M1800R ( VZR1800R , M109R ) - temat zbiorczy
maq
Na stronie f-my "Factory Pro" ze stanów jest taki zestaw do sprzęgła o nazwie " Evo shift star kit " który podobnow 100% eliminuje twarde wskakiwanie biegów i szarpanie sprzęgła.
Koszty akceptowalne ok. 170 USD
Mam ten zestaw u siebie od roku. Problem nie znika - dalej 1 i 2 są twarde, choć jest trochę lepiej, niż przed zamontowaniem zestawu. Zestaw ten powoduje również szybszą zmianę kolejnych biegów.
Różnica zestawu Factory Pro, w stosunku do serii, polega na zastosowaniu innych krzywek w "słoneczku" oraz twardszej, solidniejszej sprężyny.
Witam!
Dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy M1800R (2008, R2).
Temat przyswoiłem, standardowe dolegliwości potwierdzam.
Drugi bieg wrzucam chowając głowę między ramiona - na dniach mam w planie olej i liczę na poprawę.
Z niespotykanych zjawisk - ok. 3250obr/min coś zaczyna ćwierkać podobnie do ślizgającego się paska klinowego. Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Będę wdzięczny jeśli ktoś zamieści ponownie serwisówkę.
Pozdrawiam,
Petr
A odczułeś jakąś różnice po zmianie oleju :icon_question:
Czyli ogólnie można sobie podarować :icon_question: u mnie wyższe biegi wchodzą dobrze i w miarę szybko.
Petr u mnie też coś tak lekko świerszczy , ciekawe co to :icon_question:
Edytowane przez Filipjoker
Coś temat zamiera , do klawiatur Panowie :icon_exclaim:
Ja u siebie zmieniłem na przeglądzie olej na shell 15w50 pełny syntetyk i jest trochę lepej z przełączaniem biegów ( może gęstszy olej to poprawia ) , natomiast co do szarpania to u mnie nic takiego się nie dzieje i jest to raczej kwestia zużycia lub regulacji sprzęgła a nie lepkości oleju.
Testował ktoś :icon_question:
Kolego opisz swój przypadek szerzej na forum, jak z przełączaniem biegów po wymianie :icon_question:
Witam.
A więc cała sztuka w prawidłowym złożeniu tarcz i przekładek sprzęgłowych- zakładamy[jeśli orginały]zawsze nabitymi znakami patrząc na te znaki do kosza sprzęgłowego a przekładki metalowe [zawsze są z jednej strony proste a na odwrotnej str troszkę pół okrągłe -zakładamy prostą ścianką do kosza] olej Suzuki zaleca Motul .Co do wbijania i biegów to u mnie jest Ok. Nauczyłem się przed każdą zmianą biegu lekko atakować dzwignię i wtedy wciskam sprzęgło a bieg wchodzi bezboleśnie. A z tym olejem i smarowaniem sprzęgła to tak że smarowanie jego jest śladowe [przy rozbieraniu sprzęgła to tarczki ledwo były wilgotne a rozbierałem kilka razy i zawsze były prawie suche i ten typ tak ma[kosz sprzęgłowy odśrodkowo wyrzuca olej przez otwory] A co do tych szmerów czy tam jak piszecie pisków to w koszu są sprężyny i to one się luzują i trą[po zdjęciu kosza je widać i to one tak robią ] jak wciśniesz klamkę sprzęgła to jest cisza . Ja nie wymieniałem kosza bo koleś co mnie uświadomił w działaniu sprzęgła[ w Intruzie] stwierdził że po wymianie na nowy po 6000 tys km będzie tak samo.
ja myślę że to za duży optymizm o tym że nasze intrudery są w stanie zrobić 6 milionów kilometrów przebiegu, chociaż tego życzę :)
Hej smog 73 pomyliłeś km z milionami :biggrin: [ to ja żle wpisałem -miało być 6 tys Km] pozdro
Edytowane przez Intruder
Potwierdzam :biggrin:
Mam natomiast wątpliwości dotyczące opon . Fabryczny Dunlop na deszczu zachowuje się katastrofalnie ...tak wiem zaraz powiecie że przy takim kapciu to normalka .....chcę założyć Metzelery ....ma ktoś jakieś doświadczenie w tym zakresie ??
nadmienię tylko że w czasie kiedy pracowałem w LM Poznań , klient najpierw zgodził się na Metzy zamiast Dunlopów ...a po 3 tys . oddał twierdząc że wpada w poślizg ( sic ! ) wg. mnie była to totalna ściema , ale Inter Cars uznał reklamację ( co tylko swiadczy na korzyść tej firmy )
pozdrawiam .....
www.sharkspoland.pl
Edytowane przez Robuś1
owszem, ma...
BTW zawsze mnie ciekawi, skąd ta organiczna niezdolność do wychylenia nosa z jednego wątku zbiorczego własnego motocykla
jsz
[R. Kapuściński]
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz mam znikomy przebieg bo ok 3,5 tys. km. a na przedniej oponie widać lekkie wyząbkowanie , niby nie chuczy ale zastanawia mnie to czy przednie lagi odpowiednio amortyzują ?
W odczuciu zawieszenie przednie jest takie trochę mało sprężyste ( lagi suchutkie ) , czy wymiana oleju w lagach coś pomoże ?
Jeśli tak to na jaki ?
I czy to większa operacja ?
Co do piszczenia silnika to powiem że nie spodkałem takiego czegoś w vzr, owszem sprzęgło pracuje po paru tyśiącach tak samo jak w cbr i tu nie ma sęsu nic ruszać, co do lag to są one za miękie na orginalnym oleju i zdaża się że dobijają przy hamowaniu na pralce, można poprawić zawieszenia wlewając olej 20 i polecam to każdemu kto ma vzr bo na 10 nie ma jazdy po dziurach jak i na zakrętach, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest założenie sprężyn progresywnych i wymianie oleju, taki zabieg robiłem koledze smoq73 i jest zadowolony na max. Sory za małe udzielanie się na forum ale ktoś musi pracować przy tych waszych maszynach więc najlepiej kontakt tel
Pozdrawiam Tomek
Edytowane przez sq9jkt
