cieknący gwint zacisku
Witam. Wymieniałem sobie ostatnio przewody na stalowe no i standardowo trzeba było odpowietrzać. Jednak teraz niestety ale poci mi się gwint tej kalamitki do odpowietrzania w zaciskach. Nie jest niedokręcona ani gwint przekręcony bo siłowo tego nie dokręcałem. Co zrobić w takiej sytuacji? uszczelniać? kupić i wymienić kalamitki? jak uszczelniać to czy teflon będzie odpowiedni? jeżeli nie to czym?
na początku myślałem że to resztki płynu które zostały w tej dziurce kalamitki..jednak zauważyłem że gdy zakładam ten gumowy kapturek i "wciskając" powietrze do środka ucieka ono przy gwincie. Jest to widoczne bo robią się tam bąbelki. Układ się nie zapowietrza, bynajmniej tak mi się zdaje bo klamka ma swoją twardość.
co zrobić?
co zrobić?
Cześć miałem to samo kiedyś w zaciskach brembo w Cagivie. Działo się tak jak u Ciebie. Nic z tym nie robiłem bo akurat zima nadeszła niedługo po tym jak wymieniałem płyn także motor postał trochę (2 tygodnie) nie używany. Po tym samo sie to jakoś uszczelniło. Nie wiem jak to sie stało do końca a ciekło trochę na bank z gwintu. Pewni w niczym Ci to nie pomoże ale tak se myślę, że się podzielę moim doświadczeniem.
Pozdro
:bigrazz: każda sugestia jest cenna:) jednak wiadomo są to heble i wszelkie wycieki nie są mile widziane :/
EDIT
Odpowietrzniki wykręciłem oraz przeczyściłem drucianą końcówką bo był trochę zaśniedziały. Jeżeli to nie pomoże....zostanie mi kupić nowe kalimatki.
Edytowane przez tomektychy
Witam. Odpowietrzniki wymienione na nowe. Jednak sytuacja nie do końca się rozwiązała...dzieje się podobnie. Nakładając ten gumowy kapturek wyciska płyn gwintem. Co w takim wypadku zrobić? nie jeździłem jeszcze od czasu zmiany ponieważ chłodnicy nie mam :biggrin:
Odprowadzić motocykl do serwisu i nie brać się za wymiany i naprawy elementów w motocyklu od których zależy Twoje zdrowie a czasami nawet życie. Pomysłowy Dobromir by sobie poradził ale tylko w filmie.
Nawet ja Ci napiszę krok po kroku co masz zrobić to i tak nie ma pewności czy o czymś nie zapomnisz w trakcie.
miałem podobny problem w mojej byłej rc24- tyle tylko ze mi wilgotny pozostawał gwint odpowietrznika od siłownika sprzegłowego. Nowy odpowietrznik tez nie załatwił sprawy - czy po prosty te gniazda w zaciskach i siłownikach sie wyrabiają ???? Kiedyś Adam radził zeby kupić specjalną taśmę teflonową (brązową)-ale ni w ząb takiej nie mogłem dostać.
Są jescze inne sposoby na takie wycieki?Tak z ciekaowsci pytam :D
Po gwincie będzie ciekło jak odpowietrznik jest poluzowany i to jest normalne bo płyn przedostaje się nie tylko przez środkowy otwór ale i poprzez nitkę gwintu. Wystarczy dokręcić i prysnąć sprayem do mycia tarcz hamulcowych aby usunąć resztki płynu.
