Majsters51
67 -
Treść opublikowana przez Majsters51
Ja polecam polskie cylindry kupiłem taki i juz 4 rok smigam na nim i jest z nim taka sprawa fakt ze poerscienie mieniam co 9 miesiecy ale za to na cylindrze nie ma sladu wiec polecam
Ustaw i wyczyść przerywac a nastepnie zmnien świeca i sprzwdz czy koło magnesowe nie ociera o cewki i powinno być dobrze aha jeszcze sprawdz czy kondensator nie wysuną sie bo u mnie tak było jak tak to go docisnij i w droge :)
Kat wyprzedzenia zaplonu w motorynce
Majsters51 odpowiedział(a) na rzemyk90 temat w Mechanika Motocykli 2T
3 milimetry przed górnym połorzeniem tłoka i bedzie ok -
Morzesz miec poprostu zurzyty gaznik u mojego kumpla tak było w yamaszce
J ajeżdziłem na mixolu 2T i nie polecam go w simku zacierała mi sie główka korbowodu teraz jezdze na husqwqnie i jest git 23 zł litr
Kosmiczna sprawa z iskra i tymi sprawami... ;/ pomocy
Majsters51 odpowiedział(a) na motorzeszow temat w Mechanika Motocykli 2T
Morzesz miec spalona stacyjke bo orginalne stacyjki simsona sa poje...ne ja musiałem załorzyć inna -
Wydech simsonka(domowy tuning)
Majsters51 odpowiedział(a) na Majsters51 temat w Mechanika Motocykli 2T
Dławiki zrobiłem z rurki cienkosciennej ale przed osadzeniem musiałem powiekrzyćotwory w tych 'przegrodach" -
Jesli masz kompresje ponad 10at to nic nie rób taka kompresja jest wzorowa i nie ma potrzreby aby wymieniac tłok
krzywki które mocuja stator do karteru sa wygiete musisz je lekko podgiąć i juz powinno byc dobrze po warunkiem ze nie marz duzych luzów na wale i jesli koło magnesowe nie zaczepia o cewki
Dysze od wolnych i wyskich obr ukarza ci sie po odkreceniu komory pływakowej ta mniejsza jest od wolnych obr :icon_mrgreen:
Wszystkim posiadaczom simków polecam wymiane dławików w tłumiku na wieksze ja to zrobiłem a efekt był super miał wiecej mocy a zaczał chodzić podobnie jak mz 150 :icon_mrgreen:
znam takie przygody do miłych nie naleza :icon_mrgreen:
Ja jak składam simka to na uszczelki nie urzywam silikonu bo jak trzeba bedzie puzniej rozebrac (i nie ma sie drugiej na zapasie) to uszczelka sie niszcy a pozatym jesli sie złorzy na sucho to nie ma rzadnych wycieków i jest ok
Pospawaj a p€zniej ładnie obszlifuj i bedzie lepszy niz fabryka zrobi :flesje:
ponad 8at to dobry wynik wiec jeszcze nie trzeba robic remontu ja w swoim simku osiagnełem lekko ponad 10at ale odbiło sie to na korbowodzie :flesje:
takie łozyska mozna zakładać ale jessi silnik jest juz rozebrany to morzesz załorzyć nowe
ja proponuje silnik rozłorzyc wyczyścić i wymień łozyska na wale i uszczelniacze i złóz go tak aby wał nie miła luzu na boki a nastepnie zrób nieszanke 1:25 w czasie dotarcia bo szkoda tak dobrego silnika a jak sie dotrze to :buttrock: Pozdro ja proponuje silnik rozłorzyc wyczyścić i wymień łozyska na wale i uszczelniacze i złóz go tak aby wał nie miła luzu na boki a nastepnie zrób nieszanke 1:25 w czasie dotarcia bo szkoda tak dobrego silnika a jak sie dotrze to :bigrazz: Pozdro
Hipol na którym jezdziszjest olejem bardzo dobrym poniewarz takie oleje stosuje sie do np skrzyń biegów w duzych maszynach roliczych a tam to sa prawdziwe przeciąrzenia i ostre warunki sam jezdziłem 160konnym traktorem który w skrzyni miał taki olej i skrzynia pracowała cicho i przyjemnie wiec nie widze powodu na zmiane oleju a pozatym sam simkiem jezdze na takim oleju juz 4 rok i jest ok :buttrock:
pytanie o tuning gaźnika Simson
Majsters51 odpowiedział(a) na simsonkr temat w Mechanika Motocykli 2T
Panowie na dłurzsza mete to szkoda silnika bo w dupe dostaje ja w sezonie duzo jezdze i robie remont co sezon bez tuningu Pozdro :) -
ja w simku tez tak miałem ze na wolnych obrotach gasł nie wiedziełem co jest bo świeca była nowa a ja kreciłem zapłonem i nic i wkońcu swiece wymieniłem i jest ok i pali na dotyk
Honda NS-1 80, Niema płynnego przyśpieszania na 1,2,3 biegu!
Majsters51 odpowiedział(a) na SeibR temat w Mechanika Motocykli 2T
nie wyprzedzaj zapłonu za mocno bo korbowód w dupe dostaje ja w simsonku tak "zjadłem" korbowód -
ja wsoim simku miałem stary zuzyty gaznik ale na obroty wchodził niesamowicie szybko i miał taka moc ze inne simki wysiadały na starcie ale słono zapłaciłem za taka jazde bo urwało mi korbowód a teraz ma gaznik nowego typu binga i nie narzekam nie ma takiego przywalenia jak kiedys ale małao pali 2.5l a wczesniej 4 i wecej wiec swój gaznik musisz dobrze ustawic po swojemu :)
JEZELI SILNIK JEST WYSOKO OBROTOWY A CO ZA TYM IDZIE SKOK TŁOKA JEST MAŁY TO KOMPRESJA BEDZIE W GRANICACH 6-7 AT
Zrób ta głowice a pózniej sprawdz czy -na goracym silniku tłok lekko sie obraca -sprawdz gaznik -sprawdz czy paliwo mu dochodzi (kranik) -szcelność
scziagacz do magneta srubokret i jazda :icon_mrgreen:
