Cała aktywność
- Wczoraj
Witam. Mam dosyć uciążliwy problem z moim Kawasaki klx 650. Po wymianie tłoka i pierścieni nie mogę uporać się z wyciekiem oleju. Najpewniej wywalało przez pokrywę alternatora, a po uszczelnieniu tejże pokrywy zaczęło lecieć otwotem zaznaczonym na zdjęciach (zdjęcia poglądowe z internetu). Ktoś wytłumaczy co to za otwór, dlaczego z niego leje się olej i co zrobić żeby przestał się lać? Z góry dzięki za odpowiedzi
Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2!
Dominik Szymański odpowiedział(a) na przemek96 temat w Sport Motocyklowy
Mega 🙂 -
Zarejestrował się nowy użytkownik: yourek81
Zarejestrował się nowy użytkownik: KriSS0
- Ostatni tydzień
Dzień dobry wszystkim. Choć odkop to bardzo pożyteczny temat. Mam do Was zasadnicze pytanie o rzecz której nikt nie poruszył. Tłok z fiata 125P ma przesunięcie osi sworznia (dezaksakcja). Ma to na celu zredukować nacisk tłoka na gładź cylindra w suwie pracy i zminimalizować hałas/stukot ("wężykowanie"), przesuwając jednocześnie nacisk na suw sprężania. Jak optymalnie ma być założony ten tłok w Junaku? Na swoim (nowym) nie znalazłem stosownych oznaczeń. Wieść niesie że kierunek jego montażu ma zasadnicze znaczenie na kulturę jego pracy. Czy ktoś pomoże? pozdrawiam
Zarejestrował się nowy użytkownik: wiewiór1971
Panowie od początku nikasil i inne powłoki np ceramiczne mają dwie zalety -większy poślizg i możliwość odbierania ciepła . Mają też wady np kruchość powłoki. żeliwo jest trwałe i świetnie odbiera ciepło - ale ma wagę nie do przyjęcia w nowych konstrukcjach ponadto odlew wbrew pozorom obarczony jest restrykcjami wpływającymi na mikro pęknięcia. aluminium jest lekkie i stosunkowo proste w obróbcze (cnc itd)- ale nie lubi tarcia i miejscowego przegrzania stąd tuleje rozkładające ciepło na równomierną powierzchnie i separujące od tarcia. Ktoś powie nieprawda są silniki wyczynowe aluminiowe bez nikasilu i ceramiki i to też prawda bo są takie konstrukcje z specjalnymi dodatkami do stopu i utwardzaną cieplnie wewnętrzną powierzchnią tylko , że stosuje się je w super sporcie i wymienia po każdym wyścigu a ich koszt.....uuuu.. sorki za ten wykład bo i tak wszystko sprowadza się do kasy na żeliwnym cylindrze niektóre konstrukcje robiły po kilka milionów kilometrów volvo lexus . A teraz mamy epokę gównolitu nawet w bmw zmiany konstrukcyjne prowadzą do wprowadzania hiper lekkich konstrukcji z aluminium nikasilu i gównolitu i mamy silnik 1.5 180 koni o wadze połowy tego z lat 90-tych, który przy 150 tysiącach poprosi o nowe sprzęgło 2-gi zestaw rozrządu a przy 300 ulegnie samo bio degradacji. pozdrawiam Kolegów
Zarejestrował się nowy użytkownik: Michajko
Zarejestrował się nowy użytkownik: smsmsm
Zarejestrował się nowy użytkownik: nanijuhuhu
- Wcześniejsza
Zarejestrował się nowy użytkownik: radoradosny
Zarejestrował się nowy użytkownik: ant55
Wydarzenie na skalę światową, Milan Pawelec wygrywa ostatni wyścig mistrzostw Europy Moto2 i zgarnia tytuł! W przyszłym roku dalej w europejskim Moto2, a potem prosta droga do Moto2 i MotoGP.
