Czy wypinać akumulator do ładowania?
woody
Wybaczcie pytanie laika...
Wiadomo,że poza sezonem należy co jakiś czas doładować akumulator.Czy koniecznie w Virago 535 należy każdorazowo odpinać klemy ,czy też można (przy wyłączonej stacyjce rzecz jasna) podłączyć do aku prostownik bez odłączania klem?
Pozdrówko
Woody
Owszem. Można, lecz jesli chodzi Ci o ziomowanie, to pozostawienie akumulatora w zimnym garazu mija sie z celem poniewaz skraca to bardzo zywotnosc akumulatora. Najelpiej jest wyciagnac i ladowac co miesiac pradem o niskim natezeniu i oczywsicie napieciu 12V. Hopla... :)
' date='24 Październik 2006 - 20:41' post='765197']
Nie. Nic się nie stanie. Jedynie akumulator będzie dawał cały czas prąd na przewody wysokiego napięcia. Co prowadzi to szybszego zużycia, ale w bardzo małym stopniu.
Que??
Możesz rozwinąć tą myśl??
@woody - do ładowania powinno się otworzyć korki. Jeśli to zrobisz w motocyklu to wszystko ładnie pokryje się kropelkami kwasu. Oczywiście można ładować aku z zamkniętymi korkami bo jest odpowietrznik ale jest to niezgodne z zaleceniami producenta. Wybór należy do Ciebie :)
Dzięki .
Pominę więc chyba to rozpinanie ... Upierdliwa czynność-mało miejsca ,ciasno z odkręcaniem śrubek.Przyjmuję,że paskudztwo wszelkie jakoś się przez odpowietrznik+ rurka wydostanie bez szwanku dla moto.
Tylko wypowiedź Piotrusgsx o rzekomym podawaniu prądu na przewody wysokiego napięcia trochę mnie niepokoi - żart taki chyba :)
woody
O,pardon. Nie Piotrusa ,ale wypowiedź IG x o tym napięciu ....
Oczywiscie z tymi przewodami wysokiego napięcia to żart- bo niby jak tam ten prąd miałby tam płynać- ?
Wiesz jaki jest warunk płyniecia prądu?
A co do sprawcy tematu- to w virago jest specjalna dziura w bocznej klapie gdzie wtyka sie specjalną wtyczke do ładowania aby nie otwierać wszstkiego.
Dziura w bocznej klapie ???
Ostatnią prawdziwą dziurę jaką widziałem ,to była ta w mojej kieszeni,gdy wyszarpnąłem zwitek banknotów na zakup Virago :) . Po tym wyczynie ,jakiś dłuższy czas chyba ,nie będzie mnie stać na spoglądanie w żadne szparkodziurki hi hi...
Serio -CiasnyB- jest jakiś wtyk?
W mojej 535 (rocznik 2000) nie było niczego takiego. Do ładowania wyciągnąłem aku - mimo wszystko nie było to takie trudne, wystarczyło tylko odkręcić przewody i po rozchyleniu gumowych rur (idących do dolnego baku) bez problemu można go wyjąć :) I raczej ładowałbym ze zdjętymi korkami, bo w czasie ładowania potrafi naprawdę "bulgotać" i nie wiem czy odpowietrznik da radę, poza tym te kropelki kwasu mogą zrobić coś czego nie powinny.
Moja rada - wyjąć i ładować :)
Panowie, ja jestem zwolennikiem wyciagania na okres zimowo - postojowy aku. W przypadku, kiedy to w garazu panuje zima temp. pokojowa, wystarczy ograniczyc sie do poodkrecania wszelkich kabelkow popodlaczanych do aku i okresowo go doladowywac. Ot i cala filozofia.
