uszkodzona laga
the-one
Czesc.
Wczoraj po wymianie uszczelaniaczy skrecalem lagi w polkach. Wg tego co wyczytalem w serwisowce polka dolna powinna byc skrecona sila 49 Nm. Dokrecalem kluczem dynamometrycznym i wkoncu doszedlem do wniosku ze cos jest nie tak bo na skrecanej polce zaczynalo juz brakowac szczeliny a klucz jeszcze nie załapał wybranego momentu. Wykrecilem sruby.
Po rozkreceniu i wyciagnieciu lagi okazalo sie ze lekko odcisnela sie półka w miejscu gdzie byla szczelina, kreska na ladze wzdłuzna. Nie jest to pekniecie ale mnie to mocno zdołowało, co z tym robic, wymiana rury nośnej czy jezdzic z tym?
Edytowane przez the-one
U mnie jest to samo.Ja delikatnie rozpiłowałem szczelinę i jest ok. Co do śladu na ladze,może ktoś za mocno skręcił? Nic nie wymieniaj...Pzdr :wink:
Tzn tak lagi przed wymontowaniem napewno byly ok i napewno nie byly mocno skrecone wrecz lekko sie je wykrecilo. Pomyslalem ze skoro mam klucz dynamometryczny to dokrece tak jak powinno byc no chyba ze w serwisowce zle cos wyczytalem. Wgniotek jest na wysokosci polki dolnej i narazie przekrecilem lage i skrecilem.
Tutaj zrzut strony z serwisowki
http://www.sendspace.com/file/sr4otn
A wole sie upewnic bo dosc mocno eksploatuje moto ;)
Miałem podobną sytuację kiedyś jak skręcałem głowicę. Posiadam Chiński klucz dynamometryczny za 50zł i mam poważne zastrzeżenia co do jego precyzji działania. Jak skręcałem momentem jaki powinien być to aż śruba zaczęła piszczeć. Odpuściłem sobie i dokręciłem na oko. Podobno jest jakiś taki przyrząd do sprawdzania siły działania i ewentualnej kalibracji. Ale teraz wiem że taki klucz należało kupić porządny sprawdzonej firmy. Niestety ale w tym momencie chyba im droższe tym lepsze. Kolega za porządny klucz zapłacił 350zł
Kupilem klucz firmy Mannesmann zakres 10-210 Nm cena 100zł. Porzadny klucz niestety kosztuje i raczej zeby byl dokladny nie powinien miec az tak szerokiego zakresu dzialania i raz w roku powinien byc kalibrowany. Pomyslalem lepszy taki niz nic ;) Nadal nie wiem co robic z tą lagą.
im większy zakres - tym mniejsza dokładność. jak coś jest do wszystkiego... :wink:
EDIT: post edytowany coby nie wprowadzać w błąd :)
Edytowane przez rahu
KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych
"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny"
Czesc.
Niestety mam dla Ciebie złą wiadomość. Rura do wymiany.
Zgniotłeś ją na średnicy i naruszyłeś w ten sposób strukturę materiału oraz radykalnie zmniejszyłeś sztywność tej rury.
  • Administrator
Nie masz zbyt wiele możliwości. Z tą lagą i tak nic nie zrobisz. Albo zakładasz i jeździsz albo kupujesz nową rurę. Innej możliwości nie ma.
Nowa rura na allegro 500zł. http://www.allegro.pl/item843492466_rury_t...ne_wilbers.html
Bardziej doświadczeni niech coś podpowiedzą. Ja osobiście nic bym nie robił z tym jeśli wgniecenie jest kosmetyczne.
Cena dobra. W larssonie koszt jednej sztuki - 730 zł i z 4 tygodnie oczekiwania...
pzdr
Tak dla przyszłości, przy używaniu różnej klasy dynometrów, mechaniku pamiętaj, że przed właściwą aplikacją kluczyk należy "rozruszać" na ok 20% większym momencie niż na tym zalecanym. Tyczy się głównie aluminiowych połączeń 6mm (np. łożyskowanie wałków).
Ok juz wiem co bylo przyczyna jak napisal kolega z innego forum. Serwisowka z ktorej podalem screena tyczy sie ogolnie dwoch cbr900, 96-97 i model po lifcie 98-99 czyli moj. Roznica w tym ze w starszym modelu polka dolna jest skrecana na jedna srube momentem 49Nm a w moim skreca sie na dwie sruby po 27Nm. Niby ksiazka do dwoch modeli a moment dokrecania tej sruby podali tylko dla starszego modelu.
No to popsułeś. Tak na pocieszenie fotunia z cyklu "co by było gdyby"... :biggrin:
http://www.hotfunnyjunk.com/wp-content/upl...bike-riding.jpg
MotorcycleStorehouse Dealer.