Charytatywny Zlot w Soczewce k. Płocka 2026.
motorock opublikował(a) temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
Zapraszam 12-14 czerwiec 2026. Soczewka k. Płocka. Szczegóły na Facebooku. https://www.facebook.com/events/4472749842952967 -
Zarejestrował się nowy użytkownik: denas
Witam podczas przejażdżki zauważyłem w swoim motocyklu honda hornet 600s pc34 2002r że podczas ostrzejszego odkręcania manetki na 1 biegu (bo na pozostałych zagłusza wiatr i dźwięk wydechu) z silnika słychać regularne pukanie, cykanie. Moje podejrzenia to albo zużyty kosz sprzęgłowy ponieważ słychać go na postoju, lub gorsza opcja, panewka. Dodam tylko że pukania nie słychać gdy motocykl pracuje na wolnych obrotach nawet po dodaniu gazu lub gdy zwyczajnie przyśpieszam, pojawia się ono tylko pod mocniejszym obciążeniem. Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź jak to ewentualnie zweryfikować lub do kogo go zaprowadzić okolice Warszawy bo niewiem czy jest sens inwestować w ten motocykl. Pozdrawiam Kuba
BMW K75 co to warte ?
Piasek80 odpowiedział(a) na Piasek80 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
W deszczu na szczęście nie miałem okazji ale 11go mieliśmy +6 zaledwie. Było na prawdę OK. Myślę że dobre 3h musiałbym jeździć zanim poczułbym zimno. Spokojnie chowa się człowiek za szybą, ręce (rękawice) osłonięte wystającymi lusterkami a nogi za owiewką dodatkowo czują ciepło z silnika. Tak na prawdę jedynie stopy/buty są nie osłonięte i w razie zimna czy deszczu to najszybciej odczuje. Yamahą w takiej temperaturze - w życiu. -
Adam M. odpowiedział(a) na Piasek80 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A jak wyglada ochrona przed zimnem / wiatrem / deszczem za ta owiewka? Bo moja w modelu S jest raczej do niczego. To juz Honda lepiej chroni tym swoim rozszerzonym zbiornikiem i kawalkiem plastiku zamiast szyby. Poza tym twoje rece sa schowane, a moje na wierzchu - to duza roznica. -
Witam serdecznie Dzisiaj, 12 listopada jechałem z Janek na Białołęke trasą S8 i zniknął mi w trasie plecak motocyklowy motocentric. Plecak był przymocowany wg mnie dobrze, nie wiem jak to się stało 🫣 Ale jeśli ktoś go znalazł bardzo proszę o pomoc i kontakt do mnie. Z góry dziękuję Paweł 608294745
Pojeżdżone i Hydromil się załapał -
Transport motocykla do Malagi i w drogę, jeszcze sie zastanawiam czy lepiej w marcu czy w kwietniu. Wszysjko do ustalenia. Będe jechał tenerką 700.
Rejestracja motora bez homologacji na zabytek
Dominik Szymański odpowiedział(a) na DamPi temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
YZ to model bez homologacji na jazdę w ruchu drogowym. Co z tego, ze założysz kierunkowskazy jak i tak moto z definicji jest nie do zarejestrowania? Co wyjdzie po jego vinie -
witam, podczas odpalania zimnego silnika na ssaniu silnik odpala i po chwili gasnie dopiero wtedy jak zatkam reką wlot powietrza do airbox pracuje na ssaniu dobrze..podpowiem ze po rozgrzaniu wolne obroty sa ok i przy dodawaniu gazu obroty wzrastaja płynnie...sruba mieszanki wykrecona na 2 obr. jak przewiduje serwisówka..wiec co to moze być
Paulina_Panda obserwuje zawartość Blokady Romet pony 50cc
Podobnież stan Detwillera jest już stabilny, a w 2 rundach MotoGp ma startować vicemistrz WorldSBK - N. Bulega.... ano zobaczymy...
