
- felga
- prostowanie
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Aprilia RS 50 2006 r kilka usterek
nissan556 odpowiedział(a) na Cornes temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam na początek bym sprawdził ciśnienie sprężania w cylindrze Pozdrawiam -
nissan556 odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
GSF 600 N 1996 -
CBR 600 f4 2000r. stuki w silniku
nissan556 odpowiedział(a) na Darekz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
F4 Gruntownie przebudowano silnik, Lżejszy o 3kg i bardziej dynamiczny silnik -
Fzs 600 2001, jak jest poprowadzony przewod minusowy od akumulatora?
nissan556 odpowiedział(a) na spiwor temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam kabel z akumulatora idzie na silnik z prawej strony nie daleko pokrywy od sprzęgła przy akumulatorze jest rozgałęźnik do białej złączki -
Witam tez mam f4 i u mnie stukało jak silnik schodził z obrotów po wymianie napinacza temat rozwiązany. Przypadek stukania na zimnym silniku kojarzy mi sie z przegrzanym silnikiem należało by wyciągnąć tłoki i sprawdzić czy nie jest któryś tłok przytarty i co za tym idzie zmniejszyła sie jego średnica i na zimnym silniku stuka jak sie zagrzeje tłok sie rozszerzy i stuki cichną przerabiałem temat juz kilka razy ale w samochodach pojemności 1.4 i 2.5 w motocyklu nie miałem okazji jeszcze tego tematu robić głownie rozrządy i panewki :D -
Uszkodzone Lagi zawiesznia KUPIE połamane pokrzywione fazer bandit hornet sv fz6 dt senda gilera itp..Więcej info pod tel. 886223124 lub GG 3162057
Wszystko fajnie silnik da rade na LGP nie ma wpływu na zużycie silnika nie wiem dlaczego niektórzy piszą jakieś bajki o wypalaniu gniazd zaworowych sam bym sobie chętnie założył do moto tylko gdzie ten zbiornik bo na pewno nie założę sobie kufra
Dziwny jest ten cylinder ma takie rzeberkowane i ciagnie sie to w kierunku gaznika albo cylinder jest orginał tylko głowica z jakies innej pojemnosci dziwi mnie to ze wszytsko pasoje tylko ta głowica z cylindrem troche nie :icon_evil:
Czyli przerobka tak :icon_question: :icon_question:
Witam koledzy prosze zobaczcie zdjencia i powiedzie mi co to jest dokładnie za model wfm mam problem i obawy ze ktos załozył inny cylinder do tego silnika Prosze o pomoc :notworthy: http://zapodaj.net/7de1c9b5a0c2.jpg.html http://zapodaj.net/6205628dc36f.jpg.html http://zapodaj.net/7f286335a438.jpg.html http://zapodaj.net/1bfebd099197.jpg.html http://zapodaj.net/337ed5bada02.jpg.html
Zepsuli mi wał ? przy zmianie korby
nissan556 odpowiedział(a) na Szoti temat w Mechanika Motocykli 2T
Raczej ci nie sie przyznaja jak zepsuli ale z tego co mowisz ze chaczy o karter to musi byc dosyc mocno dziwne ze to nie widziałec alebo podczas montarzu nie zachaczyłes palcem nie da sie tego pilnikiem Pokaz foto! :banghead: -
Witam na Poczatek bym przejzał ustawinie pływaków w komorach wyglada mi to na za duzy poziom paliwa w komorach
Honda Mbx mb MTX 80 serwisówka Potrzbna do 80
nissan556 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Widział ktos w sieci taka sewisówke Lub ma prosze o pomoc składam silnik co kupiłem w kartonie i jest pare dylematów a serwisówka pomoze szukałem w sieci ale tylko do 125 znalazłem -
Kawasaki Ninja 250R - Zalewajacy wtrysk
nissan556 odpowiedział(a) na Shinigami temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam miałem przypadek jeden wtrysk zaczoł lac okazało sie sterownik walnienty wtrysk lał jak z kranu reszta wtrysków ok silnik kopcił na biało i bardzo słaby -
Motocykl zatarty!!! Jak poznać na którym podzespole?
nissan556 odpowiedział(a) na MAAX temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam dziwie sie ze odpowiadam pierwszy ze nikt jeszcze sie nie zrównał z ziemia jak to niektórzy potrafią. Dopisz jeszcze co to jest za motocykl jaki silnik i tak jak pisałeś zaczynaj od gory. Ale zanim odkręcisz głowice postaraj sie podkręcać wszystkie pokrywy na około silnika. Spusc olej zobacz jakie opiłki tam pływaja silnik zablokowało?? -
Potrzebuję informacji/fotek regulacji( gs 500 )
nissan556 odpowiedział(a) na Piotrek992 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No czarekmbx podał ci potrzebe informacje do ustawienia gazników -
A co sie stało wymieniasz linke na nowa srubke regulacji wolnych obrotów to na słuch sie bierze albo patrzy na obrotomierz -
Sprawdzic mozna ale sam juz kupowałem pare silników i zdarzało sie ze na zaworach wydechowych widac było plamy oleju jezeli silnik by chodził z taka usterka było by to widocze gołym okiem :icon_idea:
Witam na zimnym kręci i kręci to nie akku sprawdz cisnienie w cilindrze i czyszczenie + regulacja gaznika i przejzy ssanie czy działa
Jak paliwo nie dochodzi to gaznik sprawdz poziom pływaka i czy moto napewno nie ciagnie gdzies lewego powietrza