ks-rider odpowiedział(a) na DamPi temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Nie mozesz zarejestrowac czagos co nie ma homologacji czyli niema prawa byc dopuszczone do ruchu drogowego. Amen . -
Coś tu cicho od dawna... Jakby ktoś był zainteresowany, to mam do sprzedania Fiata Qubo z 2018 r., pierwsza rejestracja 2019 r. Auto z polskiego salonu, osobiście kupowałem. https://autoplac.pl/oferta/fiat/qubo/1-4-2018r-fiat-qubo-polski-salon-pierwszy-wlasciciel-AGOw9DbfXs0
Lama79 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
DamPi obserwuje zawartość Rejestracja motora bez homologacji na zabytek
DamPi opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam. Trochę poczytałem w internecie lecz nie ma na ten temat konkretnych odpowiedzi więc przychodzę na forum. Posiadam yamahe yz125 z 1984 roku sprowadzoną z szwecji full crosa bez świateł bez migaczy bez homologacji. Pytanie jest takie czy przy rejestracji na zabytek będę musiał montować światła? Nie którzy piszą że nie trzeba przystosowywać jeśli jest zabytkiem ponieważ tak był produkowany. A nie którzy że trzeba bo diagnosta nie podbije przeglądu. Najbardziej chodzi o światła bo wiem że migaczy nie muszę mieć lecz z światłami nie zabardzo chcem rzeźbić. -
Wyciek oleju Harley davidson road King Custom 2003
honda1200 odpowiedział(a) na meli1973 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
caeść! miałem to samo. Musisz ściągnąć sprzęgło z pasem, potem pokrywę i wymienić wszystkie uszczelki i simmerirngi jakie są, Robota przesrana i nie warta zachochodu. Road Kingg to nie jest HARLEY. Harleye skończły się na Shovlu. -
Czarna MT10 2024r, kupiona w lipcu 2025 w salonie Yamahy w Wawie. Przebieg poniżej 2tys km. Po pierwszym przeglądzie w ASO, gwarancja do lipca 2028. Wyjechałem za granicę i motocykl stoi w garażu. Jest możliwość obejrzenia w lokalizacji 18-312. Cena 59,5 tys do negocjacji na miejscu. Mogę ewentualnie zamienić się na rebel 1100 2024 w górę, przebieg poniżej 5 tys km.
Fajnie zobaczyć znów miejsca w których się było. Apulia jest piękna i klimatyczna, najsłabsze wrażenie zrobiło na mnie to okrzyknięte Arbelobello zaś najlepsze urolkiwe puste zatoki Porto Cesareo ze swoją szmaragdową wodą.
zeza obserwuje zawartość Moto/Giro/Italia 2019
Sześć lat temu wybierałem się na Sycylię. Jak zobaczyłem ile pięknych i ciekawych miejsc jest po drodze do zwiedzenia, to stwierdziłem, że braknie czasu aby tam dotrzeć i wrócić. Koncepcja się zmieniła, objechałem wtedy lwią część buta zostawiając sobie Sycylię na kiedyś tam. Było też kilka miejsc do których chciałem wrócić, Choggia Vieste Alberobello. Postanowiłem też oszczędzić czasu i wielkie miasta omijać. Teraz o navi i południu Włoch. Pierwszy raz na wyprawie korzystałem z nowego nawigacyjnego toy toya, ustawiając wszystko na najszybsze "bez eksajtingu i winkli". On to chyba olał, albo źle odczytał moje intencje i od siebie dołożył jeszcze skróty i pier.. dziury. Już byle gdzie valcowałem, ale tak technicznie wymagającej wycieczki jeszcze nie miałem i jadąc tak się nie bałem. Na południu jest bida i śmietnisko. To jest niepojęte jak można wywalać tony śmieci przy drogach i parkingach. Do tego asfalty złej jakości łatane jak u nas za Gierka, osuwiska i rozstępy w asfalcie. Fakt, moja wina, że wybierałem miejsca w górach na uboczu, opuszczone miasteczka po trzęsieniach ziemi, mogłem się spodziewać(na mapie ładnie wyglądało). Jazda obładowanym valcem w dwie osoby na stromiznach między dziurami nie jest prosta. Cieszę się, że wróciłem szczęśliwie, a moto dalej w jednym kawałku. Moto/Sycylia 1/3 dojazd Sycylia 2/3 Moto/Sycylia 3/3 powrót Jest i mapka Tegoroczne punkty na niebiesko, zielone z poprzedniej rajzy, fioletowe odwiedzone na tej i tamtej. .
Noo kraksa koszmarna... Motogp nuda, czekamy na info co z oponą, co z zawodnikami..
